Jäätyihän se siis C5
kokemjne
Re: Jäätyihän se siis C5
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:) masa on jäljillä. muuttaisin kuitenkin tuon " pakokaasu " sanan muotoon PALOKAASU ,koska sitä pääsee aina kampikammioon männän renkaitten ohi ja se sisältää sitä kosteutta joka tiivistyy jäähtyessään kylmemmille pinnoille.
tästä aiheesta on ollut keskustelua aiemminkin.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Volkkarin K70 oli aikoinaan kova heittämään öljyt pihalle pakkasessa. Ohut huohotinputki kulki poikittain moottorin etu-ja yläpuolella nokkaketjun kotelosta ilmanputsarille. :(
Onneksi pirssi on nykyään museoituna ja lähinnä kesäkäytössä, niin ei tuon ongelman kanssa tarvitse painia. :)
black_van
Itselläni on ollut ideana rakentaa viimasuoja kun töissä olisi just sopivasti sellaista ohutta taipuisaa muovia joka olisi tod.helposti muokattavissa. Laiskuuttani en ole sellaista tehnyt,jos öljyt tulee ulos niin oma vika on
CitXan97
Viesti Kirjoittaja CitXan97 »
Niin, viimasuoja. Olen odotellut sopivaa saumaa, missä marketin parkkipaikalla ajan sitikkani vag -konsernin ajoneuvon viereen, nappaan kuvan ja laitan tänne kysellen, kummassa on viimasuoja? Pahvia on nokalla aika monessa volkkarissa ja ei se niin häävin näkönen ole. Paljon kivempi se on laittaa originelliosa, joka istuu kuin valettu ja sopii kuin pipa päähän.
Se on ihme homma, että sitikasta sanotaan, ettei viimasuoja kuulu 2000 -luvulle, mutta mitä ihmettä varten ne sitten niitten sakemannien nokalle sitä pahavia värkkää!
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
eskere kirjoitti:Volkkarin K70 oli aikoinaan kova heittämään öljyt pihalle pakkasessa. Ohut huohotinputki kulki poikittain moottorin etu-ja yläpuolella nokkaketjun kotelosta ilmanputsarille. :(
VW K70= lue NSU K70! :)
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Susostuin ajamaan Ramlerin taivasalle ja Citikan talliin, sulakoon loppuviikon ja sitten ajattelin puhaltaa paineilmalla huohottimen auki.
Velmanteri
Viesti Kirjoittaja Velmanteri »
Suora kopio tiedotteesta.
Mitä moottorissa tapahtuu?
Kampikammion tuuletusputkessa kulkee kampikammiossa syntynyttä
öljyhöyryä, joka ympäristösyistä johdetaan takaisin imusarjaan eikä
suoraan ulos. Öljyhöyry sisältää aina myös vettä, joka kohtaa
kolmenkymmenen asteen pakkasilla kaasuläpän läheisyydessä kylmän
ulkoilman. Tällöin vesihöyry saattaa pahimmassa tapauksessa jäädyttää
tuuletusputken liittymäkohdan umpeen, jolloin paine kampikammiossa
kasvaa ja öljy karkaa moottorista mittatikun kautta. Citroënin asentama
ylimääräinen lämmitin estää jäätymisen myös kovemmissa pakkasissa.
http://www.cisionwire.fi/auto-bon-oy/ci ... ehostetaan" onclick="window.open(this.href);return false;
Oldis
Nyt taas öljyt kestää sisällä, annoin viikon seisoa citikan tallissa, no nyt ei ole kuin 10 astetta pakkasta.pääsi Ramsu taas talliin.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Annoit lämpöhoitoa tallissa ja vika korjaiutu.. :lol:
ipo
Viesti Kirjoittaja ipo »
Kyllä se huohotin voi jäätyä muissakin kuin edellä mainituissa autoissa. Periaatteessa kaikissa autoissa, joissa huohotinletkut ovat moottorin etupuolella tai pakosarjan kanssa eripuolilla pitkittäin asennetuissa moottoreissa.
Suorastaan huvittavaa katsella miten ihmiset yrittivät suojata ajokkiensa keuloja pahvilla ja muovikasseilla, jotta pysyisivät joten kuten lämpöisinä ja toimintakykyisinä.
Webastot ym. eivät välttämättä käynnistyneet, koska dieselöljy oli liian kylmää. Mikäli toimivat, purkivat akun parissa päivässä. Eläköön uusi tekniikka.
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Juu, kun tuon ZX:n otin vihdoin takas liikenteeseen ja pakkasta pukkas, muistin aikanaan Xantian kanssa käyttämäni kikan suojata huohotinta. Tuossahan on sama kone kuin Xantiassa.
Yksi aamun ennen töihin lähtöa laitoin syylarin ja koneen väliin roikkumaan pahvin. Aukirevitty pahvilaatikko jota vähän lyhensin, että roikkuu koneen alapuolella n. 15 cm (viima taittaa mukavasti koneen alle suojaamaan kylmän pääsyn koneen etuosan putkistoihin).
Tuohon operaatioon kului peräti 10 minuuttia, eikä ole jäätynyt huohotin. :D
Ja lämpenee kone mukavan nopeasti.
Plussaa on se ettei tarvitse "kasvoja menettää", kun ei ulospäin näy mitään ;-)
