XM- flektit ei pyöri
Jommy
Viesti Kirjoittaja Jommy »
missäköhän sijaitsee flektien sulakkeet v6 xm:ssä?
Auto on vm.91 eikä brosyyriä mistä katsoisi sulakkeiden paikat.
Tapsa 63
Re: XM- flektit ei pyöri
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kokeile ensin,syylärin anturilta piuhaliitin irti piuhat yhteen hyppylangalla pyöriikö.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Akun edessä olevassa pienessä sulakerasiassa. Näissä on sitten kahdenlaista ohjausta, "perinteistä" syylärin päässä olevan anturin perässä ja sitten "hienostuneempaa" ällirasian ohjaamaa ratkaisua... Syylärin anturia on kovin harvoissa, muistelisin että tuossa -91 tienoolla siitä luovuttiin eikä sitä olisi kuin ilmastoimattomissa versioissa..? (ja tietenkin itse päivitetyissä versioissa)
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
Kun sulakkeista on puhe niin kysympä että mitkä ovat ne kaksi 40A sulaketta ilmanputsarikotelon päädyssä omissa pienissä rasioissaan. Vieressä on se isompi rasia jossa on normisulakkeita. Xm 2,5TD-98
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
jasu
Y-nelosessa, eli siis uudemmassa missä on enempi niitä sulakkeita siellä akun vieressä, ne isot "maksisulakkeet" on jäähdytyspuhaltimia varten. Vanhemmissa versioissa, Y-kolmosissa, puhaltimilla on "tavallisia" sulakkeita...
Allu
Viesti Kirjoittaja Allu »
vm-90 2,0 l joka itselläni on, niin rele temppuili, eikä puhallin käynnistynyt, ennenkuin sitä koputteli.
Rele on akun etupuolella, ja muistaakseni vihreä väriltään. tuossa omassani.
Jommy
vika oli sulakkeessa..Tosin auto on nyt pajalla kun se hukkaa pirusti jäähdytysnestettä.. :evil:
