Xsara dieselin savutus
Xsara 1.9 diesel savuttaa päästöt katsastuksessa rajoissa 2.9,onko mitään kotikonstia tai mömmöjä tankkiin jolla savua sais pienennyttyä.
Re: Xsara dieselin savutus
Käyt antamassa sille kenkää vähän reilummin. Jos se ei auta niin syöttöpumpulta ruokaa pienemmälle.
Jos oikein rauhassa ajelee niin tuppaa karstoittumaan aika reippaasti.
Annoin kenkää (joku muukin antanut lokasuoja rutussa..
) ei auttanut,mitähän ruuvia vääntelen,vai käynkö diesel tietäjällä..
Kumpi pumppu on? Lucas luultavimmin..
Onhan ilmanputsari vaihdettu ?
Mites mahtaa olla ahdot ? Onko vakio vedot tallella...
Katsastus säädöt saa yleensä ilman ruuvailuja aikaa sillä että irroittaa ahdonalasen syötön imusarjalta/paineputkistolta tulevan putken.
Ei kakkua ei savua
Ei kakkua ei savua
Annoitko kierroksia? Sillä ne tomut putkesta poistuu.Tapsa 550 kirjoitti:Annoin kenkää (joku muukin antanut lokasuoja rutussa..) ei auttanut,mitähän ruuvia vääntelen,vai käynkö diesel tietäjällä..
Tosiaan helpottaisi neuvojen antamista jos jotain vihjettä saisi tekniikasta (Lucas vai Bosch) ja toki nuo perusjutut pitää olla kunnossa eli ehjä ja huollettu.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Turbo on poistettu,eli turboton vedot hyvät putsari vaihdettu,pumpusta ei minulle auennut kumpi on mielestäni Bosch.
Lucashan se on..
Kuuliaisena kristittynä luukas on toimiva, tekniikasta luukaksella ei ole hajuakaan,susiTapsa 550 kirjoitti:Lucashan se on..
Periaatteessa syöttö ei voi kasvaa katsastusten välillä niin paljoa että noin paljon savuttaisi. Voisiko olla että katalysaattori (onko semmoista) on mennyt tukkeeseen? Muutenkin sen tyhjentämisestä ei ole muuta kuin hyötyä.Tapsa 550 kirjoitti:Turbo on poistettu,eli turboton
Sori tais tulla pilkkuvirhe,miten olis 0,29,mittaus katsastuksessa edellinen omistaja kertoi ettei meinannut pudota hyväksytyksi.
Ei se savutus kovin paha ole,mutta parempi kun ei savuttas ollenkaan.
Menikö rajat turbottoman mukaan?
"Ohjearvot:
Kolmen mittauksen keskiarvo jotka eroavat toisistaan alle 0,5 m-1
Tarkastus voidaan myös hyväksyä heti, sitä enää jatkamatta, jos puhdistuskiihdytyksessä tai varsinaisessa mittauskiihdytyksessä mitataan tulos, joka vapaasti hengittävällä moottorilla on alle 1,5 m-1 ja ahtimella varustetulla 2,0 m-1.
Jos ajoneuvon valmistaja on on antanut ohjearvoksi yllä olevista korkeamman arvon, on se määräävä raja-arvo."
"Ohjearvot:
Koodi: Valitse kaikki
Ahtamaton Ahdettu
K-arvo (m-1)
2,5 3,0Jos ajoneuvon valmistaja on on antanut ohjearvoksi yllä olevista korkeamman arvon, on se määräävä raja-arvo."
