Sähköliitin
Fuge
Sähköliitin
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Onko noihin Citroenin käyttämiin sähköliittimiin missä on se u:n mallinen lukitus rautalanka saatavana jostain tuota lukitusrautaa? Siis sitä joka on vaikka esim. abs antureiden liittimessä.
INikki
Re: Sähköliitin
Viesti Kirjoittaja INikki »
Tarkoitatko Junior Timer liittimiä?
Fuge
Re: Sähköliitin
INikki kirjoitti:Tarkoitatko Junior Timer liittimiä?
Joo just tuota liitintä tarkoitin.
olli__o
Re: Sähköliitin
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Varmaan helpoimmin jostain romuttamosta tai harrastajan purkuautosta? Noita on varmaan hdlpommin saatavilla konetilassakin, muistelen että yhdessä Xantiassa oli ihan jo alkujaan yksi ylimääräinenkin liitin koneen etupuolelle (mutta riippuu varmaan varustelutasostakin, ja varmaan samaa löytyy monesta autosta ja mallista, olikohan vaikka Xsaran erilaisissa konehuoneen antureissa ollut tuollainen vuosituhannen vaihteessa, vaikka jäähdytysnesteen pinnankorkeusanturia muistan käpälöineeni, kun kurkkasin kävisikö C5:n anturin tilalle, ei käynyt, uudemmassa oli eri liitin)
Fuge
Re: Sähköliitin
olli__o kirjoitti:Varmaan helpoimmin jostain romuttamosta tai harrastajan purkuautosta? Noita on varmaan hdlpommin saatavilla konetilassakin, muistelen että yhdessä Xantiassa oli ihan jo alkujaan yksi ylimääräinenkin liitin koneen etupuolelle (mutta riippuu varmaan varustelutasostakin, ja varmaan samaa löytyy monesta autosta ja mallista, olikohan vaikka Xsaran erilaisissa konehuoneen antureissa ollut tuollainen vuosituhannen vaihteessa, vaikka jäähdytysnesteen pinnankorkeusanturia muistan käpälöineeni, kun kurkkasin kävisikö C5:n anturin tilalle, ei käynyt, uudemmassa oli eri liitin)
Joo tuosta xantiasta joku oli jo aiemmin lainannut tuon osan. Pari noita puuttuu.
mikaeli
Re: Sähköliitin
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Montako laitetaan ja mitä mallia? Kirjeenähän ne menee perille. Ensiviikolla tulee tuore purku-xantia. Siinähän niitä on taas kasapäin rautalankoja, saattaa niitä olla jemmassakin jokunen. Noitahan on tuo linkin kippura ja sitten sellainen missä on vain suorat reunalangat, ainakin osassa autoista on molempia sekaisin, muistaakseni.
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
