C5:n uusi virtalukko
Mistähän löytyisi uusi virtalukko, (C5 vm 2006, 2.0 bensa)?
Re: C5:n uusi virtalukko
Ihan uutta käyttämätöntä ei taida helpolla löytää?
Mutta miten joku käytetty, menee tietty kaksiavain temppuiluksi ja joutuu kaukosäätimet ja ajonestosirut ottamaan/yhdistamään vanhat, esim. hajottamoista:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/pb/Hae ... 47/4162-FE" onclick="window.open(this.href);return false;
Kohtuu pienet kilometritkin?
Tuossa on vielä alkuperäinen Citroenin varaosanumerokin mainittuna, jolla voi toki kokeilla hakea :Citroen 4162 FE
mutta ainakin pikakokeilulla kaikki ebay oli käytettyjä "pre owned"
(Olen joskus jotain ikivanhoja auton ovien lukkoja sarjoittanut itse yhdistellen haittoja eri lukoista ja järin jotain poiskin kun ei sattunut olemaan sopivia, mutta työlästä ja osassa tehty puolimahdottomaksi purkaa niin että saa vielä kasaankin, noissa 70-80-luvun lukoissa oli kovinkin helppoa, mutta kannatti purkaa syvän tarjottimen päällä ettei tarvitse etsiä mitättömän kokoisia jousia viilapenkin purujen joukosta
) Joissain virtalukoissa saa myös erikseen irroitettua pelkän lukkosylinterin, mutta sinulla ei taida olla optiota ottaa sitä osaa vanhasta, vai kumpi on rikki: mekaaninen vai sähköinen puoli? (kaksiavaimisuus ei varmaan nykyään muuten haittaa, mutta jos kaukosäädin lopettaa toimimisen niin se tietysti tekee sen jossain kaukana ja jos sen ovien mekaanisen avaimen jättää kotiin tai se on hanskalokerossa, niin siitä ei ole oikein iloa)
jaakkovaakko
Minulta löytyy samasta ( 2.0i 16V -06 )autosta puretut. Virtalukko, bsm, bsi ja ovilukko . Kaikki settinä 90€+postit
