Ovien tiivisteet
Lemon
Ovien tiivisteet
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Niin mikä olisi paras tapa suojata nuo, ettei ovet jäätyisi kiinni? Silikonipuikko vaikuttaa aika tehottomalta...
black_van
Re: Ovien tiivisteet
tuossa toinen ketju jossa käsitelty asiaa. Haulla löytyi. viewtopic.php?f=12&t=3208&hilit=silikoni" onclick="window.open(this.href);return false;
Lemon
Kiitos, kokeilin haulla "tiiviste" jolla löytyi vaikka mitä muuta, sekä "oven tiiviste", mutta sillä ei löytynyt. Minusta tuo haku on vähän hankala, ja jos ei heti onnistu, en jaksa kauaa yrittää...
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Meillä autot ovat pihalla.
- Pesun jälkeen kuivaan tiivisteet ja vastinpinnat kangasrätillä. Näin jatkuvalla pakkasella eivät ainakaan BX:n ovitiivisteet jäädy vastinpintaan kiinni, vaikka ajojen välillä auto jäähtyisikin.
- Lattiamatot pidän puhtaina.
- Aina ajon jälkeen irtomatto käteen ja veden ravistelu pihalle.
- Lumisateen jälkeen, kun autolla olen lähdössä, ensin tietenkin auton puhdistus päältä lumesta. Sitten ovet varovasti auki ja sekä ovesta että tiivisteestä harjalla lumi pois.
- Sisätilanlämmitin päälle
Eipä tuossa muita konsteja ole tarvittu.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Tiivisteiden putsailu silloin tällöin ja joskus harvoin muistaa sitä sillyä koniakin sinne tiivisteisiin laitella, niin eipä tule ongelmia (ainakaan BX:ssä). Samalla sitten ruiskasee lukkoihin vähän aseöljyä ja on taas sisäänpääsy varmistettu, citikkaan siis...
r_a_n_u
Just joo. Pesun jälkeen aina ilmalla ensin lukoista vesi pois, samoin ulkokahvojen ympäristöistä ja väleistä. Myös takapaksin painonapin ymäriltä. Ja voipi niitä ovitiivisteitä, samoin kuin ovipieliäkin, sillä ilmapillillä näytellä. Aina parempi. Sitten vielä pyyhkäisy kuivalla kangasrätillä. Ja, kuten "laakeri" tuossa edellä jo mainitsi, aseöljyä pieni suihkaus lukkoihin.
Viimeksi muokannut r_a_n_u, 10.01.2010 17:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
r_a_n_u kirjoitti:Meillä autot ovat pihalla.
ranun ohjeitten lisäksi.
Hommasin joskus kunnon siliconiöljyä RIGOH Silicone Oil 5420 9550 sitäkö laittaa superlonituppoon ja puuhkii tiivisteet syksyllä ja loppiaisena ei murheita,en tiedä mitä litkua niissä puikoissa on mutta tämä ihan erilaista.ostin 500ml peltipurkin ATK-Huoltoliikkeestä en muista mitä maksoi,mutta riittää isältä pojalle ja on muutakin käyttöä,vaikka pyöränketjut rasvailet.
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Lemon kirjoitti: Minusta tuo haku on vähän hankala, ja jos ei heti onnistu, en jaksa kauaa yrittää...
...tuohon linkillä viitattuun keskusteluketjuun osallistuit itsekin, onhan siitä tosin jo kuukauden päivät... :)
2cvkimmo
Tapsa 550 kirjoitti: Hommasin joskus kunnon siliconiöljyä RIGOH Silicone Oil 5420 9550.
...ennen muinoin tää oli kopiokonekamaa, kannattaa siis hamstrata kun vielä saa... :lol:
Lemon
Ihan totta. Eli mun olisi pitänyt hakea tätä tietoa sanalla "lukko" tai "nahanhoitoaine" ... :roll:
Tapsa 63
Oliko ratasvoiteluun vai mihin..??
2cvkimmo
Tapsa 550 kirjoitti: Oliko ratasvoiteluun vai mihin..??
...kuuma kiinnitysyksikkö (eli fuser) käytti silikonia erillisestä säiliöstä, jotta rummun levittämät väriaineet tarttuvat paperiin hyvin ja pinnasta tulee kiiltävä.
