C8 HDI nykii
jiipee62
C8 HDI nykii
Viesti Kirjoittaja jiipee62 »
Tuo -05 2.0hdi C8 on alkanut nykimään, tai oikeastaan hiljentää ja kiihdyttää semmoisessa noin parin sekunnin sykleissä kun ajaa ihan pienellä kaasulla. Ekan kerran teki jo kesällä useampi tuhannen kilometriä sitten. Samalla lailla vakkari päällä tai itse polkimella annostellen. Tuntuisi että ilmestyy pitemmän nätisti ajetun maantielenkin jälkeen.Kesällä ei ainakaan löytynyt mitään vikakoodia. Voisko egr aiheuttaa moista, tai mikä? Hyviä ehdotuksia, kiitos.
Jyrki
Jyrki
vinosilmä
Re: C8 HDI nykii
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
polttoainesuodatin tukossa.....koska vaihdettu......tai saa vähän ilmaa p-a suodattimen jalka tai tiiviste, letku löysä, onko tässä putki en tiedä, silloin voisi olla juntturi, näitä tuli mieleen
jiipee62
Re: C8 HDI nykii
vinosilmä kirjoitti:polttoainesuodatin tukossa.....koska vaihdettu......tai saa vähän ilmaa p-a suodattimen jalka tai tiiviste, letku löysä, onko tässä putki en tiedä, silloin voisi olla juntturi, näitä tuli mieleen
Joo, mutta kun vaan pienellä kaasulla. Polttoainepulan luulisi ilmenevän kaasu pohjassa mitä hyvin usein tuon pienitehoisen tonnikeijun kanssa tulee käytettyä. Nyt taas oire on täysin poissa, eli korjaantuu itsekseen ilmestyäkseen taas joskus.
Jyrki
kokemjne
Re: C8 HDI nykii
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ilma massa mittarin kun siivoo , niin loppuu nykimiset
