MP-3 radion kautta
jjsalo
MP-3 radion kautta
Viesti Kirjoittaja jjsalo »
Joku patonkilainen oli ostanut viikko sitten Lahden Kärkkäiseltä tupakansytytinpistokkeeseen pistettävän vimpaimen hintaan 10 euroa ja ihmetteli tekeekö sillä mitään. Minäkin ostin tämän ihmeen ja eilen sen raplasin paikalleen. Odotukset olivat aika matalat, mutta kas kummaa, sehän pelittää. Siihen saa kytkettyä USB-tikun tai kuulokepiuhan i-podilta ja sen jälkeen radiosta valitaan taajuus, jota vekotin lähettää. Vaihtoehtoja on kuusi kappaletta. Ja kas, kun sellainen taajuus löytyy jolla ei ole radioasemaa niin MP-3:n musiikki alkaa tulvia kabiiniin. Kun näihin i-podeihin mahtuu käsittämätön määrä musiikkia niin monipuoliset matkajenkat on nyt taattu. Juha Vainion Aleksi ja Jaan viihdytti erityisesti lipuessani öisiä lumisia teitä.
jahvet
Re: MP-3 radion kautta
Viesti Kirjoittaja jahvet »
no milläs nimikkeellä sitä laitetta kyselis kun en löytänyt kärkkäisen sivuilta
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
FM-lähetin on ainakin yksi nimitys.
Löytyy radio- ja mikroliikkeistä, tavarataloista. On ihan hieno keksintö, vaikkei hifistelyyn ehkä sovellukaan. Itse tuli jenkkaa moisella syteemillä kuunneltua pitkin Suomea lappiin ja takaisin huristellessa, ja hyvin pelasi. Eikä juurikaan tarvinnut uutta taajuutta matkalla virittää. Samalla n. 100MHz:llä meni läpi Suomen. :mrgreen:
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
FM-transmitteri lienee yksi nimitys, fingelskaa...
esim http://www.e-ville.hk/fi/product/view/?id=970" onclick="window.open(this.href);return false;
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
PetteriP
Viesti Kirjoittaja PetteriP »
Pikkaisen off-topic, mutta samantyyppisestä asiasta on kyse.
Minulla on Nokian vastaava, tupakansytyttimeen asetettava kelaava laturi ja fm-lähetin. Eli laturia varten yksi piuha ja toinen piuha kännykän 3,5 kuullokeliittimeen. Välissä näytöllä valittu taajuusvalitsin. Muistiin voi tallettaa kaksi taajuutta. Ostin sen verkkokaupasta, hintaa muistaaksen kolmenkympin luokkaa.
Ihan pelittävä vehje, mutta ei kovin tehokas lähetin. C4:ssä ei tehot riittäneet, koska radion antenni on auton takaosassa. Vastaavasti taas Xantussa soi erittäin hyvin koska radion antenni kuskin pään yläpuolella ja kännykkä broditin telineellä radion vieressä, ei mitään ongelmia.
USB-muistia se ei lue, mutta kun kännykän muistikortilla on musiikkia noin 6 gigaa ja mitään erillistä mp3 soitinta ei ole, niin soveltuu oikein hyvin minulle.
Pääkaupunkiseudulla ei kyllä löydy soveltuvaa taajuutta, kun radioasemia on niin maan pirusti ja sitten vielä etelähelsingin (Viro) lähettimet toisinaan sotkevat lisää. Tietääkö joku sopivia vapaita taajuuksia pääkaupunkiseudulla?
Tällä hetkellä citikaton
Miihu
Viesti Kirjoittaja Miihu »
Tosiaan, periaatteessa toimii loistavasti. Mutta, kun antenni on takana, niin häiriöitä tulee. Tosin C5 Break:ssa löytyisi tietysti pistoke kontin puoleltakin, mutta liekö tuo lähettimen kauko-ohjain suostuisi toimimaan. Eipä ole tullut kokeiltua, on tuo lähetin unohtunut tuonne hanskalokeron puolelle ja ollut tyytyminen radion sekä levyjen tarjontaan.
C5 2.0 HDI Break -04
Muistoissa:
BX 19 GT -85, BX 19 GT -86, CX 25 TRD Turbo -85/88, CX 20 -85, C5 2.0 HDI Aut Break -02
