Ongelma koskien yksityisviestejä
En löydä asetuksista kohtaa, jossa määritellä jääkö lähettämistäni yv:istä kopio omaan lähetetyt-kansioon. Olen lähettänyt muutaman viestin (vai olenko???), mutta lähetetyt-kansiossa ei ole mitään. Mielestäni olen toiminut oikein, pystyykö joku valaisemaan asiaa?
Re: Ongelma koskien yksityisviestejä
Minua taasen ihmetyttää, miksi tuollainen ominaisuus lainkaan on käytössä? Mitä hyötyä tai etua tuosta on? Minusta sekava ja yksinkertaiseen asiaan tehdään ylimääräisiä koukeroita.
Tosin, eihän sitä tarvitse käyttää. Tottahan viestin voi suoraan lähettää. Ei siinä välikäsiä tarvita.
Viesti taitaa siirtyä lähettyihin vasta kun vastaanottaja on lukenut sen.
Siihen asti se pysyy lähetettävien kansiossa. Olisikohan tästä kyse?
Lemon
Näin on.Visa-mies kirjoitti:Jos oikein muistan, pitää vastaanottajan lukea viesti jonka jälkeen se siirtyy sinun lähetettyihin. Eli viestit ovat toistaiseksi lukematta
Eipä ole lähetettävät-kansiota olemassa. Luonnokset-kansiosta ei löydy. Olen ihan
Lisää neuvoja kehiin, kiitos...
Sori, lähtevät- kansioirak58 kirjoitti:Eipä ole lähetettävät-kansiota olemassa. Luonnokset-kansiosta ei löydy. Olen ihan![]()
no joo mut ku seki on tyhjä
voiko olla niin ettei näkyis missään ennenku vastott on lukenu - oudolta sekin kuulostaa
Viimeksi muokannut irak58, 05.02.2009 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikset lähetä sähköpostia suoraan? Jos et tiedä osoitetta, niin kysy?irak58 kirjoitti:En löydä asetuksista kohtaa, jossa määritellä jääkö lähettämistäni yv:istä kopio omaan lähetetyt-kansioon. Olen lähettänyt muutaman viestin (vai olenko???), mutta lähetetyt-kansiossa ei ole mitään. Mielestäni olen toiminut oikein, pystyykö joku valaisemaan asiaa?
onhan se nyt aika "suoraan" jos tota pm-painiketta painan. meinaakko ettei porukat kato viestejä tuolta? voihan se niinkin olla tietty, et jäävät roikkumaan jonnekin avaruuteen sitten vaan.
Kyllähän nuo ykstyisviestit on ihan näppärä tapa kommunikoida yksityisesti toisen foorumin käyttäjän kanssa. Ainakin itse olen tottunut yv:itä käyttämään..r_a_n_u kirjoitti:Mikset lähetä sähköpostia suoraan? Jos et tiedä osoitetta, niin kysy?
Niin, selasin itsekkin asetukset läpi enkä löytänyt valintaa millä tuon tallentamisen saisi edes pois. Ja itselläni jää kyllä kopio lähetettyihin
testaan nyt vielä, sorry jos häiritsee, laitan ketjun edelliselle nyt viestin josko pystyt sen samantien katsomaan, tiedän ainakin, että on luettu - jos vaikka sitten ilmestyisi jonnekin
KIITOS, ongelma alkaa avautua, ei enää (toivottavasti) tarvetta uusille neuvoille
Käyttäjien kannattaa myös muistaa, että yksityisviesteihin vastataan foorumin kautta, ei sähköpostilla.
Foorumi lähettää halutaessa sähköpostiviestin, kun uusi yksityisviesti on saapunut. Jos vastaanottaja vastaa tähän sähköpostiviestiin, tulee vastaus ylläpidolle eikä suinkaan alkuperäisen yksityisviestin lähettäjälle. Jos sähköpostiviestintää järjestelmältä ei haluta, tulevat yksityisviestit näkyviin vasta foorumiin kirjautumisen jälkeen.
Selitinkö riittävän epäselvästi?
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Onko mahdollista kasvattaa yksityisviestitilaa? Tuo 50 max. määrä ei riitä mihinkään ainakaan mulla
ps. Onko olemassa nappi jolla voi ottaa ylläpitoon yhteyttä- en löytänyt
Käyttäjillä on mahdollisuus tehdä 4 erillistä viestikansiota.Sitikkapuoskari kirjoitti:Onko mahdollista kasvattaa yksityisviestitilaa? Tuo 50 max. määrä ei riitä mihinkään ainakaan mulla![]()
Keskustelualueiden viesteistä voi jättää ilmoituksen, joihin reagoidaan. Muussa tapauksessa voi laittaa mailia osoitteeseen yllapito(at)sitruunapatonki.fi, johon tuleviin viesteihin helpdeskimme ensin vapautuva virkailija vastaa salamannopeasti. Palvelu- ja jonotusaika on maksuton.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Mites se kansioiden teko tapahtuu?
Omat asetukset -> Yksityisviestit -> Säännöt, kansiot ja asetukset -> Lisää kansioSitikkapuoskari kirjoitti:Mites se kansioiden teko tapahtuu?
Annat kansiolle haluamasi nimen, esimerkiksi "Arkisto" . Sen jälkeen voit avata haluamasi aiemman kansion, "Saapuneet" tai "Lähetetyt" ja kliksutella viestit, joille haluat toimenpiteitä suorittaa. Oikeassa alakulmassa olevassa pudotusvalikossa on sitten "Siirrä"-toiminto ja viittaus luotuun uuteen kansioon.
Vanhoja viestejä ei toisaalta kannattaa roikottaa mukana maailman tappiin, omatoiminen siivous on aina suositeltavaa.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Ainut foorumi jossa on näin vähän tilaa viesteille. Ehkä olis helpompaa kun ottaisin pois koko yv:n. Mikäli niin haluatte..
Tähän on vaikea enää lisätä mitään.Sitikkapuoskari kirjoitti:Ainut foorumi jossa on näin vähän tilaa viesteille. Ehkä olis helpompaa kun ottaisin pois koko yv:n. Mikäli niin haluatte..
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Eikö oikeesti ole konstia suurentaa viestien määrää? Ilmeisesti ei.. mulle kun sattuneesta syystä tulee noita yv tiedusteluja aika usein.2cvkimmo kirjoitti:Tähän on vaikea enää lisätä mitään.Sitikkapuoskari kirjoitti:Ainut foorumi jossa on näin vähän tilaa viesteille. Ehkä olis helpompaa kun ottaisin pois koko yv:n. Mikäli niin haluatte..
- Putkimies22
Kompromissi, sähköposti johon ottaa yhteyttä? Jos ei virallinen niin joku gmail?Sitikkapuoskari kirjoitti:Eikö oikeesti ole konstia suurentaa viestien määrää? Ilmeisesti ei.. mulle kun sattuneesta syystä tulee noita yv tiedusteluja aika usein.2cvkimmo kirjoitti:Tähän on vaikea enää lisätä mitään.Sitikkapuoskari kirjoitti:Ainut foorumi jossa on näin vähän tilaa viesteille. Ehkä olis helpompaa kun ottaisin pois koko yv:n. Mikäli niin haluatte..
Yksityisviestit ovat kätevä tapa saada yhteys nopeasti haluamaansa henkilöön, jos muita yhteystietoja ei ole foorumin kautta saatavilla. Yksityisviestien kautta voi mukavasti vaihtaa yhteystietoja, esimerkiksi puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita jäljempää yhteydenpitoa varten.
Viestejä kannattaa poistaa sitä mukaa kun niitä ei tarvitse. En usko, että kenelläkään ylittyy tuo 50 viestiä / päivä. Mikäli ylittyy, kannattaa katsoa viestit useammin ja tyhjentää kansiota. Sellaista treffi-ilmoitusta en vielä täällä ole nähnyt mikä johtaisi tuota suurempaan suosioon.
Sähköpostipalvelun tarjoajat ovat asia erikseen. En näe tarpeelliseksi poistaa yv-mahdollisuutta kaikilta käyttäjiltä siksi, että yksittäisillä käyttäjillä tuo 50 viestiä ei riitä tai omia viestejään ei tule siivottua tarpeeksi usein.
Yksipuolaisen ratin takaa,
Visa-mies
visamies.wordpress.com
facebook.com/visamies
youtube.com/visamies
twitter.com/visamies
visamies.galleria.fi
Visa-mies
