Xsaran tuulilasille ei tule pesunestettä?
Tede
Viesti Kirjoittaja Tede »
Pesunestettä tulee vain ajovaloille,otin letkun irti konepellistä ei tule vesi sinne asti.Lähteekö pumpulta kaksi letkua tuulilasille oma ja valoille oma.En näe missä se pumppu on siis pesusäiliön vieressä,joutuukohan irrottamaan sisälokasuojan että pääsee pumpulle? Onko jollain kokemuksia samasta viasta.
costanza
Re: Xsaran tuulilasille ei tule pesunestettä?
Viesti Kirjoittaja costanza »
Ajovalopesureille on oma moottori. Tuulilasille vettä syöttää sama moottori joka syöttää sitä myöskin takalasille. Päästäksesi käsiksi tuohon moottoriin sinun pitää raottaa sisälokasuojaa etureunasta. Pois sitä ei tarvitse ottaa kokonaan. Moottorista lähtee kaksi pientä pilliä, siitä sen tunnistaa.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari »
Tarkasta ny kumminkin ensi pesimen sulake! Löytyy akun vieressä olevasta sulakerasiasta! http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11180.0.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolta ihmettelyä osaltani samasta viasta......
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
xz ssä oli just sama vaiva, vika ei ollut vaikea korjata olen lisännyt pesunestettä väärään pönikköön :oops: tarkemmin kun etsi niin löyty se oikea korkki lähempää rintapelliä...minäkö tyhmä nyt en ymmärrä :lol:
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Xsarassa vain on yksi säiliö. :)
Tede
Vika oli tosiaan sulakkeessa, sulake löytyi hyvin kuvan perusteella.Kiitoksia ohjeista.
