XM -99 TD Laturin hihnan asennusohje??????
xmrane
Viesti Kirjoittaja xmrane »
Kertokaapa patonkilaiset miten laturin hihna kulkee 99 2,1 xm:ssä.
Autossa on ilmastointi.
Löytyyköhän mistään kuvaa miten hihna kulkee pyörillä.
Tapsa 63
Re: XM -99 TD Laturin hihnan asennusohje??????
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Ei se pituus ole sopiva kuin oikein laitettuna,mieti,nm.kokemusta on :)
xmrane
Tuossako oli ainut apu mitä täältää saa?? MIETI!!!!! On ilta mietitty jo eikä semmosta asentoa löydy remmille etteikö olis lyhyt taikka pitkä!!
Remmi on saman mittainen kuin entinen joten pituus on kyllä oikea.
Jossakin varmaan olis kuva taikka kaavio miten remmi kulkee pyörillä?
Vanhassa patongissakin on ollut :(
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
Katsopa olisiko noista Jasun moottorinirroittelukuvista apua.
viewtopic.php?f=9&t=811
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Auttaisiko tuo...
Terveisin
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Tuo alempi Teron lähettämä kuva on aika lähellä totuutta. Mutta siinä on vielä sitten niksit miten se kiristys pitää hoitaa. Jousikiristimen (G) jalassa on neliöreikä johon käy 3/8 väännin ja sitten vapaapyörässä (T) on epäkesko kiinnitys. Eli jousikiristin pitää ensin jännittää löysäksi ja sitten säätää eppäkesko, en mene sanomaan varmaksi kummalle puolen... ihmettelin tuota itsekin aika pitkään kun tein jakopääremppaa.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
dieselflosse
Häh, olen pari kertaa vaihtanut hihnan ihan vain vääntämällä sitä kiristintä löysälle ja tuuppaamalla hihnan paikoilleen. En minä mitään epäkeskoa huomannut...
Terveisin
12Soupapes
Vaihdoin omaan dieseliin juuri äsken moniurahihnan, tuon alemman kuvan mukaisen (...voi v. että on tehty hankalaksi...).
Remmin pituus 1725, 6 uraa, en tiedä onko aivan alkuperäisen mittainen mutta se siinä oli ennestäänkin. Aikani ähelsin väännättämällä pelkästään kiristintä (G -pyörä) löysälle, ei mennyt sijoilleen. Piti vielä löysätä epäkesko (T -pyörä), sitten onnistui helposti. Epäkeskon kiinnityspultissä 8 mm sisäkuusiokanta, kiristystä varten 1/4" neliskanttinen kolo.
Arkikäytössä:
dieselflosse
Lainaanpa tätä vanhaa topikkia...
Kuuluisiko hihnan mennä paikoilleen ilman T-rullaan koskemista? Mikähän tuossa tehtaan mielestä hihnan mitta?
nimim. serpenttiini läpättää
xmrane
Oiskohan kenelläkään ihan virallista asennusohjetta tuolle hihnalle??
Minä en kyllä ole koskenutkaan tuohon toiseen kiristyspyörään vaihtaessani hihnaa! Olen vaan avannut epäkeskeisesti kiinnitetyn alemman ohjaripyörän ja sitä kääntämällä sitten kiristänyt hihnan.
Ilmeisesti sen epäkeskopyörän saa kääntää vaikka ääriasentoonsa?? eikös se toisen pyörän jousi hoida sen hihnan kireyden??
12Soupapes
Virallista ohjetta en ole nähnyt mutta jossain saksalaisella sivustolla oli muistaakseni siitä vapaamuotoinen saksannos.
En tietenkään löydä sitä nyt...
Siinä muistaakseni lukittiin ensin kasaan jousikiristin ja sitten laitettiin remmi ja kiristettiin epäkesko, silläkin oli vielä jokin suositusasento. Lopuksi vapautettiin jousikiristin.
Riippuu remmin pituudesta ja käsien määrästä ja kuun asennosta miten asennus käytännössä onnistuu. Itse en ole saanut remmiä laitettua muuten kuin sekä väännättämällä jousikiristintä että löysäämällä sen epäkeskon (T). Tuo 1725 on se mitta minkä sain kysymällä Sitroselta, siellä ei silloin ollut mutta mutunetistä löytyi hyllystä.
Arkikäytössä:
dieselflosse
Vehon kataloogin mukaan hihnan tarkka mitta on 1726. Mjotonjetissä lähin on 1730, mikä minulla lärpättää. Minulla on nyt Vehon tiskillä odottamassa orkkishihna. Pitäisi käydä hakemassa ennen kuutta.
Vaihdan sitten hihnan ja katson myös tuon epäkeskojutun.
Terveisin
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Ainakin 2,5 Td ja luulisin pätevän muissakin samalla mekanismilla.
Eli löysätään asennettaessa hihnaa ensin se epäkesko ja lukitaan jousi-kiristinpaketti tiettyyn asentoon tapin avulla (löytyy kuvia googlettamalla ).
Seuraavaksi pujotellaan hihna paikalleen ja annetaan sen jousikiristimen lukituksen olla paikoillaan.
Sitten sillä epäkesko-kiristimellä kiristetään hihnaa niin paljon että jousikiristimen lukitustappi voidaan vetää pois, tällöin hihna on esikiristetty ja jousi jää riittävän jännittyneeseen tilaan huolehtien oikeasta kireydestä.
Epäkeskon kiristäminen vaatii omat työkalunsa, hiukan voimaa ahtaassa paikassa ja hermot....
Siksi kai ensin lukitaan se jousimysteeri, että sen jousivoima toimii momenttina epäkeskoa kiristettäessä. Muuten sen kireyden saisi liian isolle haarukalle, kun vastassa olisi jousivoima vapaana. Ohjeen mukaan toimien kiristys on riittävä.
Asia on ihan järkeenkäypä kun miettii osat paikoillaan asioita.
Mielestäni se hihnan kireys ei osu kohdalleen jos sen hoitaa vaan epäkeskolla ilman jousikiristimen lukitusta.
Ja niin, meinasi unohtua, että kun hihna on kiristetty, niin sille jouselle on ihanne-pituusmittakin, jota se ei saa ylittää.
Mutta nämäkin on niitä asioita, joita jokainen saa hoidella omalla tavallaan, itse olen ainakin tehnyt näin jo useamman kerran ongelmitta (paitsi ekalla piti tehdä aimo läjä työkaluja ahtaisiin oloihin). Ja tavan tsekkasin joskus tehdasmanuaalista.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
En tahtonut saada uudella hihnalla (motonet) jousikiristyksen pompotusta loppumaan, -teki sitä tyhjäkäynin tuntumassa ja lopulta kulutti/venytti jousikiristimen silmän soikeaksi. Syynä ehkä kampuran hihnapyörän värähtelyvaimennuskumin painuminen tai vastaava, mutta korvasin hätäratkaisuna (katsastus) jousipötkön lattaraudan pätkällä jossa reijät siinä ihannemitassa ja kiristin epäkeskolla "sopivasti" ja nyt on menty 20t ilman hihnan luistamista.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Katsopa kampuran siiva, ettei vaan olisi vulkanointi väsähtänyt. Se nimittäin saa systeemit lerpattamaan. Automaattikiristirullakin tärisee siinä, missä siivakin. 1.8 16V Xantiassa kokemusta. Siinä remmin sai paikoilleen automaattikiristintä kääntämällä neliöavaimella= lyhyt pultti 19mm kannalla ja kierreosaa hiottu neliskanttiseksi, näin saa 19mm:n avaimella vipuvartta.
dieselflosse
Nyt on orkkishihna paikoillaan, eikä lärpätä. Noudatin käytännössä tuota Rychnowon asennusohjetta (vaikka luinkin ohjeen vasta jälkeenpäin :lol: ). Luulen, että tuon epäkeskon rassaaminen oli se avaintekijä tässä minun keississäni, ei niinkään hihnan ostopaikka.
2.1TD:ssä on kyllä kohtuulliset tilat toimia, kun ottaa renkaan ja suojamuoviliparreen pois.
Terveisin
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
dieselflosse kirjoitti:Häh, olen pari kertaa vaihtanut hihnan ihan vain vääntämällä sitä kiristintä löysälle ja tuuppaamalla hihnan paikoilleen. En minä mitään epäkeskoa huomannut...
Ittelleni olen uskotellut että se eskoepäkesko on siellä siksi että satunnainen hihnanvalmistaja kuitenkin valmistaa hihnan jonka selkä ei ole täysin saman paksuinen kuin edellisessä hihnassa.
Tosiaan tuo "oikea" ohje on että se automaattikiristin lukitaan sokalla asentoonsa ja epäkeskopyörällä otetaan löysät pois. Oikeassa epäkeskon asennossa sokka on vapaa liikkumaan reiässään. Kaikenlaisten lärpätysten ja rallatuksien syytä voi etsiä kampuran hihnapyörän vulkanoinnista ja automaattikiristimen kumijousiosasta. Omaan Xantiaan pitäisi molemmat uusia tulevassa nokkahihnaremontissa, on mukavasti sen verran ahdasta että ärsyttää jo ajatuskin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
