Penkinlämmitin
peltipolvi
Penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
..teki temput Xantiassa. Ei sitä tavallista, että ei toimi, vaan päinvastoin: toimii koko ajan, ei mene pois päältä katkaisijan 0-asennossa.
Akuutti takapuolen ylikypsyminen ehkäistyi sulakkeen pois nappaamisella. Mutta missä on ongelman syy?
Omat epäilyt ovat seuraavat:
1) katkaisija
2) rele
Katkaisija varmaan irtoaa tutkittavaksi helpolla. Mutta tietäisikö kukaan neuvoa suoralta kädeltä, mistä tuo rele löytyy? Tai kenties joku jo tuntee ongelman entuudestaan ja osaa neuvoa ratkaisun?
Volvot V70/V50
Jouko
Re: Penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja Jouko »
-99 mallisen Xantian sulakkeet ja releet: http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos otat sen katkaisijan irti niin ole varovainen, tahtoo olla sen verran tiukassa siinä, että menee päreiksi pois otettaessa.
peltipolvi
Re: Penkinlämmitin
Kiitos, tuosta on apua. Aloitan varmaan siitä releestä, tajusin tänä aamuna töihin ajellessa, että jo jonkun aikaa oli aina välillä korviin kuulunut sellaista särisevää ääntä, joka varmaan ennakoi releen hajoamista. Täytyy v-loppuna tutkia, kun on toivottavasti enemmän aikaa tuhertaa auton kanssa.....
Volvot V70/V50
isokissa
Re: Penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja isokissa »
Ja penkinlämmittimen rele on tämä INikki:n minulle kertoma...
http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/6312-1/sulakerasia.jpg
kts. viewtopic.php?f=9&t=1250
peltipolvi
Re: Penkinlämmitin
Kiitoksia jälleen. :)
Volvot V70/V50
peltipolvi
Re: Penkinlämmitin
Hmmmmm.....tämäpäs nyt menee hankalaksi. Tähän mennessä olen kokeillut vaihtaa releen, sekä purkanut ja putsannut katkaisimen ja kokeillut vaihtaa katkaisimen apukuskin puoleiseen - kaikki tuloksetta. Takapuoli kuumenee jatkuvasti, eikä auta muu, kuin poistaa sulake. Ehdotuksia?
Volvot V70/V50
