BX:n takakorkeudensäätäjän vuoto
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
On talven mittaan taloutemme molempiin Beksiin ilmestynyt samanlainen oire: parkkiin jätettäessä takakorkeudensäätäjän kohdalle ilmestyy pieni lammikko. Näyttäisi siltä, että vuoto tapahtuu korkeudensäätäjän päätykumin raosta, mutta ihan varmaksi sitä ei pysty sanomaan: kun parkissa nostaa perän ylös ja pitää koneen käynnissä, vuotoa ei tapahdu, joten tuskin siellä mikään paineenalainen osa tai putki vuotaa. Arvaukseni on, että ajossa, kun takajousitus toimii ja korkeudensäätäjän luisti liikkuu eestaas, sen ohi vuotanut LHM ei palaakaan vuodonpalautusletkua pitkin säiliöön, vaan päätykumi päästää sen jotain kautta ohi.
Ikinä en ole noihin joutunut koskemaan, eikä ole ihan selvää kuvaa siitä, miten korkeudensäätäjän ohivuotojen pitäisi ohjautua: onko siellä kumin takana vain tyhjää tilaa, ja kumin kyljestä lähtevä letku ohjaa kumin taakse pakkautuvan nesteen kohti säiliötä? Ja onko se kumi vaihdettavissa vain nyppäämällä vanha pois ja pistämällä uusi tilalle, vai täytyykö korkeudensäätäjää purkaa enemmänkin?
http://alstuttu.org/
avbx
Re: BX:n takakorkeudensäätäjän vuoto
Viesti Kirjoittaja avbx »
Katsopas ensin korkeudensäätimen päältä lähtevän paluuletkun kunto. Siellä on sellainen muutaman sentin mittainen kumiletkun pätkä säätimen ja nailonisen paluuletkun välissä. Se voi olla halki.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Olisi uudenkarhea korkeudensäädin tarjolla 30e+postit
