No niin sitten mittailemaan !
Lähetän tässä ohessa kytkentäkaavoin , mikäli vielä ei ole tarkastettu että tuleeko kipunaa vai ei !
Kaaviossa nro 4 on virtalukko, nro 7 ohjaamon sulakerasia, puola nro 19 ja sytytysmoduuli nro 18.
Tarkastetaan tuleeko jännite sulakerasialta puolan liittimelle nro 4 ja sitten sytytysmoduulille liittimelle nro N/3 ja vielä Moduulilta N/1 jännite puolalle M/2.
Sitten funtsimaan vaihtoehtoja mikäli jännitettä ei tule ko. paikkoihin !
kaikkein yksikertaisemmin voidaan todeta kipinän puute laittamalla ylimmääräinen tulppa puolalta lähtevän sytytysjohdon joka mene virranjakajalle ja starttaus !
Itselläni ainakin Y3:ssa uskalsin testata kipinän tulon edellämainitulla keinolla.
Mikäli jännite uupuu jostain edellä mainitsemistani paikoista ja sytytysdmoduuli ja YKK on kunnossa ja puhdistettu, niin ei muuta kuin hydraulisäiliön alta johtonippujen liitokset auki ja puhtaaksi !
Kertokaa mikäli neuvoin jotain väärin !
Laitankin kaaviot palvelimelle, niin saa suurempaan kokoon !
Osoite on
http://users.kymp.net/pauli.kolehmainen ... bum_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
XM oudot päästöarvot leimassa
Re: XM oudot päästöarvot leimassa
No niin, ensinnäkin anturi YKK kertoo älypäälle kierrokset, mikäli tietoa ei tule anturilta , ei tule kipinää, äly ei tiedä pyöriikö kone vai ei ja millä nopeudella.
Lähetän tässä linkin jonne laitoin sytytyksen kytkentäkaavion, valitettavasti Haynesin kirjasta ei saa antuirikytkentöjä.
Mikäli YKK anturin pudistamisen jälkeen ei tula kipinää aloitetaan vianetsintä mittaamalla yleismittarilla.
Puolan ja sytytysmoduulin liittimet ovat numeroituja.
kytkentakaaviossa on, Virtalukko on no 4, Matkustamon sukakerasia nro 7 Sytytysmoduuli nro 18 ja Nro 19 Puola
mitataan tuleeko jännite sulakerasialta puolalle liintin nro 4:lle
mitataan tuleeko jännite sytytysmoduulille liiti N/3
mitataan tuleeko jännite moduulista jännite puolalle M/2
Kertokaa ja korjatkaa jos puhun suopaa ! (vastuu siirtyy kuulijalle )
Kytkentakaavion osoitteet:
http://users.kymp.net/pauli.kolehmainen/kaavio.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja PDF lataus http://users.kymp.net/pauli.kolehmainen/XM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
No niin..virtaa ainakin tulee. Muistin että mulla oli ´kipinätesteri´, sellanen joka laitetaan tulpan ja tulpanjohdon väliin. No startatessa se vilkkui kyllä joka tulpassa. Eli ongelma taitaakin olla bensansaannissa?? Ja jos niin, niin pitäisikö bensaa tulla kun ottaa yhden ruiskusuuttimen auki ja starttaa?? Miten oisi nyt järkevintä toimia?
