miten hiekka pois kynnyskotelosta?
black_van
Renkaidenvaihdon yhteydessä huomasin että lokasuojan sisällä on sellainen tulppa,joku viritellyt siihen muovipussi jutun tukkeeksi ettei menisi vettä eikä paskaa kynnyskoteloon sisään. No siellähän on varsinainen pelto,eli miten saisi tuon hiekan pois tuolta?
Onko ainoa keino rakentaa "pikkulapion" ja ottaa samasta aukosta ulos?
Meinaa vaan ruveta takaoven sisäpinta ruostumaan ja varmaankin kohta puhki koko kynnys ku märkää hiekkaa kynnys täynnä prkl
Esa66
Re: miten hiekka pois kynnyskotelosta?
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Mietin hetken, tuota takaoven sisäpintaa ja ihmettelin, miten se liittyy asiaan? Mutta luulen ymmärtäväni :mrgreen: Imurointi/lapiointi ja huuhtelu, jollain hapokkaalla. Sitten kuivaus, sitä ennen tietenkin avataan tukkiutuneet valuma-aukot, että huuhteluaine pääsee ulos ja jne ja jne
black_van
Esa66 kirjoitti:Mietin hetken, tuota takaoven sisäpintaa ja ihmettelin, miten se liittyy asiaan? Mutta luulen ymmärtäväni :mrgreen: Imurointi/lapiointi ja huuhtelu, jollain hapokkaalla. Sitten kuivaus, sitä ennen tietenkin avataan tukkiutuneet valuma-aukot, että huuhteluaine pääsee ulos ja jne ja jne
Juu,se vakiokohta xantiassa. Ymmärsinkö oikein että kynnyksissä on tulpat pohjassa? eli voi kaapia enimmät ja sitten huuhtelu?
Voi taivas että joku on ollut hiton fiksu ja rakentanut tuollaisen tulpan josta menee kaikki kynnykseen.
Imurointi voi olla vaikeaa kun kyseessä aika pieni reikä :(
Ei millään viitsisi jättää hiekkaa muhimaan sinne, olettaen että tuo auto liikkuu vielä vuosia.
Esa66
Sanotaan niitä ilmastointiaukoiksi, kyllä nuo kotelorakenteet vaatii ilmastoinnin. Ehkä niistä rautasahanterä menee lävitse :mrgreen: No korjausehdotus, suurennat reikää (sen lapion vaatiman tilan verran) lapioit, hoidat ja sinetöit koko homman! Poistat viimeisenä tuon aukon, valitsemallasi tavalla.
Croisette
Ja sitten kun on saatu hiekat pois kotelosta, niin kotelosuoja-aineelle kannattaa porata tuohon tulpan yläpuolelle yksi ylimääräinen suojausreikä, ruksin osoittamaan kohtaan (porattu reikä on pistehitsin poistossa tullut, eli sillä kohtaa on pelti).
Siinä kohtaa on umpinainen kotelo, jonne ei ruostesuoja-aine muualta kulkeudu. (kuva on otettu kolariautosta leikatusta nurkasta, josta on sopivat korjauspellinpalaset otettu ruostuneen Xantun hyödyksi, itse ruostekorjauksesta ei valitettavasti ole kuvia).
Kuva aukileikatusta kotelosta sisältä:
http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/39897-2/P3031559.JPG
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Siellä pitäisi olla 20cm ylempänä tulppa josta saa suoja-aineet tuon väliseinän yläpuolelle. Jollei se ole tippunut ja yläpuoli kuraa täynnä niinkuin minulla.
black_van
Kiitokset vinkeistä,rupean tuossa hiekanpoistoon joku päivä. Juuri tuosta linkissä olevasta reijästä mennyt kura sisälle
Bumper
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Pitäisi varmaan itsekin alkaa hiekanpoisto-operaatioon mahdollisimman pian... Tai en ole hiekkatilannetta katsonut, mutta huomasin tuossa eräs päivä että tuo reikä tuolla ammottaa avonaisena omassakin kulkineessa. Oletettavasti puhdistusta on siis odotettavissa. :|
Pitäisikö tuon reiän päällä olla joku kumilätkä? Ja mikä korvaavaksi ratkaisuksi jos se on hukassa, jotainhan tuossa olisi kiva olla edessä?
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Bumper kirjoitti: Pitäisikö tuon reiän päällä olla joku kumilätkä? Ja mikä korvaavaksi ratkaisuksi jos se on hukassa, jotainhan tuossa olisi kiva olla edessä?
On ennemminkin muovia kuin kumia tuo tulppa. Pari vuotta sitten hintaa oli peräti 2,20 €. Varaosanumero tuolle on: 96130325
Viesti Kirjoittaja ealab »
Syksyllä laitoin uuden tulpan, kun alkuperäinen oli hiekkasuihkun puhki kuluttama/alustamassa ravissut ympäriltä. Kotelo näytti vielä puhtaalta.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Vuosia sitten näin kaverin isän virityksen, jossa imurin letkuun oli tehty muhvi, jonka päässä oli noin 10mm kupariputki--> meni sisään kynnyskoteloon ja oli juuri sitä varten tehty.
Citikka Maken asentaja
Esa66
^hyvä huomio^ , jostain syystä, tätä ei aina tajuta :mrgreen: Oma ratkaisuni asiaan oli, teetin työn samalla muitten ohessa= tyhjennys, suojaus ja sitten tuon sinetöinti eli tuon kohdan korvaaminen reiättömällä pellillä.
black_van
Imuria ei varmasti voi käyttää kun hiekka märkää luultavasti. Melko heikko kohta tuo on kerta tuollainen mitätön tulppa siinä.
Putsailen tuon,huuhtelen ja suojaan ja sitten tuo lokasuojan sisällä oleva reikä katoaa,en tuon merkitystä näe miksi se pitää olla
aapo
Viesti Kirjoittaja aapo »
Suuri osa korin tulpatuista reijistä liittyy maalaukseen. Koria uitetaan erilaisissa kylvyissä, ja litkujen pitää päästä joka paikkaan ja sieltä pois, vieläpä nopeasti.
black_van
Tilailin marmoritiskiltä mokoman tulpan,tai oikeastaan kaksi kpl. Hintaa huimat 3.60e/kpl :shock:
Jouko
black_van kirjoitti:Tilailin marmoritiskiltä mokoman tulpan,tai oikeastaan kaksi kpl. Hintaa huimat 3.60e/kpl :shock:
65 % hintaa lisää parissa vuodessa, aika hyvin. :cry:
black_van
quai_de_javel kirjoitti:
menee inflaation piikkiin :lol:
black_van
tänään tutkin tarkemmin tuota hiekan määrää kynnyskotelossa. Huh huh,ei sitä ihan hevillä yli puolta kynnyskotelollista oteta pois.
Taitaa olla sellainen operaatio että täytyy leikata iso aukko lokasuoja puolelta ja ottaa se sitten ensin kaapimalla pois ja loput huuhtelemalla ja lopuksi samainen palanen takas ja hitsata umpeen.
