Xantia Turbo CT Activa -97
- Putkimies22
Re: Xantia Turbo CT Activa -97
Tolpassa vuoto? Onko sama kuin tavallisissa santuissa?
Eikös tuo ole se aktiivitsydeemi mikä tulee siihen kallistuksenvakaajaan kiinni mikä vuotaa eikä tolppa??
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
Jep, Activa sylinteri vuotaa, 400€ taisi olla kappale hinta? onneksi niitä on vaan kaksi
Kytkin on nyt kasassa, eipä siinä montaa kymmentä tuntia menny :O Vähän muuttui ajettavuus.. Tuli pistettyä LDS:tkin LHM:n tilalle
Eipäs vuodakkaan, paluuletku oli päässyt irtoamaan..Jeth kirjoitti:Jep, Activa sylinteri vuotaa
Tänään Activa sai tuoreen leiman
Vikakooditkin tuli luettua:
Tuollaista herjasi jousituksessa, sitten mittailtiin solenoidia, eikä puhu mittään, eli se nähtävästi on sökö ja sen vuoksi jousitus on kokoajan kovassa tilassa.
- Putkimies22
Jatkuva vika... hehee
Lexia taas sanoo vikakoodien nollauksen jälkeen hyvin optimistisesti "Ei enää vikoja".
Ei sano sitten jos siellä oikeasti on jatkuva vikaTulsku kirjoitti:Lexia taas sanoo vikakoodien nollauksen jälkeen hyvin optimistisesti "Ei enää vikoja".
Tälläinen pika paukkupullo viritys tuli tehtyä
Tässä vielä bensa ja syttykartat jos joku haluaa ihmetellä
Jarrusatulat kaipaisivat hopeaa maalia..
Isot suuttimetkin asennin takaisin, saa taas nostaa ahtoja ylöspäin kun piisaa suuttimissa tuotto
Tänään tuli huitaistua "uus" talvirengas setti alle, kiitos Citsportsitelle
Pysyyks lds _olennaisesti_ paremmin pakkasella activasylinterin tiivisteiden paremmalla puolella? Huomaako ajossa muuten eroa, alkaako systeemi heräämään nopeammin yms?
Mulla on puhtaat lhm:t (yacco) käytössä ja kyllä pakkasilla vaatii vähän kärsivällisyyttä ennen kuin uskaltaa liikkeelle lähteä.. Activa on kyllä hitain pumppusitikka tuossa suhteessa, mut siihen se hitaus jääkin.
Ei siinä mielestäni ole hirveitä eroja ollut, samallalailla taka activa sylinteristä tulee läikkä maahan talvella
Se on mielenkiintoinen toi takasylinteri. Taitavat kaikki tiputtaa talvella? Ongelmahan on sen "keräilypussin" kovettuminen pakkasessa. Lisäksi paluuputki menee saamaan nippuun jousiyslinterien putkien kanssa. Kun aktiivisylinterin keräilypussi on alimpana, tulee myös jousisylinterien vuotonesteet sieltä ulos. Vastaventtiili activasylinterin paluuputkeen auttoi aikalailla. Laitoin myös keräilypussin ympärille letkusiteen kevyesti kiristettynä. Oli pari vuotta lähes tipaton (tammikuukin) talvi. Nyt näyttää taas vähän vihertävän, mutta sehän on nykyaikaa?
Miälenkiintoisia vinkkejä! Harkitsin jossain vaiheessa sen keräilypussin kiristämistä mutta tuo vastaventtiili on uus idea. Tuommoinen estää läikkien syntymisen vaikka nolo härveli onkin:
Pahoittelen mainosta, muunkin merkkiset kannut kelpaa....
aapo kirjoitti:Se on mielenkiintoinen toi takasylinteri. Taitavat kaikki tiputtaa talvella?
Kiitos tiedosta! Löytyi nyt selitys munkin talviselle vihreälle lätäkölle ...
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
Voihan ny perkele.
Taas on aihetta kaljanjuonnille.
Taka activa sylinteri on sanonut naps! Hintaa tuolla kaunokaisella on se 500€
Ei helv... missä tilanteessa meni vai huomasko ajossa kun meni?
Ei sitä huomannut kuin, että tuntui enemmän normaalilta sitikaltaKooma kirjoitti:Ei helv... missä tilanteessa meni vai huomasko ajossa kun meni?
Tuossa on erään ruotsalalaisen mietteitä Activan takasyintereistä:
http://www.fam-bjork.se/citroen/XANTIA/krangham.html
Yksinkertainen korjaus joka ainakin sillä toimii (ei vuoda talvella): tulppa pussiin ja letku tulppaan kiini ettei tule roskia.
Niin ja siellä on kaikkea muutakin mukavaa, kuten ilmastoinnin aineista... Se osio ainakin toimii, kokeiltu on ja hyväksi havaittu Bilteman kylmäspray
Tulppaa letkun ja pussin ja sitten ei enää vuoda? Kuulostaa liian helpolta tavalta säästää 500€....
Jos tuo toimii niin sehän meinaa että vuoto olisi pelkästään jousisylinterien ohivuotolehmää.. Mihinkäs activasylinterin ohivuoto menee sitten?
No, pitänee testata ja raportoida.
Ei ...le.lukkis kirjoitti:Tuossa on erään ruotsalalaisen mietteitä Activan takasyintereistä:
Ehkä kannattaa vielä puhallella siihen pussin sisääntuloon paineilmaa hiukkasen että kaikki p..ska lähtee pois. Periaatteessa sylinterin ei saisi vuotaa ulospäin mitään, kaikki mitä sinne pussiin on tullut on mitä todennäköisintä jostain muualta tullutta.
Sen sitä saa kun ei ihan ajatuksella käännä
Kyllä se neste tulee tosiaan muualta paluujärjestelmästä. Ennen vastaventtiilin asentamista oli mullakin paluuletku tulpattuna ja keräilypussista letku vedettynä alustaan teipattuun muovipulloon. Ajelin viikonverran sillä koemielessä, eikä sinne pulloon mitään tullut!
Jahas taas tietää mitä viikonloppuna tehdään:
Taidampa vaihtaa vain tuon takimmaisen, etummaiselle ei ole vielä tarvetta vaihtaa.
Saiko alennusta kun otti molemmat kerralla?
