BX 1.6 - 1.9 GTi ja 309 1.9 GTi erot?
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Toi 1.6 GTi kun on onnettoman vajaatehoinen niin sopiikos siihen 1.9 ilman ihmeempiä muutoksia?
Lähikorjaamolla olis ylimääräinen 309 GTI Pömpötti (1.9 8V), nurkissa olis kyllä yksi BX 1.9 GTi raato jossa on lähes kaikki osat tallella, myös kone mut se pidettäisiin ennemmin varalla ja pistettäisiin toi 309 kone hyötykäyttöön.
1.6 GTi koneita nyt löytyisi kyllä varmaan läjäpäin, yhtiökumppanillakin on yksi kokonainen auto odottamassa motivaatiota tai perikuntaa :mrgreen:
kokemjne
Re: BX 1.6 - 1.9 GTi ja 309 1.9 GTi erot?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
senkun heität keulalle vaan ja oot hiljaa jos joku kyselee.
ovat ihan saman näköisia eikä kukaan huomaa ellei ala mittailemaan iskunpituutta.
Putkimies22
Mun ek aBX silloin -96 oli 1,6 GTi ja myöhemmin kävi ilmi että siinä oli Peugeot SRI:n 1,9 kone (122hv). Tuo Pesosen kone pitäis katittomana olla 130hv? Ja autohan on runsaspäästöinen :P
Xari
Käy ja kukkuu, vaihtaa ei tarvinnut kuin laturin/hydepumpun kiinnityslevy ja kasata huohotinletkusto kolmen auton osista :D
Vetarin asennus ja liikennekäyttöönotto ;)
Onkos 1.6 ja 1.9 ruiskuvehkeissä suuria eroja tai eroja yleensäkään, imusarja suuttimineen, ilmamäärämittari ja ruiskun boksi on vanhasta 1.6:sta vielä, 1.9 osat odottaa asennusmotivaatiota joka alkaa olla vähän kateissa :shock: kumma juttu :shock:
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Älä sitten isommin kurita sitä konetta noilla 1.6 koneen suuttimilla ja eculla! Ilmamäärämittari on ehkä sama, mutta varmempaa laittaa se mikä siinä on ollutkin.
Mutta suuttimet on yleensä erikokoisia ja kun boksikin on pienempitehoisesta niin se kone käy laihalla ja sieltä palaa mäntä tai venttiilejä jos noilla ajelet niin että voimaa otat ulos. Todennäköisesti toimii jo ihan hyvin kun laitat vain ne 1.9 koneen suuttimet, mutta ecun vaihtohan on vain muutaman minuutin homma. Eikä noiden kaikkienkaan osien vaihto mikään ylitsepääsemätön ole. Ja varsinkin kun muistat että aika isolla moottoriremppariskillä ajelet noita vääriä osia käyttämällä ;)
Xari
Jep, tästä oli epäilys ettei kärsi pahemmin polkea noilla osilla, lähinnä "pösön" toimivuutta on testailtu.
Näkyy olevan toi Peugeot tämän PSA:n parempi merkki, yli sata tonnia enemmän on ajettu tuolla vaihtokoneella kuin alkuperäisellä ja toimii vielä moitteetta :lol:
kokemjne
voit huijata sitä ilmamäärämittaria tai oikeestaan älypäätä antamaan ruokaa runsaammin koneelle. ja ei ole mitään ongelmaa muutenkaan kestävyyden suhteen.
Jankos
Jep, ilmamäärämittaria voi rukata että ecu luulee että menee enemmän ilmaa kuin meneekään ja kone saa rikkaampaa seosta. Mutta siihen se ei auta että suuttimet on liian pienet ja niiden tuotto ei riitä maksimitehon kohdalla pitämään seoksia kohdallaan vaan kone käy laihalla. Tietty jos kone on jo ehtoopuolella ja ei ota ilmaa sisäänsä kuten uutena niin sitten noi pienemmät suuttimetkin riittänee. Joka tapauksessa vaihda oikeat osat niin toimii varmasti parhaiten eikä tarvitse sitten jännittää. Itse en ainakaan viitsisi moisen remontin jälkeen ottaa riskiä että joutuisin koneremppaakin vielä tekemään.
Xari
Tuli vaan mieleen että onkos tuota konetta nyt yhden autoilun kehitysmaan takia muutettu muuten kuin kuin pienennetty iskutilavuus sopimaan johonkin ihme autoetuluokkiin :mrgreen:
Mut kait on kun ilmamäärämittarissa on eri numerosarjat päällä.
Onneksi eivät sentään ole verotussyistä korottaneet kattoa :lol:
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
On niissä myös eri suuttimet, pienemmässä koneessa pienempituottoiset.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Joo, ja suuttimien tuotto on laskettu aika rajoille, ei ole oikein varaa tehoja nostaa kun loppuu tuotto suuttimista... Suuttimien puolesta teoreettinen maksimi teho..:
-bx16gti 116,8 hp
-bx19gti 136 hp (vanhempi 8-venttiilinen)
-bx19gti 16valve 171,2 hp
Tietenkin bensanpainetta nostamalla saadaan suuttimista vähän enemmän irti, mutta raja sieltäkin tulee äkkiä vastaan... Helpommalla pääsee hankkimalla enemmän virtaavat suuttimet...
