Kävin katsastuksessa
Tane N.
Re: Kävin katsatuksessa
Viesti Kirjoittaja Tane N. »
Näillä hinnoilla auton katsastaa jo ihan mielellään.
Noh. Ei kai nyt sentään mielellään. :)
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tolla Joensuun hinnalla KANNATTAA lähteä ajamaan Tuusulasta riisselillä. Täällä kun on savukaasuineen yli 80 eur niin säästöhän on melkein 55 euroa ja sillä rahalla ajaa just aikas liki sen 800 km joka mulla olis ettiistakainen matka.
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Cikatti kirjoitti:Tolla Joensuun hinnalla KANNATTAA lähteä ajamaan Tuusulasta riisselillä. Täällä kun on savukaasuineen yli 80 eur niin säästöhän on melkein 55 euroa ja sillä rahalla ajaa just aikas liki sen 800 km joka mulla olis ettiistakainen matka.
Olisi ainakin karstat palanut pakokaasutestiin mennessä, jos 400 km ajaisit ennen sitä :D
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
51 euroa tuli maksettua tänään paperista, jossa luki: vikoja tai puutteita ei havaittu. Päästötoditus oli hankittuna muualta.
xantiano
Viesti Kirjoittaja xantiano »
Miksi ei kannattaisi tinkiä? Samalla kun tilaa ajan niin voi kysäistä tiukan hinnan. Minua tinkimiseen kehoitti katsastusaseman omistaja. 10e lähti hinnasta pois pelkällä kysymällä eli tuntipalkka oli kohtuullinen :lol:
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
...ei vaan taida onnistua kaikilla asemilla...
Cikatti
"Olisi ainakin karstat palanut pakokaasutestiin mennessä, jos 400 km ajaisit ennen sitä "
Iteasiassa ne paloi jo. Laiton desin MEK:iä ja 8 litraa riisseliä liki tyhjään tankkiin ennen erästä reissua ja ajoin tasakaasulla noin 100 km jonka jälkeen tankkasin täyteen. Suuttimet putsaantu aika rajusti piestä yms yms. Nyt kun tekee polkaisun niin se alkusudenhäntä jää tulematta.
ÄLKÄÄ kokeilko tätä kotona uudempaa diisseliin. Jos nykypumppu saa tipan MEKkiä niin sille voi kertoa hyvästi. Mutta tommonen vanha Roto joka tekee muutama baarin (kait reilut 25) ei ole moksiskaan pikku myrkyttelystä.
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
MEK = metyyli-etyyli-ketoni = butanoni, menikö se oikein?
Ei taida olla ihan maitokauppatavaraa.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Onpa halpoja kilometrejä kiisselillä sitten tosiaan. Bensavehkeillä melko tavanomaisilla ajomäärillä kulut ovat helposti yli 20 snt/km. Edellisellä konepyörällä sain muutama vuosi sitten laskettua kuluiksi 12 snt/km, kun kulutus oli 3 l/100 km ja vakuutkset melko olemattomat, eikä esim. katsastusta tietenkään. Varaosiakaan ei paljoa mennyt ja vain 1½ rengasta vuodessa, vuotuinen ajomäärä 10 Mm. Sillä olisi siis maksanut arviolta vain satasen käydä Tuusula-Joensuu-Tuusula ajamassa...
Cikatti
12Soupapes kirjoitti:MEK = metyyli-etyyli-ketoni = butanoni, menikö se oikein?
Jep just näin se on.
Taitaa saada apteekista. Mahoton myrkky, auton maalitkin sulaa alta jos rätillä pyyhkäsee maalipintaa.
Laakeri, ajoin just CX TRD II:lla 970 km tankillisella joka on 67 litraa ja 67 litraa maksaa vain 60 euroa niin silloin 55 eurolla todella KÄY Joensuussa.
janteros
Viesti Kirjoittaja janteros »
En löytänyt tuolta vertailusivuilta vertailukriteeriä "halvin rekisteröintikatsastus".
Olis hyvä jos olis tuollainenkin vertailu, jossa mukana kaikki esim. käytettynä maahantuotavan vekottimen rekisteröintikatsastuksen kulut.
Taidan laittaa palautetta. Vinkkejä saa laittaa. Pikaselauksella noissakin hinnoissa sikaheittoja.
DS4 Hdi165 -12
Cikatti kirjoitti:Laakeri, ajoin just CX TRD II:lla 970 km tankillisella joka on 67 litraa ja 67 litraa maksaa vain 60 euroa niin silloin 55 eurolla todella KÄY Joensuussa.
Wau. Kerros nyt muillekin, miten ajetaan ilman että mikään muu kuin diesel/bensa kuluu? Meikäläisellä on aina kilometrien myötä öljynvaihto, renkaidenvaihto, LHM:n vaihto, nivelten vaihdot jne lähestyneet. Ja pahimmillaan ajokin arvokin laskee kilometrien myötä jonkin verran (sitä ei kyllä pahemmin tarvi vanhoissa sitikoissa huomioida).
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
laakeri kirjoitti:Kerros nyt muillekin, miten ajetaan ilman että mikään muu kuin diesel/bensa kuluu?
Polttoaine on se ainut kuluerä joka kuluu. Nivelien ja muiden ns. kulutusosien vaihto taas on harrastus kuten se autolla ajaminenkin. Autot kun tykkää että niillä ajetaan niin loppupelissä saattaa olla että joidenkin osien vaihto tulisi kuitenkin samassa ajassa vastaan vaikka auto seisoisi pihassa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
RPekka kirjoitti:Polttoaine on se ainut kuluerä joka kuluu. Nivelien ja muiden ns. kulutusosien vaihto taas on harrastus kuten se autolla ajaminenkin.
Samalla tavallahan se polttoaine ja katsastuksetkin sitten menevät sen harrastuksen piikkiin. Eli periaatteessa "ilmaista" koko touhu.
RPekka kirjoitti:Autot kun tykkää että niillä ajetaan niin loppupelissä saattaa olla että joidenkin osien vaihto tulisi kuitenkin samassa ajassa vastaan vaikka auto seisoisi pihassa.
Jep, siksi jätinkin kiinteät kustannukset eli vakuutukset ja katsastusmaksut mainitsematta. Toki jos riittävän vähän tulee ajosuoritetta aikayksikköä kohden, alkaa osa kulutusosien vaihdoista ym siirtyä ajosuoritesidonnaisista vaihdoista aikasidonnaisiin.
Lyhyesti yhteenvetona: ei se Tuusulasta Joensuuhun katsastusta varten ajaminen todellisuudessa halvemmaksi tule, kuin Tuusulassa katsastaminen. Todennäköisesti tulee maksamaan enemmän, mutta saahan siinä lisää harrastamista ja ylimääräistä vapaa-aikaa kulutettua...
Tane N.
Katsastushan voisi olla osa lomareissua. Tosin pitäää olla varma, etteivät nappaa autoa ajokieltoon jossain monen sadan kilometrin päässä. Toisaalta voisin keksiä muitakin lomanviettotapoja kuin katsastus. Listatsta tulisi kilometrien pituinen.
Täällä etelässäpäin tuntuvat hinnat olevan melko tasaisen kalliita riippumatta asemasta.
Lauri
Tane N. kirjoitti:Katsastushan voisi olla osa lomareissua. Tosin pitäää olla varma, etteivät nappaa autoa ajokieltoon jossain monen sadan kilometrin päässä. Toisaalta voisin keksiä muitakin lomanviettotapoja kuin katsastus. Listatsta tulisi kilometrien pituinen.
Hmmm. olisikohan tuossa bisneksen paikka? Jos ostaisi jostain edukkaasti vanhan autojenkuljetus rekan ja alkaisi kuskaamaan eteläsuomalaisia "katsastuslomalle" halpojen katsastushintojen paikkakunnille :lol: Tai vielä parempaa palvelua siten, että hakisi auton kotipihasta, käyttäisi katsastuksessa ja palauttaisi takaisin asiakkaan kotipihaan. Välistä vetäisi tottakai pienet provikat :D
Tirehtööri kirjoitti:Hmmm. olisikohan tuossa bisneksen paikka? Jos ostaisi jostain edukkaasti vanhan autojenkuljetus rekan ja alkaisi kuskaamaan eteläsuomalaisia "katsastuslomalle" halpojen katsastushintojen paikkakunnille :lol: Tai vielä parempaa palvelua siten, että hakisi auton kotipihasta, käyttäisi katsastuksessa ja palauttaisi takaisin asiakkaan kotipihaan. Välistä vetäisi tottakai pienet provikat :D
Ideana varsin hyvä. Harmi vaan, että nykyään pitää käydä niitä kaikenmaailman kursseja, että saa "ammattimaista" ajoa suorittaa, ei pelkkä kortin voimassaolo riitä kuin huviajeluun :(
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Tänään sai Saara uuden leiman ilman vikoja. olikohan 48 euroa kun käytin paikkana K1 Heinola. toki oli toi postin tuoma päästömittaus 0,- mukana.
Cikatti
"Wau. Kerros nyt muillekin, miten ajetaan ilman että mikään muu kuin diesel/bensa kuluu? "
No varaosia on liiteri täynnä ja edelliset CX:t on osin purettu muutenkin niin ja myyty osina että niiden hinta onsaatu jopa takas. Mm Ostin ylinhintaan CX TRD Famin 2004 (maksoin 1700) ja myin siitä 50 000 km ajon jälkeen 1700 eurolla osia.
Mutta on noita purkuosia jäänyt niin nurkkiin muutekin että kun ne vaihtaa ite niin ei sekään maksa. Pyh, suurin kustannus harrastajan autoilussa on polttoaine ja riisselivero.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Ensimmäisenä aamulla konttorilla ja läpi meni vaikka vähän joutui selittämään :mrgreen:
Takajarrut vähän ilmausta vailla ja viivettä molempiin suuntiin, valot näytti alas mut niin koko autokin, korkeussäätö on vähän reistaillut muutenkin, risaa toista vilkun merkkivaloa ei edes huomannut :D
Ishmael
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
...eikä ilman leimaa ajaminen mikään "kamala" rikos ole, mielestäni, jos auto on muuten asiallinen: vakuutukset ja verot sekä tekninen kunto renkaita myöten ok - tämänhän voi tehdä vaikka protestina korkeita katsastusmaksuja vastaan :idea:
Tässä maassa tehdään paljon suurempiakin rikoksia. Kuin että "unohdetaan" yx leima sinne tai tänne.
citrophoros
Kauppalehden verkkosivulla 5.maaliskuuta 2009 löytyi alla oleva linkki, josta selviää erimallisten ja eri-ikäisten automallien hylkäysprosentit katsastuksessa:
https://www.a-katsastus.fi/sauk/tilasto2.pdf
Hyvin kiinnostavaa luettavaa, vanhoille C5:lle paha pala on ODB-mörkö!
25 C5 X PureTech 225
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
12 C4 VTi 120 Exclusive
05 C4 1,6i 16v VTR coupé
03 C5 2,0i 16v SX berline
98 Xsara 2,0i VTS coupé
95 ZX 1,9i Volcane berline
93 BX GTI berline
91 Visa 14 TRS berline
peltipolvi
Xantulle tänään leima moitteitta :lol: Kuopio/Sorsasalo; katsastus + päästöt 40€
Volvot V70/V50
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Xantialle hain leiman tänään. Lempäälän autokatsastus 39 euroa, päästöpaperin hain aiemmin kaasutinhuollosta 15 euroa. Hyvä ja ystävällinen palvelu. Kokeili korkeussäätöäkin. Autosta tosin jäi perä ala-asentoon, säätimen vivuston jumituksen vuoksi. No kävin itse tökkäämässä karan päästä perän ylös. Katsastaja toi ystävällisesti pullon sprayrasvaa, niin rasvasin samalla vähän vivustoja.
Onneksi en laittanut vaimoa asialle. Piti vaihtaa pari polttimoa ennen kuin kehtasi viedä tarkistukseen. Muuten huomautuksitta, mutta repsikan puolen alapallossa alkavaa väljää ja koiranluusta suojakumi rikki.
Sitikkapuoskari
citrophoros kirjoitti:Kauppalehden verkkosivulla 5.maaliskuuta 2009 löytyi alla oleva linkki, josta selviää erimallisten ja eri-ikäisten automallien hylkäysprosentit katsastuksessa:
Ei vaan mörkö on inssien mittarit jotka puhuu saksaa ja nää autot ranskaa ;)
