Jakohihna Hdi
Fuge
Jakohihna Hdi
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Kun vaihtaa jakohihnan tuollaiseen 8 venttiliseen 2.0 HDI koneeseen niin mistä tuon vauhtipyörän saa lukittua ? Onko startti pakko poistaa ? Vai onko siellä jossain joku reikä josta saa tapin ? Vähän niin kuin 2 CV:ssä ...
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
Fuge kirjoitti:Kun vaihtaa jakohihnan tuollaiseen 8 venttiliseen 2.0 HDI koneeseen niin mistä tuon vauhtipyörän saa lukittua ? Onko startti pakko poistaa ? Vai onko siellä jossain joku reikä josta saa tapin ? Vähän niin kuin 2 CV:ssä ...
Niin siis Xsara Picasso on kyseessä
Wesa
Re: Jakohihna Hdi
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Startin takana on 8mm reikä. Siihen menee sopivasti taivutettu tanko.. Kannattaa ottaa akku irti tai tangolla saa helposti oikosuljettua kaapelin startin solenoidista. Tai laittaa tangon päälle kutistesukka.
Tossa varmaan on myös se väljä kiilaura kampuran hihnapyörässä. Sillain. Pitäisi lukittuna saada säädettyä kireys että kiilaura ei kanna ennen pultin kiristystä.
Siis ainakin 90 heppasessa..
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
Wesa kirjoitti:Startin takana on 8mm reikä. Siihen menee sopivasti taivutettu tanko.. Kannattaa ottaa akku irti tai tangolla saa helposti oikosuljettua kaapelin startin solenoidista. Tai laittaa tangon päälle kutistesukka.
Ok. Joo 90 heppanen on kyseessä onko tietoa minkä kokoinen tanko on sopiva?
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
Ei kun joo. Tuossahan se lukee . 8mm
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
Fuge kirjoitti:
Eli pitääkö tuo vauhtipyörän lukitus tanko olla paikallaan kun kireyttä säädetään?
Wesa
Re: Jakohihna Hdi
Saattoi muuten olla 6 millinen.. tsekkaa jostain.. ensin teet ohuesta taivuteltavasta rautalangasta mallin joka uppoo sinne ja sit paksummasta hyvin pyöristetyllä päällä.
Riski on että se tappi vääntyy jos käyttää momenttitukena pultin avaukseen/kiristykseen..
Pulttipyssy hyvä jos saa sopimaan ilman jatkoa. Iso lenkki tukivartta vasten ja vaihde päällä työntää autoa,..tai startillakin on tullut irrotettua.
Joo pitää olla oikeaoppisesti jotta kiristys pääsee kiertämään sekä nokan pyörää että kampuran pyörää (jos siis sillä väljällä uralla) . Silloin hihnan kireys jakautuu tasaisesti ja lukitus varmistaa oikean asennon. Kiila ei saisi nojata uran reunaan säädön lopuksi..
Re: Jakohihna Hdi
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Muistaakseni väkersin lukitustapin aikanani Xantian XU7JP4:n kannenpultista :D se taisi vaan olla vartena ja itse tappi tosiaan 8mm
eskere
Re: Jakohihna Hdi
Viesti Kirjoittaja eskere »
En ole koskaan lukinnut kampiakselia ja vielä on jaot kohillaan olleet.
Kun jakopään lukitsee kohdilleen ja kampiakselin hihnapyörän merkkaa hyvin. Sit vaan hihna pois ja uusi paikoilleen merkit kohdillaan niin se on siinä.
Jos et vesipumppua vaihda niin vaihtoehto on myös että halkaiset hihnan keskeltä mattopuukolla paikoillaan ollessa kahtia pituussuunnassa ja vedät sen ulkopuolikkaan pois. Siihen tilalle virität sen uuden hihnan puoliksi päälle ja kun se on tukevasti siinä, katkaisemalla otat vanhan hihnan toisen puolikkaan pois ja työnnät sen uuden hihnan kokonaan paikoilleen.
Akseli
Re: Jakohihna Hdi
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Ei se täysin kohdilleen mene vaikka kuinka merkkailee hihnapyörää, joka muutenkin huono paikka merkkailla ajoitusta, jos edelliseltä jäänyt jako hieman pieleen. Jos riittää moottorin käynnistyminen niin sitten se on ihan toimiva taktiikka. Jos endoskooppi löytyy niin sitten voi sillä tarkastaa ajoitustapin paikan kampiakselilla ja sen jälkeen laittaa merkki vauhtipyörälle ja sillä tavalla saa ilman mitään tappeja jaon täysin kohdalleen, jos osaaminen riittää.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
eskere
Re: Jakohihna Hdi
Akseli kirjoitti:Ei se täysin kohdilleen mene vaikka kuinka merkkailee hihnapyörää, joka muutenkin huono paikka merkkailla ajoitusta, jos edelliseltä jäänyt jako hieman pieleen. Jos riittää moottorin käynnistyminen niin sitten se on ihan toimiva taktiikka. Jos endoskooppi löytyy niin sitten voi sillä tarkastaa ajoitustapin paikan kampiakselilla ja sen jälkeen laittaa merkki vauhtipyörälle ja sillä tavalla saa ilman mitään tappeja jaon täysin kohdalleen, jos osaaminen riittää.
Minulle on riittänyt se että kulku on yhtä hyvä ennen ja jälkeen remontin, omiksi tarpeiksi on vauhtia riittänyt.
Ymmärrän että tämä metodi ei sovi ammattimaiseen tekemiseen.
mikaeli
Re: Jakohihna Hdi
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Tuo tussimerkki tms tapa periaatteessa toimii kohtuullisesti, siihen asti kunnes kohdalle sattuu moottori jossa on vapaasti akselilla pyörivät hihnapyörät / ketjurattaat. Kun avaat kampiakselin pultin, jako on heti pielessä, jos et lukinnut konetta. Tämä kannattaa tiedostaa myös, jos vaihtaa apulaitehihnapyörää. Tai transportteri (t4) joissa saattaa polttoainepumpun ajoitus hiljalleen "vaeltaa", kummasti teho lisääntyy kun kääntää pumpun oikeaan aikaan.
Eli suosittelen ajoittamaan moottorin joka hihnanvaihdossa uudelleen.
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
No niin jakohihnan vaihto meneillään. Laitoin siis uuden hihnan vesipumpun kiristimen ja ohjainrullan. Heti kun auton käynnistää vaikka 3 sekunniksi niin hihna kulkeutuu ulospäin siis sivusuunnassa. Pidempään en ole uskaltanut käyttää. Olen monta kertaa ottanut ohjainrullan ja kiristimen pois ja varmistanut että on varmasti puhtaalla pinnalla kiinni. Kokeilin myös vanhaa rullaa ja kiristintä, ei vaikutusta. Loppuu vähän ideat kesken..
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
Sekin on mielestäni outoa että hihna on vaikea saada paikoilleen tuntuu niin tiukalta. Sitten kun viimein saa sen paikalleen niin kiristyessä se ura kampuran hihnapyörässä menee ihan toiseen laitaan. Pitääkö ne lukitustapit olla nokassa ja vauhtipyörässä paikoillaan kun säätää kiristintä?
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
Asia selvisi. Normaalia fiksumpi asentaja kun olen :D niin sen jälkeen kun olin kiristänyt hihnan ajattelin että nythän kannattaa tehdä ihan pieni koekäyttö ennen kuin kasaa auton.
No tein koekäytön mutta en laittanut kampiakselille sitä moniurahihnan hihnapyörää. Sehän siinä sitten pääsi tekemään päittäis liikettä ja ohjasi jakohihna ulospäin. Nyt siis kaikki ok. Tämä oli siis pieni tarina siitä miten ei kannata tehdä.
eskere
Re: Jakohihna Hdi
Hyvä kun homma meni maaliin.
Ymmärsinkö oikein koekäytön, eli kun hihna oli paikoillaan niin otit lukitukset pois ja pistit auton käyntiin jolloin myös hihna lähti vaeltamaan..?
Se kampiakselin pieni jakohihnan vetopyörä on lukittava tiukasti sinne kampiakselia vasten joko sillä apulaitehihnapyörällä ja pultilla tai vastaavalla määrällä prikkoja ym täytettä moottoria käytettäessä. Nyt se taisi pyöriä kiilan varassa ja se kiila ei kaiketi ole se joka pitää sitä pientä hihnapyörää vedossa, vaan sen on sen puristustiukkuus jolla se lukitus tapahtuu.
Luultavasti olit onnekas kun mitään isompaa ei sattunut, korkeintaan jako siirtyi ihannekohdasta hiukan. Viittaan tuolla edellä kirjoittaneiden Mikaelin ja Akselin ohjeisiin jaon asettamisesta prikulleen kohdilleen.
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
eskere kirjoitti:Hyvä kun homma meni maaliin.
Joo juuri noin tein, ymmärsit oikein . Olin kyllä lukenut ja tiesin että se ei ole käytännössä millään kiinni. En tiedä ihme aivopieru siinä tuli kun kuitenkin pistin sen käymään. Sitten kun tajusin asian niin asetin jaon uudelleen .
Joo onnea siinä oli todellakin ettei koko kone kilahtanut. Ajattelin kertoa tuon täällä ettei kukaan vaan tekisi samaa virhettä.
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
Sellainen mielenkiintoinen huomio kun tuo autossa on ollut pientä nykimistä tasakaasulla nopeudella 65-70 nelosvaihteella. Nyt hihnanvaihdon jälkeen tuota ei enää ole. Ehkä vaan ajallinen yhteys. Ei kai hihnan vaihto tuohon voi vaikuttaa.
mikaeli
Re: Jakohihna Hdi
Miksei se hihnanvaihto vaikuttaisi, kyllähän venynyt jakohihna/ketju vaikuttaa melko lailla ajoituksiin. Puolikin hammasta sivussa on jo aika monta astetta kampuran pyörällä...
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
INikki
Re: Jakohihna Hdi
Viesti Kirjoittaja INikki »
Fuge kirjoitti:Sellainen mielenkiintoinen huomio kun tuo autossa on ollut pientä nykimistä tasakaasulla nopeudella 65-70 nelosvaihteella. Nyt hihnanvaihdon jälkeen tuota ei enää ole. Ehkä vaan ajallinen yhteys. Ei kai hihnan vaihto tuohon voi vaikuttaa.
Mulla on kanssa nypyttänyt kaupunkinopeuksilla tasakaasulla. Toukokuussa tehtiin 420tkm hihnanvaihto. Ei ole tainnut sen jälkeen nypyttää. Pitääkin seurata tarkemmin.
INikki
Re: Jakohihna Hdi
INikki kirjoitti: Mulla on kanssa nypyttänyt kaupunkinopeuksilla tasakaasulla. Toukokuussa tehtiin 420tkm hihnanvaihto. Ei ole tainnut sen jälkeen nypyttää. Pitääkin seurata tarkemmin.
Nyt pari viikkoa seurattu ja ei pienintäkään nykimistä. Mielestäni tuo vahvistaa sen että vanha hihna aiheuttaa nykimistä. Ainakin tuossa 8 venttiilisessä HDIssä.
Fuge
Re: Jakohihna Hdi
INikki kirjoitti:
Sama juttu. Nyt reilu 2tkm hihnan vaihdon jälkeen on se pieni nypytys tasakaasulla pysynyt poissa.
