Jarruvalo palaa, moottorin toimintahäiriö.
Petri205
Viesti Kirjoittaja Petri205 »
Citroen Cactus C4 2019 120 000km
Erikoinen jarruvalovika, takaikkunassa ja lokareissa olevat jarruvalot palaa koko ajan, kun painaa jarrua niin takaluukun jarruvalotkin syttyy ja sammuu polkimen mukaan, muut valot jää palamaan.
Virrat kun katkaisee niin jarruvalot toimii normaalista muutaman kerran kunnes vika palautuu.
Poljinta tuossa poljin ja nostin kädellä niin mittaritauluun syttyi iso jakari ja keskinäyttöön moottorin toimintahäiriö teksti.
Auto saadaan testeriin, mutta onko jollakin ideaa missä vika.
Auto oli huollossa viikko sitten jossa vaihdettiin myös jarrunesteet, vasen etujarru hiukan vinkuu mutta etupäässä on uudet jarrulaikat ja palat, ajettu niillä n,2000km.
Kaapelimies
Re: Jarruvalo palaa, moottorin toimintahäiriö.
Oisko ne vaihtaneet jarruvalopolttimon (vääränmallisen)?
Petri205
Kaapelimies kirjoitti:Oisko ne vaihtaneet jarruvalopolttimon (vääränmallisen)?
Ei tehty mitään ylimääräistä koska kielsin ja pyysin löytyneet viat paperille, ei löytynyt mitään.
Vasemman etujarrun pieni vinkuminen ja rekisterikilven palanut lamppu oli tiedossani ja mainitsin niistä huollossa että korjaan itse.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Olisiko joku maadoituksen vika? Hapettumaa jossain? (vaikka enhän :roll: minä uusia autoja tunne...)
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
Voisiko tuollaista aiheuttaa jos vaihtaa ledi polttimot alkuperäisten paikalle, olen kuullut kaikennäköistä aiheuttavan......
Petri205
No niin, asiaa on tutkittu.
Ensiksi, heti seuraavana aamuna vika oli kadonnut ja moottorihäiriö ilmoitus myös.
Auto laitettiin testeriin ja saatiin seuraavia tuloksia.
Jarruvalokatkaisia antaa virheellistä tietoa, on hankittu uusi, odottaa vain asennusta.
Moottorihäiriö ilmoitusta epäiltiin siitä että kun jarruvalo palaa ja samaan aikaan ajetaan eteenpäin niin tietokone on ihmeissään parametreistä.
Muita vikailmoituksia myös löytyi, perävaunun pistokkeesta, syyksi epäilen Puuilon tai Motonetin peräkärryjä, täytyy töissä vielä testata testerillä perävaunu pistoke.
Jarruvalokatkaisimen tekniikka.
Katkaisia on nelipinninen, kaksi pinniä yhdistää ja kaksi pinniä katkaisee tietoa/virtaa, eli muuttuvia tekijöitä katkaisimessa on useampi.
