Sähköinen käsijarru C5 vm. 2009
zilver
Viesti Kirjoittaja zilver »
Minun pitäisi vaihtaa käsijarru vaijerit. Pitääkö samalla vaihtaa se moottori eli kuuluuko pakettiin vai voiko vaan vaijerit vaihtaa? Sähköinen käsijarru. Citroen C5 III vm.2009 2.0 HDI farkku
Teuski
Re: Sähköinen käsijarru C5 vm. 2009
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ovat paketti. Vaijereita kyllä saa erikseen, mutta jos on vaijeri katkennut niin on saattanut boksi särkyä. Kun mekanismi ei kiristy, moottori kiristää vaan ja lopulta yrittää pyörähtää boksin sisällä rikkoen paikkoja.
Käsijarruja huolletaan esim. Puolassa, aikanaan mulla huolto uusilla vaijereilla kaikkine rahteineen oli muistaakseni n. 120€.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Teuski kirjoitti:Ovat paketti. Vaijereita kyllä saa erikseen, mutta jos on vaijeri katkennut niin on saattanut boksi särkyä. ...
Vaihdoin pari vuotta sitten yhteen katkenneen oikean puolen vaijerin - tai oikeastaan samalla kummatkin. Kiristysmekanismi ei ollut kärsinyt. Koitin muistella kummalla puolella tuo voiman tunnistus on, millä sitten katkaisee vedon, mutta en muista. Tuosta tuli ihan toimiva, mutta vaijerit taisivat maksaa jo tuon 120€ kumpikin.
jiipee62
Viesti Kirjoittaja jiipee62 »
Onko kellään kokemuksia Ali Expressin vajaan kolmensadan euron yksiköistä? Jos vaikka tilaisi hyllyyn odottamaan jos ei sitten omassa hajoaisi :D
Jyrki
