Ajoneston koodikortti puuttuu
Tänään tuli pihaan Saksan kautta Hollannista C8 Hdi, rekisteröity 1/07, ja huomasin kauhukseni siitä puuttuvan ajoneston koodikortin. Voisin tietysti soittaa alkuperäiselle omistajalle, mutta voi olla, että jää kortti saamatta. Herää vain kysymys, mitäs nyt? Tulenko sitä joskus tarvitsemaan ja mitä sitten, jos tulen? Radiokoodi puuttui myös, mutta sitä ei näissä enään taida olla?
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Re: Ajoneston koodikortti puuttuu
Et tarvitse sitä.
Koskee ilmeisesti molempia kortteja (ja radion korttiahan ei luultavasti edes ole). Onkohan joku joskus tarvinnut?
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Sitähän tarvitsee vasta siinä vaiheessa, jos pitää opettaa autolle uusi avain tai ecu tai jotain muuta vastaavaa.
Eräältä brittifoorumilta tosin luin, että noita kortteja ei enää edes tulisi autojen mukana, kun "ihmiset kuitenkin hävittävät ne". Lieköhän tämä jo niin tuoretta vuosimallia ja onko tällä väitteellä yleensä perää?
Eikä väliä vaikka hävittääkin, päivitykset ja avaimet saa ilmankin.
OK, hyvä, kiitoksia!
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Tämä ketju rauhoitti hieman omaakin mieltä. Meidän esiomistettuun C4:een ei tietysti myöskään tullut minkäänlaisia koodikortteja mukana. Omistajan käsikirjan merkintä:
onkin aina silmään sattuessaan nostanut stressitasoja.Jos hukkaat koodikortin, joudutaan CITROËN-huollossa tekemään suurehko korjaustyö.
- Putkimies22
Radion koodi on useammassa vanhemmassa vehkeessä ainakin tussattu tuhkakupin alapuolelle.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Tuo varoitus on vanhan XM V6:n kirjasta, ja pitää paikkansa edelleen. Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Tuo minun cope/pasteama varoitus on 2007 C4:n käsikirjasta.Sitikkapuoskari kirjoitti:Tuo varoitus on vanhan XM V6:n kirjasta, ja pitää paikkansa edelleen. Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
On sitten jotain yhteistä oikeitten autojen kanssa
Joka tapauksessa hieman virheellistä mutta toki hyvä on ihmisiä pelotella säilyttämään tärkeät asiapaperinsa.
Tästä olen kyllä ihan samaa mieltä. Mikä siinä avainkoodikortissa onkin, että se katoaa niin helposti, mutta kaikki muut paperit säästetään... Varmaan annetaan lapsille raaputettavaksi, kun ei tiedetä mikä se on.Sitikkapuoskari kirjoitti:Joka tapauksessa hieman virheellistä mutta toki hyvä on ihmisiä pelotella säilyttämään tärkeät asiapaperinsa.
Sinähän muuten varmaan osaat vahvistaa tuon yhden huhun, tuleeko noita kortteja nykyään uusien autojen mukana?
Sepä se varmaan se ongelma onkin. Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen? Tekisivät A4 kokoisen pahvilapun, jonka päällä seisoo, että "NIITTAA KIINNI REKISTERIOTTEEN LUOVUTUSOSAAN". Väreiksi vielä kirkkaita huomiovärejä ja pari pääkallonkuvaa nurkkiin. Saattaisi säilyäkin.Tulsku kirjoitti:Mikä siinä avainkoodikortissa onkin, että se katoaa niin helposti, mutta kaikki muut paperit säästetään... Varmaan annetaan lapsille raaputettavaksi, kun ei tiedetä mikä se on.
Samaan nippuun pitäisi saada myös irrotettava hinauslenkki ja kesäajaksi viimasuoja.JarnoF kirjoitti:Sepä se varmaan se ongelma onkin. Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen? Tekisivät A4 kokoisen pahvilapun, jonka päällä seisoo, että "NIITTAA KIINNI REKISTERIOTTEEN LUOVUTUSOSAAN". Väreiksi vielä kirkkaita huomiovärejä ja pari pääkallonkuvaa nurkkiin. Saattaisi säilyäkin.
Juu, juuri sellainen, jossa on vielä Ässä-arvan tapaan raaputuspinta, jonka alta se koodi paljastuu.JarnoF kirjoitti:Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen?
Onkos se mahdollisesti se auton spekseissä mainittu OPB-koodi?Sitikkapuoskari kirjoitti:Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Tarkistin, ei ole. Tarvitsee ilmeisesti vähän järeämmät oikeudet Serviceen, jotta sen näkee.svc kirjoitti:Onkos se mahdollisesti se auton spekseissä mainittu OPB-koodi?Sitikkapuoskari kirjoitti:Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Juu ei pääse taviksetTulsku kirjoitti:Tarkistin, ei ole. Tarvitsee ilmeisesti vähän järeämmät oikeudet Serviceen, jotta sen näkee.svc kirjoitti:Onkos se mahdollisesti se auton spekseissä mainittu OPB-koodi?Sitikkapuoskari kirjoitti:Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Mitäs: "Voit sisällyttää vain 3 lainausta toisiinsa."Sitikkapuoskari kirjoitti:Juu ei pääse tavikset
Tarvitsijat<>tosimiehet
Tosimiehet<>tavikset
Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs);
Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02
Mondeo 2.0i Sedan -95
Vålvå 850 TDi STW -97
Yleensähän tuosta voidaan vielä vetää yhteenveto tarvitsijat = tavikset.mtkoskin kirjoitti:Tarvitsijat<>tosimiehet
Viime syksynä uuden C4:n kanssa ei enää tullut, kysyin oikein kun vanhassa oli vielä tallella. Ei tule enää ainakaan tuon mallin kanssa.Tulsku kirjoitti:Sitähän tarvitsee vasta siinä vaiheessa, jos pitää opettaa autolle uusi avain tai ecu tai jotain muuta vastaavaa.
Miksi ei suoraan huoltokirjaan miksi erillisiä lippuja ja lappuja kysyy Tavis.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Estetään koodin päätyminen vääriin käsiin..kaselin kirjoitti:Miksi ei suoraan huoltokirjaan miksi erillisiä lippuja ja lappuja kysyy Tavis.
Tuon näköinen se Servicen sivu on
Mutta mitäpä tuosta. Jos koodi on hukassa, niin ystävälliset ihmiset auttavat tuolla: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... oen-66830/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oma teoriani siihen kortin yleiseen hukkaamiseen on siinä, kun sitä ei ohjeistuksen mukaan saa säilyttää autossa ohjekirjakansiossa kaikkien muiden dokumenttien ohessa, niin sitten se jemmataan jonnekin ns. varmaan paikkaan. Kukapa sitä korttia muistaa autoa myydessään pankin tallellokerosta hakea.
