Apua pikana
morokolli
Apua pikana
Viesti Kirjoittaja morokolli »
Xantun etupää jäi yläasentoon eikä laske millään. Onko mitään (koti)konstia asiaan? Mahtoiko syynä olla hieman reippaampi jarrutus peräänajon välttämiseksi?
Nopeasta avusta/ohjeesta/vastauksesta kiittäen! :!:
voila
Re: Apua pikana
Viesti Kirjoittaja voila »
joskus kun olen tapellut samojen ongelmien kanssa, korin säätövivun remppaus eriasentoihin on auttanut..lisäksi aika korjaa, jopa keulan painelu,toi ei välttämättä ole iso vika ..
laakeri
Re: Apua pikana
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Perä elää normaalisti? Käyppäs siellä alla kurkkaamassa, että kaikki osat (myös se muoviklipsi) ovat korkeudensäätimen ympäristössä paikoillaan.
[Edit] Niin joo, se jäi kysymättä, että pomppasiko itsekseen yläasentoon tuon jarrutuksen jälkeen, vai sääditkö itse ylös ja sitten ei enää saanut alas?
morokolli
Re: Apua pikana
Katsoin kyllä, että kaikki klipsit ym. olivat paikoillaan. Puolisen tuntia naputtelin ja koputtelin sitä ja raplasin edestakaisin ja sain etupään jäämään niin, että autolla saattoi ajaa. Sitten ajoin sen liikkeeseen ja vaihdoin faceliftiin (Xantia Break). Huomenna tilaan ajan Francesta ja tarkistutan 'uuden' autoni ja matka jatkuu.......... ;)
P.S. Itsekseen hyppäsi yläasentoon jarrutuksen jälkeen. Tuommoista ei minulle ole ennen tapahtunut, vaikka menossa oli 4. sitikka. Nyt siis 5. !
Kiitos avustanne!!! :P
xs2jammu
Re: Apua pikana
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Kerro missä vaihdoit ettei osu kohdalle ;)
morokolli
Re: Apua pikana
Heko heko. Ostettuani ko. Xantun, olen siihen satsannut yli 3100 euroa viimeisen kolmen vuoden aikana. Auto on ikäisekseen muuten erittäinkin hyväkuntoinen, vain pintaruostetta ovien alaosissa löytyy. Siispä etsimään joukolla ! Viimeisten kolmen katsastuksen yhteydessä ei huomautettavaa ole löytynyt. Ai niin, myyvä liike saattaa löytyä Pirkanmaalta. Hinta lienee ylimaallinen.... ,)
laakeri
Re: Apua pikana
morokolli kirjoitti:yli 3100 euroa viimeisen kolmen vuoden aikana
Kovasti parannettu varustelua vai melkoinen maanantaikappale sattunut? Vai onko tuohon vakuutusmaksutkin yms huomioitu?
mtkoskin
Re: Apua pikana
Viesti Kirjoittaja mtkoskin »
Ja bensat? ;)
Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs);
Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02
Mondeo 2.0i Sedan -95
Vålvå 850 TDi STW -97
morokolli
Re: Apua pikana
Autoon uusittiin Francessa mm. jarrupalat ja -levyt, kaasupallot, takapyörien laakerit, koiranluut, takalasin pyyhkimen moottori, ABS-anturi, jne. En muista enää kaikkea niin tarkasti, laskut näistä annoin liikkeeseen. Lisäksi kesärenkaat. Olette taas oikeassa, että suht. paljon autoon satsasin, mutta kun ruostetta alkoi näkyä vähän siellä täällä, nostin kädet pystyyn. Ostamassani autossa on erillinen ruostesuojaus tehty eikä ainakaan vielä tuota 'auton syöpää' näy missään.
Ja olikos herroilla lisäkysymyksiä aiheeseen liittyen? :)
Jouko
Re: Apua pikana
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Siis miten ihmeessä Xantiassa voi olla ruostetta siellä täällä ja ovien alaosissa?
Kami
Re: Apua pikana
Viesti Kirjoittaja Kami »
Onhan noita puhkiruostuneita alkupään Xanttuja nähty... Kaverin autoliikekin myi yhtä missä oli helmat ja takakaaret joudut korjaamaan reikiintymisen vuoksi.
Ah... se on niin kivaa toi ruoste... etenkin kun täällä etelässä saa sen niin pian kaveriksi kun on tuota suolakakkaa teillä...
