puhallinropleemia
puhallinropleemia
Puhallin hiljeni, sulake ehjä , puhallin toimii kun kytkee piuhat akulta suoraan,etuvastuksen trankut vaihdettu 2 kk. sitten
kojelautaa purettu ja katsottu säädin namiskaa , ei mitään erikoista siinäkään, sorkittu johtoja, ja hups sehän lähti pyöriin, kiireellä kojelauta kasaan
ja kokeilu ei pyöri enää. Mikähän voisi olla? lukkopesän pohja? rele? missä siinä muuten on rele jos on? miten todetaan jos vika lukkopesän pohjassa
mitenkä saisin vian paikallistettua? Auttakee miestä helteessä. Auto siis xsara exclusive 2002 ilmastoinnilla
Re: puhallinropleemia
Virtalukossa jos on vikaa, niin yleensä pimentää muutakin samalla. Toisaalta myös pieni avaimen heiluttelu paljastaa. Picassossahan pimenevät päivävalot kaiketi puhaltimen myötä virtalukkoviassa, onko normaalimmassa Xsarassa jotain vastaavaa, jonka kautta pääsisi toteamaan?
Vika ei ole korjaantunut muuttaa vain muotoaan, eli nyt puhallin toimii vain kun namiskan kääntää asentoon max, pyörii täysillä tai lähes täysillä,
heti kun kääntää pienemmälle sammuu, kun kääntää max miettii 30 s.- 1 min ennenkuin puhaltaa
saakos tuota etuvastusta mitattua yleismittarilla jos se ois rikki. Miten?
Olisiko sama ongelma kuin xantioissa, Katso xantiakeskustelua.
Sen "etuvastuksen" päätetrankun hajoaminen tekee kyseistä oiretta, ainakin ilmastoidussa Xantiassa jossa on kaksi trankkua rinnan. Omassani oli tehotrankku rikki (en muista millä tavalla se oli rikki) ja se oireili täsmälleen samoin.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
Juuri vaihdoin ilmastoituun xantiaan vastaavan vian takia etuvastuksen. Niiden transistorien vaihto ei auttanut. Mulla olis ne ylimääräiset transut tietty jälellä
jos ne on samanlaiset? oli 6 eeroo kappale x2, mutta eipä niistä mitään apua ollut.
Vaihdon jälkeen toimii taas, vaikka tuntuu että kierrokset on vähän matalan suuntaan muilla asennoilla kun täysillä.
Mut kun vaihdoin kaksi trankkua jotain mj 110... ei apua. Pitäskö kuitenki käydä moponetistä koko härpäke ja vaihtaa se.
samaan liittyen, missä sijaitsee raitisilmasuodatin kylmästöinnillä varustetussa xsara 02 exclusivessa, hantin jakatilasta olen koittanut tihrustaa
vaan ei satu silmiin.
Mulla oli vastaavan tyyppinen ongelma Picassossa. Välillä toimi välillä ei, vaikka välillä toimi tuli katkoksia, kun toimi, toimi täysillä. Vaihdatin puhaltimen moottorin ja toimi taas, se ilmeisesti oli rikkoutumassa. Oliskohan maksanu n. 270. Myöhemmin virtalukon pohjakin temppuili, mutta se katkas ajovaloistakin virran.
Jotkut kirjoittaneet et moponetin vastukset ei välttis ole toimivia,eli jos ostaa eikä ala toimimaan niin silti vika voi olla uudessakin vastuksessa. Eikös se niin ole että huonokuntoinen puhaltimen moottori on yleensä syypää etuvastuksen kärähtämiselle.
Itselläni vastus temppuili myös,lopulta puhaltimen moottori kärähti.
Xm fanilta ostin sitten hyväkuntoisen moottorin ja vastuksen niin loppui ongelmat
Vaihdoin omaani kaksi vuotta sitten moponetin vastusyksikön kesti siis kaksi vuotta, kuukausi sitten vaihdoin siihen kaksi trankkua, nyt ei auttanut trankkuijen vaihto enää kävin eilen moponetistä etuvastuksen ja koitan tänään vaihtaa.Puhaltimen moottori tuntui pyörivän hyvin, hiiliäkin oli 15 mm
voitelin ja putsasin viime trankkujen vaihdon yhteydessä, katsotaan.
Lisäyksenä edelliseen tukkeutunut raitisilmasuodatin voi myös aiheuttaa etuvastuksen kärähtämisen, mutta kun en löydä koko suodatinta,
Niin juuri. Huonokuntoinen puhallinmoottori ei pääse pyörimään sillä suunnitellulla kierrosluvulla, jolle "etuvastus", (puhallinmoottorin ottama virta,) säädin on mitoitettu. Vaan moottori ottaa sitä enemmän virtaa, mitä alhaisemmalla kierrosluvulla pyörii, kuormitettuna tietenkin huonoin laakerein, tjms. Säädin siitä kuumenee enemmän, kuin on mitoitettu lämpöhäviöiden hukkaaminen, jäähdytys. Sitten se onkin "hyvästä palvelusta kiitoksen paikka". Ei ole hassumpi duuni joskus (vanhemmiten silloin, tällöin) voidella puhaltimen laakerit. Moottori/vaihteistoöljyllä vaikka.
Kun niitä transistoreja vaihtanut olette, ja tuloksena on ollut toimimaton laite, niin olettehan muistaneet huomioida transistorien kiinnityksessä sen, että sähkö kulkee niiden kiinnityksen kautta..?
Alunperin on trankut kiinni tiukoilla niiteillä, noilla on saatu yllättävänkin hyvä kontakti aikaan transistorin ja jäähdytyslevyn välille, josta sitten sähkö on johdettu pienen pyöreän lätkän kautta olemattoman "lirpakkeen" avulla piirikortille. Tuon pyöreän lätkänkin saattaa helposti pudottaa ja hukata, jolloin jää taas sähkö kulkematta, tämä on ymmärtääkseni jonkinlainen lämpösuoja tuossa paketissa..?
Itse olen korvannut nuo kiinnityksen niitit kierteyttämällä jäähdytyslevyssä olevat reiät ja laittamalla transistorit ruuveilla kiinni eikä ongelmia ole ollut. Paitsi sen ekan kerran, kun tuli tuohon rakenteeseen tutustuttua ja opittua mistä tuo sähkö siellä kulkee, useamman kasauksen vaati se eka yritys...
No niin moponetin etuvastus 70 € vaihdettu ja toimii, raitisilmasuodatin löydetty vaihtuu huomenna kyllä olikin likainen, ei ihme että etuvastus kärähti, liekö vaihdettu koskaan.
Morjens! Hieno homma, että sait puhaltimen toimimaan! Voitko kertoa mistä löysit tuon raitisilmasuodattimen? Kiitollinen olisin. Mulla on just haku menossa tän suodattimen suhteen, tuntuu että puhallusta ei oo tarpeeksi vaikka kova puhalluksen ääni kuuluukin. Hanttarin jalkotilasta en sitä löytänyt. Ei ollut ainakaan mitenkään heti esillä. Moottoritilastakaan ei sellaista löydy ...räpsy kirjoitti:No niin moponetin etuvastus 70 € vaihdettu ja toimii, raitisilmasuodatin löydetty vaihtuu huomenna kyllä olikin likainen, ei ihme että etuvastus kärähti, liekö vaihdettu koskaan.
Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs);
Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02
Mondeo 2.0i Sedan -95
Vålvå 850 TDi STW -97
Siellähän se on muovisella ilmaputkessa,käännetään niin lähtee irti. vihreä liitinmtkoskin kirjoitti:Morjens! Hieno homma, että sait puhaltimen toimimaan! Voitko kertoa mistä löysit tuon raitisilmasuodattimen? Kiitollinen olisin. Mulla on just haku menossa tän suodattimen suhteen, tuntuu että puhallusta ei oo tarpeeksi vaikka kova puhalluksen ääni kuuluukin. Hanttarin jalkotilasta en sitä löytänyt. Ei ollut ainakaan mitenkään heti esillä. Moottoritilastakaan ei sellaista löydy ...räpsy kirjoitti:No niin moponetin etuvastus 70 € vaihdettu ja toimii, raitisilmasuodatin löydetty vaihtuu huomenna kyllä olikin likainen, ei ihme että etuvastus kärähti, liekö vaihdettu koskaan.
Tattis! Pitää mennä heti tarkistamaan ...black_van kirjoitti:Siellähän se on muovisella ilmaputkessa,käännetään niin lähtee irti. vihreä liitinmtkoskin kirjoitti:Morjens! Hieno homma, että sait puhaltimen toimimaan! Voitko kertoa mistä löysit tuon raitisilmasuodattimen? Kiitollinen olisin. Mulla on just haku menossa tän suodattimen suhteen, tuntuu että puhallusta ei oo tarpeeksi vaikka kova puhalluksen ääni kuuluukin. Hanttarin jalkotilasta en sitä löytänyt. Ei ollut ainakaan mitenkään heti esillä. Moottoritilastakaan ei sellaista löydy ...räpsy kirjoitti:No niin moponetin etuvastus 70 € vaihdettu ja toimii, raitisilmasuodatin löydetty vaihtuu huomenna kyllä olikin likainen, ei ihme että etuvastus kärähti, liekö vaihdettu koskaan.
annoin hiukkasen väärää infoa.
Eli raitisilmansuodatin sijaitsee matkustajan jalkatilassa. irrota verhoilulevy,on kiinni joko pidikkein tai ruuveilla.
kun verhoilulevy on poistettu niin suodatinkotelon kansi on kiinni kolmella ruuvilla,eli irrota ne. sitten vedät suodattimen pois.
Suodatin sijaitsee pitkittäin autoon nähden. suodattimessa on maininta top tai oben tekstillä yläpuoli taikka nuolilla
Kiitokset avuista,raitisilmasuodatin omassani oli hantin jalkatilassa, verhoilu kolmella torx ruuvilla irti näkyviin tulee mustaa muovia, sieltä löytyy
yksi ruuvi 6 mm kannalla hylsyllä auki ja kansi liukuu 2-3 cm poispäin keskikosolista ja putoaa alas . Luukku on kapea suikale sen takana on suodatin
harmi kun en ottanut kuvaa, suodattimia oli kahdenlaisia suorakaide ja neliö omassani neliö 9,90 €moponet, 24€ tarvikeliike ostin moponetistä.Tosi tarkkaan saa luukkua katsoa ennenkuin sen huomaa, huomasin tuosta yhdestä ruuvista.
olisi samaan aiheeseen liittyvä kymysys. Tänään vastus rupesi temppuilemaan. toimii vain täysillä. otin irti ja havaitsin että pisin lanka oli poikki. mikäs tuon on polttanut rikki? uskaltaako tuota lankaa vaihtaa vai käykö samoin?
Kiitos räpsylle! Löysin tuon kannen, joka oli 6mm ruuvilla kiinni. Ruuvi auki ja kantta keskikonsolista pois päin liuttaen irti. Sain suodattimen pois ja puhallusteho parani huomattavasti. Suodatin oli ihan tukossa ja kotelossa melkoinen määrä jotain siemeniä. Siinä kannessa muuten oli oikein tekstikin "remove".
Olisi pitänyt tutkia alunperin tarkemmin ...
Tuota, kai sinä sinne uuden puhtaan suodattimen laitoit? Muuten ne siemenet ja muu höhhä menee siihen ilmastoinnin kennoon joka hikoilee märkänä näillä keleillä. Kohta siellä kasvaa koivu!mtkoskin kirjoitti:Sain suodattimen pois ja puhallusteho parani huomattavasti. Suodatin oli ihan tukossa ja kotelossa melkoinen määrä jotain siemeniä...
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Peltipailakka
Xantiaan vaihdettu jo kaikki eikä vieläkään puhallin toimi ilman apusähköä virtalukolta. Vaihdettu siis myös esivastus.
Missä muuten Xantian ilmastoinnin kenno, onko se tasan yhtä helposti saatavilla kuin lämppärin kennokin?
Eikä muuten toimi ilmastointikaan huollon perään, sitä ennen sieltä kuitenkin tuli pikkasen kylmää...Nähtävästi käsky menee ainakin flektille, se lähtee höriseen kun coolerin laittaa toiminta-asentoon...kompuran magneettivendiili kait ainakin pyörii kun sitä käsin kokeilin joten ei juntturia siellä...ainetta PITÄIS olla huollon päälle mikä prkl piiputtaa vielä??? Hermo huonoon kuntoon menee näissä...
Näkyykö kuivurin silmässä vihreätä, kun ilmastointi on kytketty, koneen käyden. Kylmeneekö toinen kompuran metalliputki. Pyöriikö kompurasiivan keskiökin.
Hermot voi mennäkin, varsinkin, jos auto on musta ja seissyt jonkin aikaa sittarin avoimella parkkipaikalla......kassajonossa seisominenkin oli hiostavaa.....tulee autolle molemmissa käsissä täydet muovikassit......kotiin on matkaa ja kasseissa tavaraa, joka pitäisi saada viileään........Tämä on siis vain pelkkä kauhuskenaario....
En tiedä minkä verran purattaa että sen saa pois mutta siinähän se on heti ilmastoinnin suodattimen vieressä, keskikonsolin puolella. Jakohihnan vierestä menee putket sisälle kabiiniin.Peltipailakka kirjoitti:Missä muuten Xantian ilmastoinnin kenno, onko se tasan yhtä helposti saatavilla kuin lämppärin kennokin?
