Kiitokset vielä luojille komeesta foorumista!
Kuvagallerian luonti ei ilmeisemmin "onnistu" koska koko näyttäs olevan 3 megaa, ymmärsinkö oikein? Eli tallennustila on liki olematon.
Edit: Jaoin keskustelun omaksi aiheekseen, sillä tätä pohtinee varmaan moni. DyyD
Kuvagallerian kokorajoitus
Re: Tervetuloa Sitruunapatonkiin!
Käyttäjäkohtaiset rajoitukset näkyvät alla eli aika varovaisesti lähdimme liikenteeseen. Katsotaan myöhemmin, mikä rajoitus voisi olla tulevaisuudessa.Cikatti kirjoitti:Kuvagallerian luonti ei ilmeisemmin "onnistu" koska koko näyttäs olevan 3 megaa, ymmärsinkö oikein? Eli tallennustila on liki olematon.
Käyttäjän albumi syntyy silloin, kun ensimmäinen kuva ladataan.
Voit ladata JPG tiedostoa.
Max tiedostokoko: 120 (KB).
Suurin sallittu kansion koko: 3000 (KB).
Suurin sallittu kuvamäärä: 20 .
Max kuvan leveys: 800 (pixeliä).
Max kuvan korkeus: 600 (pixeliä).
Kuvagalleria on käyttäjäkohtaisesti rajattu nyt 3 megaan - sen verranhan se entisessäkin oli? Tilaan mahtuu kevyesti parikymmentä SVGA-tasoista jpg-kuvaa (siis 800x600).
Jostain lähdetään liikkeelle - fiksataan tarvittaessa.
"Voit ladata JPG tiedostoa.
Max tiedostokoko: 120 (KB)."
Just, jostain on lähdettävä. Tosin juurikin tämä rajoitus helposti raivostuttaa käyttäjiä kun lataa kuvaa ja huomaa että se ei mene kun on koko yli 120 kb ja sitten pitääkin alkaa kuvankäpistelyssä pienentämään kokoa. Se on melko turhauttavaa.
Onko sillä jokin taloudellinen peruste vai mikä että kuvan tallennustila ei esim voi olla 10 megaa?
Toisaalta eihän se ole väliä sillä netti on täynnänsä kaikenmaailman fotoämpäreitä sun muita.
Tosin onko 120 kb rajoite myös silloin voimassa kun liittää kuvan vaikka tähän viestiin?
(en viitsi kokeilla kuvan latausta koska olen anopin koneella ja täällä esimerkkikuvat olis ihan luokattomia
Re: Kuvagallerian kokorajoitus
onko semmoinen mahdollista, että galleria itse skaalaisi ne tuohon sallittuun kokoon?
DyyD
Mahdollisuus on olemassa, tosin ei vielä käytössä. Tarkemman tutkiskelun jälkeen voidaan ottaa mahdollisesti käyttöön.cxtb2 kirjoitti:onko semmoinen mahdollista, että galleria itse skaalaisi ne tuohon sallittuun kokoon?
