Sähkövikaa
Fuge
Sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Jumpy HDI 2002. Huomasin että kello menee sekaisin kun auton sammuttaa ja sisävalo palaa vain käynnissä ollessa. Huomasin että sisävalon/ kellon sulake oli palanut. Laitoin uuden sulakkeen niin latauksen valo jää palamaan vaikka virrat sammuttaa. Sammuu kuitenkin normaalisti kun auton käynnistää. Onko arvauksia mikä tuota voisi aiheuttaa?
Kaapelimies
Re: Sähkövikaa
Onkos toi jo väylällä vai perinteisillä sähöillä?
Fuge
Re: Sähkövikaa
En varmasti tiedä mutta käsittääkseni perinteisellä tekniikalla. Nyt kun mietin taisi alkaa ongelmat radio asennuksen jälkeen. Kytkin samoin kuin edellinen toimimaton soitin oli ...
Fuge
Re: Sähkövikaa
No kokeilin irrottaa tuon radion niin kaikki toimii taas normaalisti. En tosin tiedä miten radio voi tuollaista aiheuttaa mutta näköjään voi..
INikki
Re: Sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja INikki »
Tuo suoraan akulta tuleva virta varmaan kiertää radion kautta valoille.
Fuge
Re: Sähkövikaa
Joo se kyllä selittäisi tuota outoa toimntaa
