C5 III Bluetooth ja musiikin soittaminen?
Stone68
Viesti Kirjoittaja Stone68 »
Tuli hommattua tollanen vm -11 C5 III:nen, jossa on varusteena mm BT-handsfree ja Navteq-navi 2010/2011.
1) Onko joku onnistunut kuuntelemaan auton äänentoiston kautta puhelimesta esim MP3-musiikkia tai Spotifya? Puhelin on liitetty ja puhelujen vastaanotto + soittaminen sujuu helposti, mutta mikään muu toiminto ei.
2) Onko tuota Navteq-navigointia mahdollista päivittää esim interwebin kautta, vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi kartasto SD:llä? :?
Teuski
Re: C5 III Bluetooth ja musiikin soittaminen?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Siinäpä ei olekaan bluetooth-striimausmahdollisuutta kuten karvalakkiradiossa :D bluetooth - aux-in -paikalla hoituu helposti.
Ei saa ajantasaisia karttoja. Jotain juttua on bemarin uudempien karttojen sopivuudesta mutta en itse ainakaan saanut toimimaan. Kartat kyllä latautui, mutta tiet puuttui... Ostamallakaan ei kovin uusia käsittääkseni saa, mutta kukapa tollasta kivikautista integroitua navia haluaisi käyttääkään...
Stone68
Eli AUX-liitäntään kiinni joku erillinen BT-pulikka, niin sitten onnistuu? Mitä ne ranskalaiset ingénieurit on oikein mahtaneet miettiä tuollasen ratkaisun tehdessään?
