C5 2004 (ew10) letkulämmitin
Jopeli
Viesti Kirjoittaja Jopeli »
C5 2004 2.0 bensa (ew10)
Onko kukaan kokeillut asentaa ew10 koneeseen kiertovesipumpullista letkulämmitintä? Omasta mennyt säteilylämmitin pimeäksi, niin mietein vaan että hankinko uuden samanlaisen vai kokeilenko letkulämmitintä. Paljon löytyy sieltä täältä negatiivisia kokemuksia, että letkulämppäri aiheuttaisi käynnistysongelmia, mutta lieneekö tuo kuinka konkreettista? Asennetaanhan Webastoja ja Ebereitä autoihin ja näissä toimintaperiaate hyvin pitkälti sama kuin kiertovesipumpullisessa letkulämmittimessä.
Re: C5 2004 (ew10) letkulämmitin
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Avainhomma ongelmissa taitaa olla siinä, että se lämmitetty jäähdytysneste pitää saada kiertämään läpi termostaatista...
Petri205
Viesti Kirjoittaja Petri205 »
Teuski kirjoitti:Avainhomma ongelmissa taitaa olla siinä, että se lämmitetty jäähdytysneste pitää saada kiertämään läpi termostaatista...
Se kiertovesilämmitin täytyy laittaa sisätilan lämmitysletkuun, mieluimmin sisätilan lämmityksestä nesteen pois tulevaan letkuun, eli kennosta koneeseen päin.
Lämmityksen vipu kuumalla, mikäli hana systeemi, silloin vesi kiertää.
Noin vanhassa vehkeessä ei taida olla CAN väyliä, ne jossain uudemmissa mallissa sekoitti auton kun jotkin anturit antoi epämääräisiä lukemia tietokoneelle, vesi, ilma, polttoaineenlämpö.
Kaapelimies
On toki CAN (ja VAN, jos on ykköskoppainen, vaikkei ole pattia katolla). Eikä ole vipuja vaan läpät ajettaneen tuossa kuten kakkoskoppaisessakin kiinni-asentoon kun mennään virransäästötilaan. Lämmityksen kennossa ei ole hanaa vaan siellä kiertää vesi koko ajan.
Jopeli
Kaapelimies kirjoitti:On toki CAN (ja VAN, jos on ykköskoppainen, vaikkei ole pattia katolla). Eikä ole vipuja vaan läpät ajettaneen tuossa kuten kakkoskoppaisessakin kiinni-asentoon kun mennään virransäästötilaan. Lämmityksen kennossa ei ole hanaa vaan siellä kiertää vesi koko ajan.
Eli pitäis nesteen kiertää ongelmitta? Saatanpa jopa kokeilla laittaa tuommosen letkulämppärin.
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Mitenkäs kävi - asensitkos?
Kiinnostaisi että mihin sen lämmittimen saa sijoitettua näppärästi? Rintapeltiin kiinni olisi helppo mutta saako sinne riittävän kauaksi pakosarjasta?
Jopeli
Beksi-Eki kirjoitti:Mitenkäs kävi - asensitkos?
Ei tullut vielä tälle talvea asenneltua, mutta edelleen on ajatuksissa. Tuommosta TT-Thermoa 1000wattista olen harkinnut.
Kaapelimies
Mulla on Webaston kier(t)ovesipumppu laitettu kennolta tulevaan letkuun siihen laatikon päälle, ainakin tuossa HoDarissa on siinä kohtaa just sopiva mutka letkussa että piisas kun 5cm leikkasi mutkan kohdalta pois niin istui kuin olisi siihen suunniteltu.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Aika kivuttomasti TT thermo menee siihen lämppärin kennon toiseen letkuun. Tulipellissäkin on kivasti kierteet valmiiksi, jos haluaa jollain lattaraudalla tehdä tuen.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
