DS5 HDi 163 Sport Chic automatique -12
Talleissa tapahtuu
yason
Re: DS5 HDi 163 Sport Chic automatique -12
Viesti Kirjoittaja yason »
Turbon alipaineella toimivassa aktuaattorissa on hall-anturiin perustuva asentotunnistin. Siitä saa viiden voltin referenssijännitteellä ulos signaalijännitteen väliltä 0-5V. Kun laitoin vanhan aktuaattorin pöytävirtalähteeseen kiinni ja katselin yleismittarilla, signaali oli välillä 1,5-3,3V. Tilasin uuden aktuaattorin ja sen asentoanturi antoi signaalia kokolailla välillä 0,x-5V. Tämä selittäisi tuon vikakoodin, missä turbon siipien mitattu asento on eri kuin pyydetty, mutta normiolosuhteissa toimii ok. Tuo vikakoodihan tuli aina kunnon kiihdytyksissä.
Oikeiden pinnien järjestys piti selvittää anturin merkintöjen, Sedren pinni- ja johdinkuvausten ja lopulta pinnijärjestyksen kääntämisen kautta. Normaalia ranskalaista sähkötekniikkaa.
Pistin dessun tänään liikennekäyttöön ja sain paikallisen lexiaurpon istumaan kyytiin ja katseltiin livedataa ajon aikana ja kiihdytyksissä. Mitattu ahtopaine seuraa aika tarkasti pyydettyä ja mitattu siipien asento samoin pyydettyä asentoa. Joten nyt voisi hyvällä tuurilla olla mahdollisuuksia selättää tuo nihkeän satunnainen ongelma. Samalla vaivalla purin turbon pakopesän ja jynssäsin siivet ja liikutusmekanismin kunnolla puhtaaksi. Kyllähän ne ennenkin liikkuivat aika helpolla sormivoimin, mutta puhdistuksen jälkeen siivet liikkuivat melkein puhaltamalla...
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Mistä tilasit aktuaattorin? Pystyykö vaihtamaan purkamatta puolta autoa ympäriltä pois?
yason
En muista oliko se nyt Aeromotorsilta vai Sparetolta vai Alvadilta, mutta NTY-merkkinen se oli, tuote ECD-CT-014.
Vaihtaminen on isohko homma, mutta ei niin iso kuin turbon irrotus, nimim. senkin tein, kun kerran tuolle tielle lähdin :) Aktuaattorin saa vaihdettua turbo paikallaan, tilaa on ihan perkuleen vähän, mutta lyhyesti:
- pohjan ahtoputket, pakoputken jousto-osa ja DPF pois
- apurunko irti tai ainakin roikkumaan takapäästään ja moottorin alatuki irti, että saa konetta käänneltyä ja tehtyä tilaa -- pienillä kätösillä taipuilevan käsivarren päässä voi toki kokeilla se apurunko paikallaankin, mutta itse en edes harkinnut
- todennäköisesti esikatin tukikannaketta ja ehkä turbolta lähtevää ahtoputkea kannattaa irroitella, että saa tilaa työskennellä, eli tätä alla:
- aktuaattori on kolmella mutterilla kiinni turbossa, sinne tarvii jonkin minimaalisen pienen 10 millin lenkkiavaimen, jolla voi nitkutella sitten muttereita auki hiljaksiin, kunnes pyörivät jo sormivoimin
yason
Uudella aktuaattorilla ajettu nyt jokunen tonni ilman mitään virheilmoituksia. Diagboxilla tarkistettu pariin kertaan, että toimitettu ahtopaine seuraa pyydettyä ahtopainetta aika tarkasti. Hieman huomaa eroa myös moottorin luonteessa: kiihtyvyys on tasaisen vääntävää kauttaaltaan. Kun lähtee vaikka rampilta moottoritielle ei huomaa turboefektiä niin selkeästi kuin ennen, mutta jostain syystä nopeusmittari kuitenkin pyörii ylöspäin kuin huomaamatta. Voisi kuvitella, että näin moottorin ja ahtopaineensäädön on suunniteltu toimivankin, lopputulos on eleetön.
Vaihdoin vielä dieselin korkeapainepumppuun uuden stefan. Pumpusta oli tihkunut öljyä toistuvasti, vaikka olin vaihtanut kannen ja pumpun välisen tiivisteen jo yhden ylimääräisen kerran. Kannen öljytilan ja pumpun märkätilan välissä on stefat, joiden välissä on vuotokammio ja vuotoreikä. Moottoriöljyä tihkui toisinaan tippa kannen puolelta tänne, josta se valui alas kostuttamaan paineensäätimen ja josta öljy jatkoi vesiputken päällä moottorin taakse. Pumpussa on tuo öljypuolen stefa päällimmäisenä, niin se on nyt uusittu. Seuraillaan, että pysyiskö nyt kuivana.
Tämä on edelleen kaikista autoista se kokonaisvaltaisesti mukavin kumppani tällä hetkellä. Muhku on pehmeämpi, mutta vanhempana mallina kovaäänisempi ja oma vitoseni saisi lisäksi olla isommalla moottorilla. Bemmi kyllä kulkee vielä kesädessuakin paremmin ja jousitus on samaa tasoa sen kanssa, mutta DS:ssä on lokoisammat oltavat ja parempi ergonomia.
yason
Dessulla on matkattu pitkin kesää tuhansia ja tuhansia kilometrejä ilman ongelmia. Päälipuolelta ei näy mitään kosteaakaan (enää?) missään, pitää tarkistaa se korkeapainepumpun alapuolinen alue joskus syksyllä pohjan puolelta. Turbo toimii nätisti ja vikavalot ovat loistaneet poissaolollaan. Heitin just yli 600 kilometriä viikonloppuna ja kulutukseksi jäi 6,1 litraa, ja mentiin motaria ja maantietä lähestulkoon koko ajan hitusen sakkorajan alapuolella.
Apulaitehihna napsahti poikki viime viikolla käynnistettäessä. Onneksi oli uusi hihna jo hyllyssä valmiina, kun oli tarkoitus vaihtaa se ihan varmuuden vuoksi. Hihnan vaihdosta ei ollut merkintöjä, mutta vanha hihna näytti päällisin puolin ihan hyvältä, joten ajattelin, että vaihdan varmuuden vuoksi joskus tässä sitten, kun kerkeän. No, onneksi ei sattunut tien päällä. Tästä motivoituneena tilasin uuden jakohihnasarjan. Huoltokirjaan oli merkitty jakohihnan vaihto 2019, lyijykynällä. Kilometrien puolesta ehkä 20 tkm jäljellä. Voi pitää paikkaansakin, mutta lienee parempi ottaa varman päälle. Jakohihnan napsahtaminen kun on hieman kalliimpi keikka kuin apulaitehihnan...
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
yason kirjoitti:Dessulla on matkattu pitkin kesää tuhansia ja tuhansia kilometrejä ilman ongelmia. Päälipuolelta ei näy mitään kosteaakaan (enää?) missään, pitää tarkistaa se korkeapainepumpun alapuolinen alue joskus syksyllä pohjan puolelta. Turbo toimii nätisti ja vikavalot ovat loistaneet poissaolollaan. Heitin just yli 600 kilometriä viikonloppuna ja kulutukseksi jäi 6,1 litraa, ja mentiin motaria ja maantietä lähestulkoon koko ajan hitusen sakkorajan alapuolella.
Tarkastithan laturin vapaapyörän toiminnan? Harvemmin nuo katkeilee ilman syytä, jos hihna näytti silmämääräisesti kuitenkin hyvältä.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
yason
Kyllä se vapaapyörä luisti, mutta pirun tahmeasti. En saanut autossa sellaista otetta, että olisi voinut todeta toimivuuden, joten otin laturin pöydälle ja sitten vasta sain pyöräytettyä hihnapyörää sellaisella otteella, että sain laturin luistamaan. Koska tämä DS5 nyt on vähän spesiaalilemmikki, tilasin sille uuden vapaakytkimen, kun ei se montaa kymppiä maksanut. Laturi rullaa uudella hihnapyörällä nyt huomattavasti paremmin, kun kädellä pyöräyttää!
Voi olla, että vanha on ollut jumissakin hetken, jos on ehtinyt ruostua ulkona seisoessa. Tai lämpimänä ei luista kunnolla, jolloin autoa sammuttaessa tulee se tiukka paikka.
Kiitos vinkistä!
DS5 saa nyt samalla uuden jakopään ja vesipumpun, kun kilsat olis tulleet ens vuonna vastaan.
yason
Laturi sai myös uudet laakerit, kun purkaessa huomasin, että vähän rohisoo. Hiilisillan jätin vielä uusimatta, kun siinä oli pintaa ja halusin ajaa kauden loppuun. Jakopään yhteydessä uusin vielä apulaitehihnan kiristimen, ettei sitten prakaa sekin heti perään. Polttoaineenkulutus vaihtelee kyllä paljon, joskus menee litran verran enemmän samalle matkalle kuin jollain toisella kerralla. Olisko toi nyt vaan hiukkaspolton syytä?
Muuten on tullut kerättyä dessuun huolettomia kilsoja ilman engine faultteja. Suurimmasta päästä ovat muutamat nitinät ja natinat kabiinista, joita en ole saanut vielä haarukoitua esille, eli aika kosmeettisia -- tai no, auraalisia asioita.
Mutta avaimeton kulku tökkii toisinaan kuskin ovessa. Ei avaudu tai sulkeudu, mutta sitten taas myöhemmin toimii. Tietääkö joku tarkemmin, mikä voisi olla tyypillinen vikakohde, kun eiköhän näitä comfort access -ovia ole samanlaisilla sisuskaluilla muissakin malleissa?
  • Kahvan anturissa likaa/kosteutta? Anturin saa ilmeisesti ruuvattua kahvasta irti, ajattelin kokeilla siirtää toisen takaoven kahvan anturin kuskin oveen, koska takaovien kanssa ei ole mitään ongelmaa.
  • Jos vika on juurikin anturissa, onko jollakulla tietoa, että mikä aliexpressin anturi mahtaisi olla sopiva?
  • Googlasin, että jos etuovet eivät avaudu, niin hands free -ecu saattaa olla viallinen. Pitää tarkistaa Diagboxilla, onko vikakoodeja ovien antureihin liittyen
Kaikki kuitenkin kaikenkaikkiaan vielä toimii, ainoastaan kuskin ovi ei aina reagoi. Tämä kyllä viittaisi johonkin mekaaniseen likaan kahvassa. Esimerkiksi kesällä pelasi monta viikkoakin putkeen, nyt kylmällä vähän sattumanvaraisemmin.
Akseli
Enpä muista tekeekö rikkinäinen kahva välttämättä vikakoodia. Muistaakseni se kahva on kuitenkin omalla johdollaan yhteydessä suoraan käsivapaaecuun, eli on siinä pieni johtovikamahdollisuus. Todennäköisesti kuitenkin vika on kahvassa.
KKA
Mulla on jo kolmas kahva menossa kuskin ovessa, myös toisessa takaovessa on kahva ollut rikki jo pari vuotta. Onneksi eka kahva meni auton myyneen liikkeen piikkiin, toinen kahva taas hajosi alle kahdessa vuodessa, joten meni takuuseen. Itse en ole noita tutkinut, mutta asentaja korjasi väliaikaisesti tuon toisen kahvan juottamalla jonkun hapettuneen johdon kiinni. Asentaja sanoi ettei kestä painepesurilla pesuja, en sitten tiedä onko jutussa perää vai ei.
yason
KKA kirjoitti:Mulla on jo kolmas kahva menossa kuskin ovessa, myös toisessa takaovessa on kahva ollut rikki jo pari vuotta. Onneksi eka kahva meni auton myyneen liikkeen piikkiin, toinen kahva taas hajosi alle kahdessa vuodessa, joten meni takuuseen. Itse en ole noita tutkinut, mutta asentaja korjasi väliaikaisesti tuon toisen kahvan juottamalla jonkun hapettuneen johdon kiinni. Asentaja sanoi ettei kestä painepesurilla pesuja, en sitten tiedä onko jutussa perää vai ei.
Jonkun kerran olen dessua pessyt painepesurilla, ei tosin tietenkään silloin oireillut kahvat ei ennen eikä jälkeen. Mutta jokin kontakti se vikapaikka vois olla, kun selvästi ilman kosteus/kylmyys/kuivuus/lämpö vaikuttavat. Jos löytyy jotain hapettumaa, niin sen ongelmakohdan voi sitten yrittää suojata.
Nytpä onkin dessu tallissa ja seisonnassa odottamassa kevättä, kun näkyi suola-autoja tiellä ennen noita muutamia kylmempiä öitä.
Taas tuli reilun kymppitonnin verran kesäkaudella kilsoja. Pientä listaa olen tehnyt, mitä pitäis laitella -- tuon kahvan lisäksi siis.
yason
Kahvan vaihto ei sen kummemmin auttanut. Toimii useimmiten, paitsi silloin joskus, kun ei toimi. No, samapa tuo, sitä ne tekee muunkin merkkiset. Kauko-ohjain on luotettavampi :-) Oliskohan kuskin oven johtohaitarissa jokin huono kontakti, kun silloin kun toimii, toimii kuin uutena ja joskus ei taas inahda, vaikka hieroisi kämmeniä kahvaan miten pitkää tahansa.
Katsastukseen piti vaihtaa takaiskarit. Tällä kertaa löytyi KYB:in pamput ja nehän on hyvät. Oikein hyvässä balanssissa etupään KYB:in iskarien kanssa eikä ollenkaan liian kova. Ei pompauta terävissä hidastintöyssyissä ja peräkin elää motarin pystyliikkeiden päällä mukavasti eikä rysäytä. Nyt Dessu on taas kesän ollut ajossa, 280 tkm rikki eikä mitään ongelmaa missään edelleenkään.
Tilasin kyllä uudet xenon-projektorit, jotka pitäis arpoa paikalleen jahka ajokausi alkaa loppumaan ja jaksaa irrotella umpiot autosta (vaatii puskurin irrotuksen). Nykyisissä valo vähän hajoaa, rajaus on epäselvä ja valotehoa ei vaan löydy, vaikka on kohtuullisen uudet polttimotkin.
Jotain matkustamon paneelien räpätyksiä olen seuraillut sillä silmällä, että pitää tutkia joku kerta tarkemmin, jos ärsyttää liikaa. En ole löytänyt suoraan koputtelemalla mitään, mutta muutamassa paikassa, jossain syvemmällä, räpättää joskus jotain...
yason
Talven aikana tuli säädeltyä valot kuntoon. Aftermarket-projektoreja ei saanut DS5:lle suoraan, ja kokeeksi tilaamani Visteonin umpioihin sopivat olisivat vaatineet liikaa muutoksia umpioon, joten säästin ne muita projekteja varten. Löysin puolalaisen firman, joka tekee "vacuum metallization" töitä mm. heijastinpinnoille ja lähetin vanhat projektorit sinne. Tulivat takaisin kirkkaina ja nyt taas näkee eikä maksanut satasta enempää. DS5:n heijastimet olivat muovia, ja niissä oli jotain minimaalisia mikrohalkeamia, jotka näkyvät nyt tallin seinää vasten pieninä viiruina valokuviossa, mutta tämä ei käytännössä haittaa yhtään. Metallisella heijastimella olisi tullut täydellinen kuvio tuon tyhjiömetallisoinnin(?) jälkeen. En taida enää ostaa yhtään aftermarket-projektoria mihinkään, käytän vaan alkuperäiset kunnostettavana.
Ajokausi jäi vähän lyhyeksi viime vuonna, kun autoon tuli turvatyynykampanja, mutta turvatyynyjä ei tullut moneen kuukauteen. Jotenkin kuitenkin olin onnistunut ajamaan taas yhden kymppitonnin lisää katsastusten välillä tästä huolimatta. Dessu meni tietysti läpi puhtain paperein alkukesästä.
Käytin myös autoa pyörien suuntauksessa asiantuntevalla Citroën -pajalla, koska ostin viime syksynä siihen uudet renkaat. Takanahan ei näissä(kään) ole säätöjä, mutta toinen takapyörä aurasi hieman. Korjaamon omistaja kertoi, että akselitappi voi olla vääntynyt, jos auton takapyörä on joskus osunut johonkin, ja kulmamittausten mukaan näin tosiaan olisi. Tämä voisi selittää lievän levottomuuden, jos auton takapää koittaa kääntää autoa yhteen suuntaan ja ohjaus sitten kompensoi sitä. Kulmavirheet olivat niin pieniä, että renkaat olivat kuluneet tasaisesti ja auto meni käytännössä 99% ihan suoraan, mutta tunnistin tuon viimeisen 1% ajossa pienenä levottomuutena silloin, kun tien pinnan muodoissa oli vaihtelua.
Kävin kysymässä marmorilta hintaa akselitapille (tämä valukappale siis pultatatan takatukivarteen ja navan laakerit taas tappiin) ja taas maahantuoja yllätti: osa oli ihan kohtuuden hinnoissa ja sen saisi parissa viikossa Suomeen. Tilasin sen, vaihto oli helppo homma ja kas kas, nyt auto menee vihdoinkin rauhallisesti suoraan niin kuin talouden muutkin sitikat! Enpä olisi tullut kiinnittäneeksi huomiota tähän, jos ei yksityinen Citroën-korjaamo olisi valaissut asiaa! Olisin vaan ajatellut, että höh, eipä ole säätöjä takapäähän, ei voi mitään.
Uudet Falkenin kumit ovat hiljaiset ja äänimaailmaltaan sivistyneet, edelleen kaikki toimii ja kilometrejä on kertynyt jo 285 tuhanteen asti. Ilmeisesti ensimmäisen sarjan DS5 on tehty vahingossa vähän liian hyvin, kun auto on edelleen varsin laadukkaasti kasassa. Huomaan selvästi, että kun koeajoin uudempaa DS 4:sta, laatuvaikutelma oli lähempänä keskimääräistä sitikkaa, pintamateriaalit huonompia ja sivuääniä enemmän. Tästä ei luovuta.
