mistä xantian helmapeltiä?
Kirjoitin aiemmin hiekan poistosta helmakotelosta.
No enää ei se auta vaan koko helma laitettava vaihtoon. pari kuplaa oli tullut helmaan ja avain meni läpi ku tökkäs eli enää vain maali pitää kasassa.
Kysymys kuuluukin että mikä taho myy ykkös xantiaan helmapeltiä? sitrosen sivuilta ei ainakaan löytynyt.
Voisi ottaa kesälomareissulle kuusamoon matkaan ja siellä korvessa sitten paikallinen kaveri laittaisi edullisesti.
Nyt vain pitäisi löytää helma. Vinkkejä?
Re: mistä xantian helmapeltiä?
Leikkaamalla sopivasta luovuttajasta?.
--> Juuson sakemanni V6 purkumalli?ealab kirjoitti:Leikkaamalla sopivasta luovuttajasta?.
Citikka Maken asentaja
Myy mätä pois ja osta ehjä pelleiltää Xantia,tulee loppuelissä edukkaamaksi..
p jäi pois.
Kuten jo kirjoitin että tuo lahoaminen on johtunut kynnyskoteloon päässeestä hiekasta. Ei nyt teknisesti melkein täydellistä autoa viitsi yhden helmakotelon takia laittaa kiertoon.Tapsa 550 kirjoitti:Myy mätä pois ja osta ehjä pelleiltää Xantia,tulee loppuelissä edukkaamaksi..
Kesälomareissulla ajattelin viedä peltimiehelle kuusamon korpeen,ei kuulemma hinta päätä huimaa ja sijaintikin muutama kilometri lomaviettopaikasta.
Nyt löydettävä ehjä pelti.
Oletkos pirrannut rto tuontiin?
http://www.rtotuonti.fi/index.php?type=0&id=6&pageid=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitää pirauttaa sinne,jos sattuisi löytymäänEsa66 kirjoitti:Oletkos pirrannut rto tuontiin?
Ja tietysti jos jollakin on ja viitsii rälläköidä niin olisin kiinnostunut
RTO'ssa on jonkin verran wanhojen autojen jämävarastoja ja sitten saksantuontina esim Mersun orkkisosia. Mutta 90-luvun Citroenin peltiosat on käytännössä samat kuin esim Klokkerholmin tarvikeluettelossa:
http://www.klokkerholm.com/xProductCata ... oup=837615" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja on ihan yhtä paljon Xantian kuin XM'nkin helmapeltejä...
Eli ei yhtään. Tuskinpa tuo ruostuisi muuten kuin että se helvetin kuuluisa muovitulppa lentänyt aikojen saatossa v****un.zX-files kirjoitti:RTO'ssa on jonkin verran wanhojen autojen jämävarastoja ja sitten saksantuontina esim Mersun orkkisosia. Mutta 90-luvun Citroenin peltiosat on käytännössä samat kuin esim Klokkerholmin tarvikeluettelossa:
Tässä taas eräs ranskalainen idioottimaisuus
Tai ihan kotimainen idioottimaisuus.. eikös ton tulpan uusiminen kuulu huolto-ohjelmaan?black_van kirjoitti:Eli ei yhtään. Tuskinpa tuo ruostuisi muuten kuin että se helvetin kuuluisa muovitulppa lentänyt aikojen saatossa v****un.zX-files kirjoitti:RTO'ssa on jonkin verran wanhojen autojen jämävarastoja ja sitten saksantuontina esim Mersun orkkisosia. Mutta 90-luvun Citroenin peltiosat on käytännössä samat kuin esim Klokkerholmin tarvikeluettelossa:
Siitä saa kiittää entisiä omistajia. Jokunen kuukausi sitten huomasin tulpan rikkoutumisen mutta näköjään oli jo tuhoja ehtinyt tehdä. Laajuutta en vielä tiedä,mutta paloina hitsaaminen voisi olla iso homma.Igor kirjoitti:Tai ihan kotimainen idioottimaisuus.. eikös ton tulpan uusiminen kuulu huolto-ohjelmaan?black_van kirjoitti:Eli ei yhtään. Tuskinpa tuo ruostuisi muuten kuin että se helvetin kuuluisa muovitulppa lentänyt aikojen saatossa v****un.zX-files kirjoitti:RTO'ssa on jonkin verran wanhojen autojen jämävarastoja ja sitten saksantuontina esim Mersun orkkisosia. Mutta 90-luvun Citroenin peltiosat on käytännössä samat kuin esim Klokkerholmin tarvikeluettelossa:
Tuskin se helma niin pahasti on mätä, ettei sais ihan suorasta pellistä tehtyä korjauspalaa? Ei ainakaa Xantian helmat, mitä on toki mätiäkin tullut nähtyä ole yleensä kovin laajalta alueelta mätiä?
Pitänee ottaa terävä piikki ja tutkia laajuuden. ainakin pehmeydestä pinnasta päätellen hommaa on.Croisette kirjoitti:Tuskin se helma niin pahasti on mätä, ettei sais ihan suorasta pellistä tehtyä korjauspalaa? Ei ainakaa Xantian helmat, mitä on toki mätiäkin tullut nähtyä ole yleensä kovin laajalta alueelta mätiä?
ei viitsisi ihan vielä helmaa repiä auki tutkiakseen sitä,mutta piikillä voisi sohia
Jooh toki sitä mätää on, mutta veikkaisin, että 30-50*15 cm kokoisella pellin palasella tekee paikan? silloin se ei vaadi mitään isoa kanttikonetta tmv.
onhan tuossa melkein loppuun asti korjattu sun ex.xantia,eli ei tarvitse ostaa ehjää. ja tuon kun laitan niin sitten on kaksi ehjää pihassaTapsa 550 kirjoitti:Myy mätä pois ja osta ehjä pelleiltää Xantia,tulee loppuelissä edukkaamaksi..
Tutkin tänään itsekin Xantian helmoja, ja minulla olivat vielä kovat... Imuroin kaiken letkun ulottuvilla olevan irtotavaran ulos, laitoin perään kotelosuojaa ja peitin reiän uudella lätkällä... Sen vielä peitin ympäristöineen alustamassalla. Imurin letkua siis jatkoin sellaisella sähköasennuksissa käytettävällä joustoputkella..
Ei muuten ollutkaan pudonnut se vanha lätkä, oli vaan hiekkapuhaltunut niin hyvin puhki että vain reunat olivat jäljellä.
Täytyy toivoa että homma pysyisi nyt kasassa eikä lähtisikään ruostumaan.
Kolmesta kohti keskivaiheilta sain meisselin helmasta läpi,tosin ei se muukaan pelti voi olla kovin tervettä.Bumper kirjoitti:Tutkin tänään itsekin Xantian helmoja, ja minulla olivat vielä kovat... Imuroin kaiken letkun ulottuvilla olevan irtotavaran ulos, laitoin perään kotelosuojaa ja peitin reiän uudella lätkällä... Sen vielä peitin ympäristöineen alustamassalla. Imurin letkua siis jatkoin sellaisella sähköasennuksissa käytettävällä joustoputkella..
Ei muuten ollutkaan pudonnut se vanha lätkä, oli vaan hiekkapuhaltunut niin hyvin puhki että vain reunat olivat jäljellä.![]()
Jos kokeilisi hitsauttaa mahdolliset ruostekohdat ja suojata kunnolla niin jospa se kestäisi auton loppuiän, 605tkm lasissa joten ei se enää toista mokomaa kulje
