Xantian ahterilla vaikeuksia
Blondi_ratissa
Olen vm -00 xanttu farmarin onnellinen(?) omistaja. Paria sähköjohtojen väsymisestä johtuvaa valojen ja keskuslukon ongelmaa lukuunottamatta tyttö on palvellut hyvin. Nyt käytätin renkaanvaihdossa liikkeessä, kun oli pakko ostaa uus rengassarja hiihtoliiton hyväksymien tilalle. Sen jälkeen ilmeni ikävä toimintahäiriö. Tyttö ei enää hilaakaan pitkää peräänsä ajokorkeuteen.
Testasin ääriasennot, ne toimii ja hydrauliikkaöljyn pinta ok. Mikä on särkynyt? Ideoita? Voiko vika olla siinä korkeuden valitsimessa, normi ajokorkeus "pimeänä"? Varoitusvaloja ei pala ja ehdinkin jo harmikseni hetken huristella ennen kuin keksin syyn kenguruoireille. Pahin pelkoni on tonniluokan huoltokeikka merkkihuollossa, mutta sinne sitä kai on alistuttava.
- Putkimies22
Re: Xantian ahterilla vaikeuksia
Siellä on kuuluisa muoviklipsi joka saattaa irrota/rikkoutua ja sitten ei enää takapään ohjaus ole hallinnassa. Osa maksaa kai muutaman euron ja tuolla nikillä saat sen varmaan vaihdatettuakin ilman kustannuksiaBlondi_ratissa kirjoitti:Olen vm -00 xanttu farmarin onnellinen(?) omistaja. Paria sähköjohtojen väsymisestä johtuvaa valojen ja keskuslukon ongelmaa lukuunottamatta tyttö on palvellut hyvin. Nyt käytätin renkaanvaihdossa liikkeessä, kun oli pakko ostaa uus rengassarja hiihtoliiton hyväksymien tilalle. Sen jälkeen ilmeni ikävä toimintahäiriö. Tyttö ei enää hilaakaan pitkää peräänsä ajokorkeuteen.Testasin ääriasennot, ne toimii ja hydrauliikkaöljyn pinta ok. Mikä on särkynyt? Ideoita? Voiko vika olla siinä korkeuden valitsimessa, normi ajokorkeus "pimeänä"? Varoitusvaloja ei pala ja ehdinkin jo harmikseni hetken huristella ennen kuin keksin syyn kenguruoireille. Pahin pelkoni on tonniluokan huoltokeikka merkkihuollossa, mutta sinne sitä kai on alistuttava.
Blondi_ratissa
Kiitos putkimies22! Toivottavasti vika on tuossa ja saisin tuon isohkon ahterin taas hallintaan.
Ja eikun paikalliseen varaosaliikkeeseen jahka isäntä tuo kakkosauton himaan. Ja jos käy tuuri, niin osaavat ihan tebikalla vaihtaa. Renkaanvaihtaja ei sitten ilmeisesti ole perehtynyt sitikan hienouksiin ja on älyn loppuessa käyttänyt voimaa tuon valitsimen kanssa.
Asiaan kuuluu myös noiden korkeusvipujen nivelten huolto, rasvaus. Tuo muovinen "kananluu" saattaa rikkoutua, kunjos sen nivelet ovat ruosteessa. Sitten ahteri onkin holtiton korkeussuunnassa. Hydraulineste, LHM, onko riittävän tuoretta (60tkm vaihtoväli, keskimäärin, jarrujen ilmauksineen).
- peltipolvi
Ja mainittakoon ensiapuna vastaavaan tilanteeseen, että korkeudensäätövivulla kikkailemalla saa perän kohtalaiseen ajokorkeuteen aina joksikin aikaa kerrallaan, jos ei tuolla tien päällä heti pääse klipsua vaihtamaan. Siis näin:
1) auto makaa lahnana maassa
2) vipu ylimpään asentoon
3) kytätään, kun perä alkaa nousta
4) ennen kuin on noussut ihan tappiin, livautetaan vipu äkkiä ala-asentoon (nousu pysähtyy) ja siitä heti ajoasentoon (ei ehdi alkaa laskea)
5) perä on nyt kohtalaisen sopivassa ajokorkeudessa ja pysyy - mm. ohivuotojen määrästä riippuen - siinä useita kymmeniä kilometrejä kerrallaan.
Volvot V70/V50
Ihan vinkkinä: Yhtä sellaista muovitankoa kannattaa pitää mukana vaikka tuhkakupissa. Maksaa muistaakseni pari euroa eikä ole vaikea vaihtaa, kun kerran harjoittelee.
(Tai sitten vaihtaa ne tangot ennakkohuoltona LHM:ien vaihdon yhteydessä...)
Jos pääset Kouvolan seudulle, niin voin vilkaista, ja ehkä korjata vian melkein hetkessä. p. 0400 958 748
Blondi_ratissa
Kiitokset kaikille ohjeistuksesta. Ongelmaksi muodostuikin nyt varaosan saaminen tänne jumalanhylkäämään niemennokkaan, suomenmaan eteläisimpään "kaupunkiin".
Pitänee kikkailla työmatka ylä- ja ala-asennon reivaamisella, onneksi vain 6km suuntaansa. Parasta oli, että töissä kuulin tuosta klipsusta ja ajattelin sellaisen hommata varalle seuraavalla huoltokeikalla. Nyt 151 mittarissa, huolto 160:ssä. Niin lähellä mutta niin kaukana. Ja eikun puhelin kuumaksi, jos jostain onnistuisi saamaan osan.
Oletkos blondi ihan varma, ettei olla samassa työpaikassa täällä eteläkärjessä?
Ettei sinulla satu olemaan sellainen hopeanharmaa Break?
Nimim. Vaimolla tumman vihreä Xantia.
Lähin paikka, mihin osan saa tilattua, on BD-auto Tammisaaressa. Lohjalta ja Salosta löytynee hyllystä.
Olen menossa perjantaina Lohjan ohi.
Blondi_ratissa
No nyt olen varma, notta samassa paikassa ollaan töissä. Ehti ehkä jo työ s-postiisi avunpyyntökin.
Ja pitää koittaa jos tuolta tammisaaresta joku suvaitsis mulle vastatakin.
Siis eihän se klipsi sieltä minnekään ole tippunut vaan on väljyyttään irronnut toisesta päästä. Väliaikaisesti sen voi pistää paikkaansa ja voi pysyä pitkänkin matkaa. Ja sopivalla nippusidevirityksellä pysyy vaikka kuinka pitkästi.
Totta tämäkin. Toimii tilapäiskorjauksena mutta oma kokemus on, että jos kuluneen tangon virittää kiinni nippareilla niin, että se pysyy, se toisinaan haittaa korkeudensäädön toimintaa aivan ääriasennoissa.
Ajamaan toki pääsee normaalikorkeudella ongelmitta.
Ei sentään. LHM:thän vaihdetaan kuitenkin joka syksy. Säätimien linnunluut kestävät kyllä vähintään 5 vuotta ongelmitta. Ympäristön puhdistus ja nivelten voitelu LHM:ien vaihdon yhteydessä sen sijaan ei ole yhtään liioiteltua.svc kirjoitti:(Tai sitten vaihtaa ne tangot ennakkohuoltona LHM:ien vaihdon yhteydessä...)
Blondi_ratissa
Ajattelin vielä tulla kiittämään kaikkia blondille vihjeitä antaneita. Ja erityiskiitos tietysti svc:lle, jonka ystävällismielisellä avustuksella sain varaosan ja vieläpä asennuspalvelunkin. Xantian valtaisa ahteri tottelee taas ja voipi huristella kauniina kesäpäivinä.
Tämähän osoittautui ihan huippupalstaksi.
moi ! .... tota , mistä korkeuden säätimen jutut löytyy. tartteeko mennä nosturille ku niitä rassaa? monta on ollu mutta nyt vasta eka kerran bragaa.
Säätimet löytyvät auton alta keskilinjalta pyörien kohdalta. Nosturi on suositeltava, mytta ajorampeilla tai pukeillakin auton saa tarpeeksi ylös.
Siis niin ylös, että auton alle mahtuu turvallisesti myös jousituksen ollessa täysin ala-asennossaan.
ok tnx! kyllä ne nyt löytyy. pallo vika se kyllä olikin, vaihdetaan ne ja katsotaan alkaako hän käyttäytyä kuten ranskattaren kuuluukin
Nippelitietona sen "muovisen klipsin" kauppanimi kuuluu korkeussäätimen välitanko. Viidellä eurolla niitä saa kaksi.
Tämä ketju mielessäin hamstrasin molempien Xantioiden hanskalokeroihin yhdet tangot hätävaraksi.
Ei aina auta uusi "kananluu". Koska taaempi pallonivel voi olla ruostuneena pienentynyt. Nyt tilapäisesti millin pehmytteräslangalla pysyy luu paikallaan. Nivelpalloja saa, mutta saako ruostumattomina. Nivelpallo on ilmeisesti standarditavaraa, joten voisi löytää koneliikkeistäkin. En ole vielä sen enemmän tarkistanut, mutta onko pallo 10mm ja kierre M8. Vastaavia palloja käytetään mm. kaasujousissa.
Missä voisi olla vika kun '98 Xantia breakin perä ei nouse sen jälkeen kun paineet on laskettu pois? Viisi minuuttia odotin eikä takana tapahtunut mitään. Etupää nousee lähes heti. Takapää lähtee nousemaan kunhan käyttää korkeudensäätövipua ylemmässä asennossa ja siirtää sitten ajokorkeuteen. Linnunluu on tukevasti paikallaan.
Korkeudensäädinhässäkässä väljää tai jumitusta. Ensiapuna pesu ja rasvaus.Teuski kirjoitti:Takapää lähtee nousemaan kunhan käyttää korkeudensäätövipua ylemmässä asennossa ja siirtää sitten ajokorkeuteen. Linnunluu on tukevasti paikallaan.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
