JOUSIPALLOTYÖKALU
Tapsa 63
JOUSIPALLOTYÖKALU
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Erittäin hyvä ja toimiva jousipallotyokalu lukkopihti mallinen,Oil Filter Master Pliera leukaväli 53-118mm varaosaliikkeestä n. 15e.
nm.kokemusta on.
r_a_n_u
Re: JOUSIPALLOTYÖKALU
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Ja paljonko pitää olla pallon ympärillä tilaa, jotta tuon lukkopihtimallisen kanssa mahtuu hääräämään? Kuva
Tapsa 63
10mm,Autoasi liikkeessä Pieksämäellä,alapalloavain 15e,maahantuojalta loppu kovan kysynnän takia ,tulossa on.
r_a_n_u
Monasti 10 mm:ssä on yli puolet liikaa. Entäs silloin? Nuo hienot Oil Filter Master Plierat ovat juuri tuollaisia. En ole tavannut sen jousipalloavaimen voittanutta.
Jotenkin nyt on sellainen tuntuma, jotta "Tapsa 550" ei ole tuota kunnon työkalua koskaan edes nähnyt, saati käyttänyt. Surku toisaalta. Kuva
Joskus, kun tai jos tavataan, niin koetan muistaa ottaa sen mukaan, jotta siellä savonmuan kolkassakin saataisiin jonkinlainen käsitys kunnon työkalusta. Kuva
niko
Viesti Kirjoittaja niko »
Mistäs jousipalliavaimesta ranu puhuilee? Siitä, jota ACRYkin myi, vai jostain speciaalista?
r_a_n_u
Siitä juurikin. Se, jota Sitronenkin on välittänyt. Loimaaltahan sitä sai aikoinaan ostaa myös suoraan. Sitrosella, tai ainakin Jarmolla, on myös hallilla sellainen käytössä. Olikohan joku ruattalainen sen alkujaan suunnitellut?
Viimeksi muokannut r_a_n_u, 26.01.2010 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tapsa 63
r_a_n_u kirjoitti:Monasti 10 mm:ssä on yli puolet liikaa. Entäs silloin? Nuo hienot Oil Filter Master Plierat ovat juuri tuollaisia. En ole tavannut sen jousipalloavaimen voittanutta.
Hyvin tuo Xantiassa toimi.eiköhän Bx.ssäkin.
nm.smirkkelin omistaja.. :lol:
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
jaa eikös tv sopista löydy vielä parempi...eikä siinä vielä kakki...a :lol:
r_a_n_u
Tapsa 550 kirjoitti:Hyvin tuo Xantiassa toimi.
Mitäpä siinä sitten. Loppu hyvin, kaikki hyvin.
r_a_n_u
Tapsa 550 kirjoitti:eiköhän Bx.ssäkin.
Eikös tapsa tiedä, että luulo ei ole tiedon väärti?
Tapsa 63
Mitäs ranu sanot alapallon asennustyökalusta... :geek:
r_a_n_u
Asiasta viidenteen. :D
Tapsa 63
Autotalli rokulipäivä tuli tänään,ulkona nyt -26 ei raaski lämmittää suoralla sähköllä,eikä lämpöpumppua rasittaa.
Huomenna toiveita lauhtumisesta.
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
Ranu kertoili, että joku ruattalainen olisi keksinyt tuon erittäin pätevän jousipalloavaimen?.....niinpä tietysti, kuin ne ruottis keksii aina kaiken hyvän, alan olla jo kateellinen noin kekseliäälle kansalle, keksivät tuon tetrapurkinkin ja paaaaljon muutakin, taisi olla se letkulemmarikin, on ne aika viisaita, voittaa meidät melkein aina kiakossakin........
vinosilmä
karkas vähän, siitä jousipalloavaimesta: on niin hyvä, ettei ole koskaan jäänyt sillä avaamatta, sekä plussana, siitä ei jää palloon minkäänlaisia jälkiä, sellainen on mulla myös d-mallin palloihin tarkoitettu, vähän isompi tietysti.....
black_van
tietty eri asia jos palloa meinaa käyttää vielä 10v niin silloinhan se pitää saada suht kolhimattomana pois,tai täytettävä mutta jos pallot menee roskiin niin mitäs sitä erillistä avaustyökalua,puutaltta ja vasara riittää jollei omista kompuraa ja talttavasaraa
vinosilmä
niin, meikä haluaa pitää pallot just siks siistinä, kun on omat täyttölaitteet ja kaikissa autoissa on venttiilit laitettu pallojen päihin, pallot kestää monia vuosia ja monia täyttöjä, kun ei päästä niitä kokonaan tyhjiksi, siksi se avain.....
r_a_n_u
black_van kirjoitti:tietty eri asia jos palloa meinaa käyttää vielä 10v niin silloinhan se pitää saada suht kolhimattomana pois,tai täytettävä mutta jos pallot menee roskiin niin mitäs sitä erillistä avaustyökalua,puutaltta ja vasara riittää jollei omista kompuraa ja talttavasaraa
Usealta tulee tuon samanhenkisiä kommentteja. Jotenkin tuntuu, ettei niiden antajat ole koskaan edes nähneet ko. avainta, saati sitten avanneet vaikkapa tiukkaa BX:n varaajapalloa. On se sen verran ahtaassa paikassa. Eikä sillä lekalla kovinkaan mukavaa ole suoraan sinne ylöspäin huiskia, on auto sitten pukeilla, nosturilla, tai miten tahansa nostettu ylös, jotta sinne alle mahtuu hääräämään.
Tottahan sen pallon auki muutenkin saa. Ei siitä ole kyse. Olipa työ miltei mikä tahansa, sen voi tehdä monella tavalla ja monenlaisin työkaluin. Leka on kova peli. Käytetyissä autoissa kyllä sitten heti huomaa, onko matkan varrella joku lekamestari sitä korjannut.
Tehtäisköhän tässä kompromissi. Kuka haluaa käyttää lekaa, siitä vaan. Putkitongit soveltuvat myös. Kait? Tapsalla tämä lukkopihti. Ja mitähän niitä muita kaluja on? Öljysuodatinavaintakin voi kokeilla, vaikkei sillä auki saa. Niin ja onhan jotain kettinkipelejäkin. Noita voi sitten soveltuvin osin ja kohdin vaihdellakin vähän paikasta riippuen. Sitten tämä avain, joka on ihan tähän tarkoitukseen suunniteltu ja kenellä sellainen on, todennäköisesti käyttää sitä. Eiks' nih? Kuva
niko
r_a_n_u kirjoitti:Usealta tulee tuon samanhenkisiä kommentteja. Jotenkin tuntuu, ettei niiden antajat ole koskaan edes nähneet ko. avainta, saati sitten avanneet vaikkapa tiukkaa BX:n varaajapalloa.
Niinpä. Minäkin myönnän aiemmin ties millä konstilla palloja avanneeni, enkä kyllä enää ymmärrä, miksen heti tuota työkalua ostanut.
Tapsa 63
niko kirjoitti:
Kuka myy, mikä hinta,missä kuva... :o
r_a_n_u
Kopio Sitrosen varaosaluettelosta:
JOUSIPALLOAVAIN BX-XANTIA SOPII AMMATTIKÄYTTÖÖN 50,00 Eur
Kait jostain kuvakin löytyy?
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Kuva:
DSuper5
Viesti Kirjoittaja DSuper5 »
Jousipallotyökalu on ehdoton, kokemusta on v. 2003 asti, jolloin älysin kapineen hankkia. Kaikki pallot ovat auenneet. No, D-mallin varaajapalloon sillä ei taida päästä käsiksi ja se pitäisi vaihtaa. Tammik. alussa vaihdoin XM:n 4 palloa, näytti muuten olevan alkuperäiset vm. 1996. Lähti kuin tyhjää vain. Itsensä tuo on mulle jo pelkästään kiroilun minimoitumisena takaisin maksanut. Tietenkin mulla on ollut aika monia sitikoita ja monia pallonvaihtoja, joten hankinta on sikälikin kannattanut.
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
älläri
Viesti Kirjoittaja älläri »
Lappeenrannan Autoasi liikkeessa alapallonivelen erikoishylsysarja (kaksi eri kokoa) maksoi tänään 30€. Oikea hinta on jotain 45€. Oli ollut kuulema ollut jossain vaiheessa tarjouksessa jopa 22€. :x
Citroen BX16S VAN 1990 & Peugeot 405 Gri Break 1990
älläri
Tulipa luettua hätäisesti, puhe oli ilmeisesti vain jousipallon avaustyökalusta, eikä alapallonivelen avaustyökalusta, siis siitä nelisakaraisesta hylsystä. :oops:
