CX ; n moninäytön korvaava juttu
seppo s
Viesti Kirjoittaja seppo s »
On tuolla ostopuolella 3-näytön ostoa, mutta nyt ei kukaan ole luopumassa omistaan.
Voisiko- ja onko mahdollista korvata näitä elektronäyttöja vaikka viisarinäyttöisillä mittareilla ?
Onko kellään kokemusta tästä ?
Mittarit, mahd.muutokset virta-painehänksättimissä ym.ym.
t. seppo s
cxtb2
Re: CX ; n moninäytön korvaava juttu
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
kyllähän tuota ittekkin suunnittelin, kun ei tosiaan meinannut löytyä mistään niitä alkuperäisiä.
tilahan siinä on aika kaponen, eli siihen omaan koteloonsa ei saa noita normi 52mm. mittareita sovitettua. mutta jos tekee uuden kotelon, ja tuo sitä etulaitaa ulommas, niin menee kyllä, korkeus muistaakseni riittää juuri ja juuri.
tietty voisi ostaa pari niitä bilteman tai vast. numeronäyttöisiä mittareita ja purkaa sen,josko semmosen sisuskalut mahtuisi suoraan sinne alkuperäiseen koteloonsa.
anturithan joutuu vaihtamaan mittareiden mukana tuleviin, mutta se ei ole "ongelma" adaptoreita löytyy ja johtoa on helppo vetää...
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Itse tein joskus korvaavan jäähyveden lämpönäytön Bebekin LCD näytöstä. Se mahtui täysin orkkiksen tilalla. Alkuperäinen piirilevy tietty pitää poistaa.
Bebek:n näyttö oli siitä hurja että se oli täysin ohjelmoitavissa jopa puhallin antureille ja max näyttämä oli tarpeelliset 110 astetta. Anturi tuli mukana joka tietenkin piti liitellä moottorin vesitilaan.
Löytyy Bebek:n sivuilta ja hakusanalla lämpömittari. Tämä kysyinen vehje on sivun alalaidassa lämpömittari - OHJATTAVA LCD­CLOCK - DIGITAALINEN LÄMPÖMITTARI, 22 Eur
http://www.bebek.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
JKiiski
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Mikä niissä näytöissä sitten hajoaa?
En ole koskaan nähnyt kyseistä näyttöä, mutta tähän mennessä lähes kaikki vastaan tullut elektroniikka on ollut korjattavissa.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
cxtb2
LCD-näyttö-elementti de-laminoituu, eli ne lasilevyjen välissä/päällä olevat polarisointi /maski kerrokset irtoaa.
lisäksi se "seepra"kumi, jonka pitäisi johtaa sähköä LCD-panelille, kovettuu ja ei enään tee kunnon kontaktia, tämä tosin on jolakin tapa huollettavissa.
itse elektroniikka kyllä pelaakin, mutta noita lcd-näyttöjä ei saa mistään uusia.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Cikatti kirjoitti: Löytyy Bebek:n sivuilta ja hakusanalla lämpömittari. Tämä kysyinen vehje on sivun alalaidassa lämpömittari - OHJATTAVA LCD­CLOCK - DIGITAALINEN LÄMPÖMITTARI, 22 Eur
Samaiselta sivulta löytyy myös:
MJ11033 PNP TO3 120V 50Amp 300 watt Power Darlington transistorit Peugeot,Citroen
7,50 € (6,15 €)
Tämä lienee ilmastoinnin puhaltimen ohjauksen päätetransistori?
seppo s
tossa tuli juuri lid'l;istä postia...heh.heh.
sisä-ulkolämpömittari ja kello--5 euroo.
kapea siisti pötkö omassa kotelossa.
miten siitä sisälämmöstä tekisi nestelämpömittarin?
muut toiminnathan olisivat kohdallaan jo.
seppo s.
JKiiski
cxtb2 kirjoitti:LCD-näyttö-elementti de-laminoituu, eli ne lasilevyjen välissä/päällä olevat polarisointi /maski kerrokset irtoaa.
Pysyykö itse lcd toimintakuntoisena, mutta muut kerrokset irtoavat vai purkautuuko se ihan kokonaan?
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
seppo s
Mulla on nokiallakin työskennellyt inssi, joka korjasi ja liimasi koko systeemin "kuntoon" ja kun laitoin paikalle -kello on niinkuin pitää.
nestelämpö ei näy ja ulkolämpö puoliksi ( oikeanpuoli).
en ole vielä kiristellyt milään ruuveilla näyttöä "killiin", ei vain toimi,
tosin en ole vielä liitinpintoja hieraissut.
seppo s.
JKiiski
tuossa olisi aika mielenkiintoinen haaste. vaatisi vaan ainakin viikonlopun verran vapaata aikaa, ja sellaista ei ole luvassa ainakaan ennen ensi talvea
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
seppo s
voin laittaa postiin koko 5x20x3 cm.
Jos haaste kiinnostaa? voi olla useammankin viikonlopun yli.
tulen ideaparkkiin töihin 16.3. toisin samalla.
seppo s
CX25GTI
Viesti Kirjoittaja CX25GTI »
Seppo,
Jos Suomesta ei löydy 3-näyttöä, niin Ulf Stålnackella Ruotsissa on Traction ja DS-osien lisäksi myytävänä paljon uutta ja käytettyä CX-tarpeistoa. Saattaisi löytyä häneltä, kannattaa kysyä vaikka sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät tästä www-osoitteesta: http://www.b11butiken.se
DS21H Pallas 1966
SM Carbu 1972
CX25GTiA 1989
XM V6 Exclusive 1999
C6 V6 Exclusive 2007
C4 / C5 / C5 Aircross
Croisette
2-näyttöinen saattaisi olla ylimääräisenä?, jos oikein muistan, pitää tarkistaa kunto vielä. Jos ulkolämpömittariksi piisaisi vaikkapa se lidlin malli :P . 3-näyttöinen on käytössä, ja 4-näyttöisen tahdon pitää itsellä varalla, kun harvinaiseksi tuntuvat moiset käyneen, ja haaveena olisi joskus bensa turbo CX:kin vielä hankkia :roll: .
Ja jokunen risakin näyttö saattaa olla, risoja yhdistelemällä voisi onnistua jopa 3-näyttöisen kasaaminenkin? Siis jos olisi edes jotenkin ehjät kuoret olemassa, noista risoista saattaisi saada näytöt?
Tai sitten vaihtoeihtoisesti vanhan mallisen CX:n neliskanttisia Jaeger viisarilämpömittareita olis kyllä, moisen voi askarrella vaikkapa tuhkakupin tilalle ;) Moisen toteutuksen olen muutaman kerran tavannut.
Pekkax
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
En ole eläissäni edes nähnyt noita näyttöjä, mutta onko tästä sivusta mitään iloa jos aikaa koittaa korjata?
http://www.citrotech.se/cx/t&t/CXdisplay.html#Fix" onclick="window.open(this.href);return false;
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
Croisette
Minä olen korjannut muutamia ko. näyttöjä, eli useasta risasta näytöstä kasannut yhden ehjän, mutta tuo edellyttää, että nuo itse näyttöelementit ei ole rikki, mitä ne aikas usein on, kun niitä on paineiltu, kun kuoret on ollut halki, eli se mistä tuollakin varoitellaan, että ei saa tehdä. Ja joskus kuoret on niin monesta kohtaa halkikin, että korjaaminen ei ole kovin mielekästä.
Yhtään 3-näyttöisen aihiotakaan mulla ei taida olla, mutta saattaisin saada moisen kuntoon olemassa olevilla risojen näyttöjen osilla....
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Citroënismin on pakko olla sairaus, sillä tämä keskusteluketju on saanut minut entistä enemmän haluamaan taloa maalta. Tietysti sen takia, että voisin taas ostaa CX:n. Tulee vaan niin hyviä muistoja mieleen tuosta moninäytöstä ja kaikista sen hmm... ominaisuuksista. :?
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
svc kirjoitti:Samaiselta sivulta löytyy myös:
7,50 € (6,15 €)
Juurikin se, kaksin kappalein menee Xantian ja ainakin ykköskoppaisen Xsaran ohjaimeen. Ja vaatii vaihtoa, kun puhallin huutaa täysillä säädöstä riippumatta. :)
seppo s
Joo..
kyselin noita näyttöjä ruotsista ,tuolta b11 butiken;ilta ja ilmoittivat, että joku oli ostanut KAIKKI näytöt jotka heillä oli....
muuta sähkörompetta kyllä olisi.
edelleen kaivataan 3-näyttöä.
t. seppo s
