Xm 2.5TD hehkutusjännite
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
Paljonko pitäisi hehkutusjännitteen olla tulpille tulevan johdon päässä ilman kuormaa (piuha irti tulpilta)
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
RPekka
Re: Xm 2.5TD hehkutusjännite
Viesti Kirjoittaja RPekka »
XmTd94 kirjoitti:Paljonko pitäisi hehkutusjännitteen olla tulpille tulevan johdon päässä ilman kuormaa (piuha irti tulpilta)
Kyllä se mielellään saisi 12,8 voltin luokkaa olla eli akkujännitteen verran koska kuormaakaan ei ole. Puhallin, takalasinlämmitin ja ajovalot jos on päällä niin varmasti vähemmän. Olennaisempaa olisi mitata jännitehäviö hehkutulppien ja akun +-navan välillä hehkuttaessa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
XmTd94
Vaivaiset 8,5V näytti mittari. Irroitin piuhan hehkuilta eikä parkkien lisäksi pitänyt muuta kuormaa olla. Mitenkäs se jännitehäviö mittaillaan?
RPekka
XmTd94 kirjoitti:Vaivaiset 8,5V näytti mittari. Irroitin piuhan hehkuilta eikä parkkien lisäksi pitänyt muuta kuormaa olla. Mitenkäs se jännitehäviö mittaillaan?
Hmm... Melkoista. Koitappa sillä samalla mittarilla käyvästä autosta akun napojen välistä, jos ei tule noin 14 volttia niin mittarissa on vikaa. Jännitehäviötä siellä ei pitäisi olla irtopiuhan päässä: Häviö(jännite) on piuhan vastus kertaa piuhassa kulkeva virta ja jos piuhan toinen pää on irti niin virtakin on nolla.
Piuha kiinni ja hehkutus päälle: akun plusnavan ja hehkun kannan välissä pitäisi olla jännitehäviötä voltin, korkeintaan parin luokkaa. Jos on alle puoli volttia niin osa hehkuista on todennäköisesti pimeänä.
Saman tien kannattaa mitata muitakin ylimenovastuksia: akun miinusnavan ja auton korin/moottorin välissä sekä akun plusnavan ja startin solenoidin välissä ei pitäisi käyvässä autossa olla paria voltin kymmenystä enempää. Joskus mittasin BX:n pluskengän ja plusnavan välistä melkein voltin ja hoksasin heti mistä se onneton käynnistyvyys johtui: kengän ja navan välissä oli hapettumaa vaikka päälle päin näytti ihan hyvältä ja hapettuma oli kengän löysyydenkin kiilannut pois.
