Kokemuksia powerflex uretaani puslista?
Accis
Viesti Kirjoittaja Accis »
Terve!
Onkos kenelläkään kokemuksia powerflexin puslista? Eritysesti kiinnostais citroen ax:n ominaisuuksien muutokset. Mutta myös muittenki mallien kokemuksia voi laittaa.
AriR
Re: Kokemuksia powerflex uretaani puslista?
Viesti Kirjoittaja AriR »
Ei omia kokenuksia.
Myyn varaosia työkseni ja raskaalla puolella käytetään nimenomaan kestävyyden vuoksi.
Jos hinta on sopiva, ja käyttö erityisesti kuluttavaa on varmasti hyvä valinta
saaskpe
Viesti Kirjoittaja saaskpe »
Accis kirjoitti:Terve!
Moro,
Monta vuotta sitten vaihdoin eteen AXun puslat uretaanisiin.
Autolla tosin ajetaan rallisprinttiejä, joten mukavuudesta en osaa sanoa. Luulen että tärinä lisääntyi.
Ajettavuus parani entisestään. On tarkempi ohjaus ja jämäkämpi käytös.
Mutta niinhän se pitääkin olla koska materiaali on paljon kovempi. Aika työläs laittaa, jotain teflon liukastetta pitää käyttää että asettuvat paikalleen.
-petri-
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Edellä mainittu on täydellisen hyvä kuvaus "polyurtsipuslista". Kama on paaaaljon kumista kovempaa ja tärinät johtuvat näin ollen paremmin käsiin mutta huomatkaa että kyseessä on rallipeli, ette huomaa eroa normiasvaltilla ajossa. Asennuksesta olen eri mieltä, kumisen asennus se vasta tuskaa on, luulee että nyt on perillä mutta kun asennuspaineen hellittää niin kumi pukkaa kymmenesosamillin takas ja taaskaan tukivarsi ei mene paikoilleen apurunkoon.
Polyuretaanipusla kestää paremmin aikaa ja on täysin tunteeton ilmassa olevalle otsonille joka muuten haurastaa paljon kumipuslia kulkuneuvoissanne.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Löytyyköhän Xantiaan polyuretaanipuslia joltain valmistajalta?
