2003 c5 2,2hdi ei käynnisty.
Tuo meidän rouvan c5 rupes taas juonittelemaan!
Viimesyksynä jätti muutaman kerran käynnistymättä ja sen jälkeen on toiminut tähän päivään asti.
Nyt ei lähde käyntiin, startti pyörittää hyvin mutta ei yhtään yritä käyntiin??
Voisiko olla ajonesto joka juonittelee?
Kertokaapa kenellä kokemusta moisesta.
Re: 2003 c5 2,2hdi ei käynnisty.
Tuskin on ajonesto, jollei siitä ole mainintaa keskinäytössä.xmrane kirjoitti:...
Tuossa on joku minimiraja kierroksiille ja polttoaineen paineelle, ennen kuin edes yrittää ohjata ruiskuja, mutta monta mahdollisuutta on ilman testeriä arvata, olikos tuossa mallissa polttoainepumppu tankin päässä (takapenkin alla pellissä musta lätkä, sen alla pääsy, apukuskin puolella) (sähköinen) ja suriseeko se, kun virrat laittaa päälle? (mutta kaikissa HDI:ssä ei ole tankkipumppua, riippunee kenen tekemä polttoainesysteemi on koneessa).
Tuolla olevassa videossa jossain mallissa on välissä läpinäkyvääkin letkua, eli näkee kulkeeko letkuissa dieseliä vai ilmaa, siellä tosin ongelma tuli suodattimien rungon vaihdon jälkeen, siellä ei rosin loppuratkaisua kerrota, mutta ainakin letkussa liikkuu paljon ilmaakin.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=60125" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa mallissa on ainakin sähköinen pumppu.
- Kaapelimies
Noissa 2.2HDi136 on sähköpumppu tankissa. Jos se ei pyöri, niin joko pumppu kaputt tai BSM:stä releen koskettimet pilalla. Tuohon oli tehtaan ohjekin mihin pinneihin piti tehdä ryöstäjällä kytkennät, että vika "korjautuu". Siis jos ei ole vielä tehty, muussa tapauksessa pitää XMRanettaa jotain
Kannattaa se BSMn liitin jossa muistaakseni paksummat punaiset? johdot tsekata. Meillä liittimen pinnit kuumeni ja jokusen tuhatta kilsaa pääsi muutaman kerran näin eteenpäin. Mutta taisi seuraavalla tössätä tuohon relevikaan lopulta. Kilsoja tuolloin vajaa 500 tkm. Tiedä sitten nopeuttaako pumpun kuluneisuus vikaa lisääntyneen virrankulutuksen muodossa?
Hei.
Sähköpumppu löytyi tankista ja pyöriikin kun laittaa suoraan sähköä.
Mutta paikallaan kytkettynä ei pyöri!
Missä tää bms liitin sijaitsee??
Elikkä missä BSM rele sijaitsee?
Vastaampa itse itselleni, eli jos se on se sulakekotelo konehuoneessa niin minullahan on semmonen.
Hei.
Kiitokset kaikille vinkeistä.
Bsm:n vaihhdolla tuli sitikka taas kuntoon!
