XANTIA 99` outo käyntiääni
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
Mistäh'n johtuu, kun otsikon mukainen farkku santtu rupesi potpottamaan, kuuluu moottorin sisältä.. ei pakoputkesta..
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
kokemjne
Re: XANTIA 99` outo käyntiääni
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:o siellä on varmaan höyrykone vai ?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Bensa vai diesel?
Itselläni löystynyt sytytystulppa aiheutti "papatusta" Pakosarjan tiiviste voisi myös olla rikki.
kokemjne
:( siis MALLI ( xantia ) VUOSIMALLI ( 99 ) KONE ( bensa vai diesel ) KOKO 1.8 ....2.0 jos bensa . jos diesel 1.9 TD.........
2.0 HDi ? vai vai vai....
SIIS ..on turha kysyä mikä on vikana mun santussa kun ei se käy. Oleelliset tiedot puuttu. arpoa voi. :roll:
black_van
Ainakin aikaisempien viestien perusteella taitaa olla 1.8 bensa 16v kyseessä
Joni2402
jees, unohtui laittaa :oops: kylläpä hyvinkin pentsiini 1.8 16v
C5 break 2.0AT -05
Joni2402
svc kirjoitti:Bensa vai diesel?
Kiitoksia neuvoista, yllämainituista syynä oli kuskinpuolimmainen tuluppa löysällä, nyt kone kehrää kuin kissa :)
C5 break 2.0AT -05
svc
Tarkistitko tulpan kierteen kannesta? Löystynyt tulppa hakkaa alumiinisen kierteen pilalle todella nopeasti.
Ai mistäkö tiedän... :oops:
Joni2402
en sen kummemmin tarkastellut, hyvin tuo ainakin kiinni otti ja käyntiääni muuttui radikaalisti parempaan päin :)
kai tuo ilmoittaa itsestään jos jotain siinä sököksi meni?
C5 break 2.0AT -05
