Xsaran ajonesto ei tunnista avainta?
Slapy
Viesti Kirjoittaja Slapy »
Elikkäs olis tuommonen Xsara - 04 joka heitti käynnistymästä. Käytin akunkengän irti oven johtosarjan korjailun ajaksi ja kun kytkin virrat takaisin ei auto enään käynnisty eikä kaukosäädin pelaa. Mittaristossa palaa avain kuvake jatkuvasti. Hyviä neuvoja?
Akku ja boxi on pidetty yön yli irti kytkettynä eikä siitä ainakaan apua. Lieneekö edessä testeri keikka.. Asun sen verran korvessa että hinuri ei tuon hintaseen autoon houkuta.
Akseli
Re: Xsaran ajonesto ei tunnista avainta?
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Noissa ei kannata kiirehtiä auton herättämisessä ja etenkään virta-avaimen kääntämisessä akun kytkennän jälkeen.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
