Viestien haku ei tunnista XM-sanaa
Olen kokeillut tuota hakutoimintoa.
Mielestäni se ei etsi eikä löydä XM-sanaa. Se etsii vähintään kolmekirjaimisia sanoja, eikä välilyöntiäkään sallita. Minusta tuo on puute, kun etsii tietoa tietystä mallista.. ds, cx, bx, xm jne.
Onko mahdollista korjata?
terv. BX-kuski
terv. BX-kuski
Re: Viestien haku ei tunnista XM-sanaa
Hätäratkaisuna voi käyttää "villejä merkkejä" eli asteriskeja hakusanan molemmin puolin, vaikkapa siis *XM*, niin meneepi haku perille.
Edit: tosin nyt kun kokeilin ilman, niin kyllä minulla pelkällä "XM"-haullakin tuli löytöjä.
Jouko
Ei toiminut, tuloksena tämä:Tulsku kirjoitti:Hätäratkaisuna voi käyttää "villejä merkkejä" eli asteriskeja hakusanan molemmin puolin, vaikkapa siis *XM*, niin meneepi haku perille.
Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: *xm* Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 3 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit.
Edit.
Hakusanaksi Xantia:
Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: xantia Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 3 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit.
Hakusanaksi Xsara:
Jo löytyi tuloksia.
Sama juttu oli sitten IE8 tai Firefox. Outoa.
Kappas vain, että joku muukin tuota kummallisuuttaa ihmettelee. Jotenkin tuo haku toimii oudosti. Toisinaan olen saanut ihan kelvollisia vastauksia, mutta toisinaan taas juurikin noita, mitä "quai_de_javel" tuossa luettelee. Missä mättää?
Muutin määrittelyn nyt kahden merkin mittaisiksi: tästä huolimatta "XM" ei anna mitään, "XM*" antaa enemmän.
Kyseessä lienee ns. yleisten sanojen sääntö - tätä täytyy hiukan hieroa syvemmällä. Hetki vielä ...
Jokos tätä on hierottu?
Näkyis olevan vielä hierottavanar_a_n_u kirjoitti:Jokos tätä on hierottu?
Juu, ei löydy ZX eikä XM haulla, on huomattu ja saa naaman vääntymään tällaiseksi
Jouko
Mutta kun lisää asteriskin eli * noiden kahden kirjaimen perään niin silloin naaman kuva on tällainenzX-files kirjoitti:Juu, ei löydy ZX eikä XM haulla, on huomattu ja saa naaman vääntymään tällaiseksi
Hienoa, kiitos
Ennen tuli minullekin tuo "Ei toiminut, tuloksena tämä: Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: xm* Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 3 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit" mutta jotain palikkaa on sitten säädetty meille sopivammaksi
Jouko
Mutta...
Jotain outoa siinä kuitenkin vielä on. Esimerkiksi, sanassa "Xantia" on enemmän kuin kolme kirjainta, ainakin omien laskujeni mukaan. Silti kirjoittamalla hakukenttään Xantia vastaus on: "Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: Xantia Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 2 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit". Mutta Xantia* antaa jo hakutuloksia.
Ei jummarra ei
Ei jummarra ei
Haku: Citroen CXquai_de_javel kirjoitti:Mutta kun lisää asteriskin eli * noiden kahden kirjaimen perään niin silloin naaman kuva on tällainen
Vastaus: Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: citroen cx
Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 2 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit.
Haku: +Citroen +CX*
Vastaus: Käytetyt hakusanat: +citroen +cx* Pois jätetyt: citroen
Haku: Citroen CX*
Vastaus: Käytetyt hakusanat: citroen cx* Pois jätetyt: citroen
Haku: +Citroen CX*
Vastaus: Käytetyt hakusanat: +citroen cx* Pois jätetyt: citroen
Miten tuo haku oikein pitäisi tehdä?
Jouko
Tämä on erittäin mielenkiintoista ja haastavaa, valitettavasti.
No jopas.
Konehuoneeseen on huudeltu, älkää siis ampuko viestinviejää...
Ja vielä:
Hakusanoina +xantia +hdi ei toimi. Mutta +Xantia* +hdi* toimiiHausta jätettiin pois seuraavat sanat: hdi xantia
