Moroo.
Onko kokemuksia itse asennetuista kaukokäyttö nosto ovista? Halvimmillaan niitä koneistoja saa alle 200€, mutta satanen tai pari lisää niin tulee lisäominaisuuksia.
Tarkemmin kysyisin että voiko niistä lyhentää kiskoa ja hihnaa, vaijeria tai ketjua.
Omassa tallissa oviseinästä on tallin keski kohdalla poikittain kulkevaan teräspalkkiin 2.8m ja kaikki myytävät mallit on yli 3m pituisia.
Talli on pelti/kylmä malli, kippiovi, oven korkeus on n.2.3m
Kaukokäyttö nosto ovi.
- Kaapelimies
Re: Kaukokäyttö nosto ovi.
Aiotko siis vaihtaa ovenkin, vai viritellä nosto-oven avauslaitteen kippioveen?
En vaihda ovea koska kaikilla on samanlainen ovi, taloyhtiön hallitus salli sähkö oven kunhan etusivu on kaikkien mukainen.Kaapelimies kirjoitti:Aiotko siis vaihtaa ovenkin, vai viritellä nosto-oven avauslaitteen kippioveen?
Virittelen sähkö oven vain omaan oveen, eli ulkoa päin ei muutoksia.
Laite asennetaan kippioveen.
Jos naapuri ok porukkaa niin tehkää yhdessä. Jos tarvitsette sähkömiestä tms. niin saattaa tulla jopa halvemmaksi.
Sikahalpoja komponentteja (kaukosäädin jne.) kannatta tilata parikin varalle, ikävä niitä on sitten jälkikäteen alkaa etsiä.
Hyvä vain, ettei taloyhtiö ole projektista liian kiinnostunut.
Laitoin itselle parioviin Doorhan avaajan 2015. Hihnaveto, jonka hihna mielestäni lyhennettävissä, koska sen kiinnitys on erillisessä liukukappaleessa,eli on irtopäät, ei umpilenkki. En vain pääse tarkemmin näkemään, joten varmistettava merkin myyjältä. Kisko myös tällä oletuksella lyhennettävissä. Vakiona on 302 cm.
Liikerata saattaa lyhentyä jonkin verran, mutta ei tässä tapauksessa kai haittaa vielä.
Netistä löysin Lahdesta pari toimijaa Doorhan haulla. Kannattaa kysäistä.
Laite on toiminut hyvin nyt yli 10v ja sulkee ovet hienosti lopussa hiljentäen.
Olin huolimaton, tietysti on hihna umpilenkki. Kisko on lyhennettävissä helpommin. Olisko valmistajalla erimittaisia laitteita?
