Ax virranjakajan merkin valinta
Accis
Viesti Kirjoittaja Accis »
axustahan löytyy boschin tai (marellin?) virranjakaja, niin kumpi parempi vai onko eroja?
Moottorihan on TU3...
kokemjne
Re: Ax virranjakajan merkin valinta
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
eioo marellia mutta bosch ja ducellier löytyy. molemmat ovat hyviä ,mutta ducellierin kannesta häipyy hiili ja bosch on taas kova syömään sitä alp.säädintä
Accis
onkos se alp säädin semmonen pikku musta mötikkä mihkä tulee yks johto?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Äkkiseltään voisi kuvitella alipainesäätimeen tulevan yhden alipaineletkun.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Accis kirjoitti:onkos se alp säädin semmonen pikku musta mötikkä mihkä tulee yks johto?
Pikkumusta on kondensaattori.. 8-)
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Niin ja sitten jakajan osia ostettaessa tulee tietysti tietää kumpi jakaja juuri kyseisessä autossa on. Valeolaisen etu on se että kokonaisia uusia jakajiakin saa sentään jonkinasteisella hinnalla.
Accis
en tajunnu eka sitä alipainetta.. kyselen koska mulla on moottori pöydällä ja jakajoita löytyy molempia malleja niin kumpi kannattaa laittaa kiinni siihen? minkä takia kaikissa axuissa ei oo sitä kondensaattoria?
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jakajassa on konkka, jos on katkoja. Jakajan merkillä lienee väliä kunhan sopii mekaanisesti ja sähköisesti: kärjellinen(katkoja), tai kärjetön. Enemmän vaikuttaa tiiviste-O-renkaan kunto, ettei tule öljyvuotoja ja Duce- jakajissa vielä sisäinen stefa.
kokemjne
ei niissä axuissa oo kärjellistä katkojaa ja se konkka siinä kyljessä on vain häirikön poistaja . kun nyt valkkaat niitä jakajia niin huomioi myös että niissä on erilaiset tulppapiuhat ja imaise siitä alip.kellon putken pätkästä että tiedät sen olevan ehjä.
Accis
kärjetön on joo. eli merkillä ei oo väliä kunhan vaan kaikki toimii? 4 axsua ollu ja yhessä on vaan ollu se konkka.
zX-files
Eräästä toisesta autosta kokemuksena: se konkka saattaa olla hyvinkin tärkeä puolan suoja, eli poistaa turhia jännitepiikkejä. Eli jos moinen on niin enpä ottaisi pois.
kokemjne
totta. joten anna sen konkan olla paikoillaan ja jäi vajaaksi tuon imaisun tuloksen analysointi. jos ilmaa tulee suuhun sujuvasti,niin säädin on sökö . jos taas pitää imeskellä naama punasena ,niin säädin on ehjä.
ealab
zX-files kirjoitti:Eräästä toisesta autosta kokemuksena: se konkka saattaa olla hyvinkin tärkeä puolan suoja, eli poistaa turhia jännitepiikkejä. Eli jos moinen on niin enpä ottaisi pois.
Kondensaattori on myös 16V xantian puolapaketissa, kytkettynä puolien yhteiseen plussaan, siihen nimenomaan, vaikka olisikin sinkkupuola.
zX-files
Nimenomaan plussaan sen kuuluukin olla.
Accis
tossa konkka tulee sytkäpuolan liittimeen numero 4. ja se johto ei mee mihkää muualle kuin konkkaan. Alipainesäädin rikki (kiitos testaus vinkistä) vaihtoon menee.
ealab
Mihin liittimeen tulee plus, kolmoseenko. Taitavat 3 ja 4 olla pistoliitinrasian sisällä yhtäpuuta. niin on Xantiassakin, Sen pistokkeessa on 4 liitintä.
Accis
4 omana johtona kondensaattorille. Tarkistan viälä huomena varmuuden vuoksi.
ealab
[quote="ealab"]Mihin liittimeen tulee plus, kolmoseenko. Taitavat 3 ja 4 olla pistoliitinrasian sisällä yhtäpuuta. niin on Xantiassakin, sen pistokkeessa on 4 liitintä ja johdinta: Puola I:n ja puola II:n kuumat/katkojapuoleiset päät, puolien yhteinen plus, sekä tuo konkka. Katkojana on puolijohdekytkin, transistori, tms.
