XANTIA 99` outo käyntiääni
Mistäh'n johtuu, kun otsikon mukainen farkku santtu rupesi potpottamaan, kuuluu moottorin sisältä.. ei pakoputkesta..
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Re: XANTIA 99` outo käyntiääni
Bensa vai diesel?
Itselläni löystynyt sytytystulppa aiheutti "papatusta" Pakosarjan tiiviste voisi myös olla rikki.
2.0 HDi ? vai vai vai....
SIIS ..on turha kysyä mikä on vikana mun santussa kun ei se käy. Oleelliset tiedot puuttu. arpoa voi.
Ainakin aikaisempien viestien perusteella taitaa olla 1.8 bensa 16v kyseessä
jees, unohtui laittaa
kylläpä hyvinkin pentsiini 1.8 16v
C5 break 2.0AT -05
Kiitoksia neuvoista, yllämainituista syynä oli kuskinpuolimmainen tuluppa löysällä, nyt kone kehrää kuin kissasvc kirjoitti:Bensa vai diesel?
C5 break 2.0AT -05
Tarkistitko tulpan kierteen kannesta? Löystynyt tulppa hakkaa alumiinisen kierteen pilalle todella nopeasti.
Ai mistäkö tiedän...
en sen kummemmin tarkastellut, hyvin tuo ainakin kiinni otti ja käyntiääni muuttui radikaalisti parempaan päin
kai tuo ilmoittaa itsestään jos jotain siinä sököksi meni?
C5 break 2.0AT -05
