Xmmään pitemmät välit?
Jepezeta
Viesti Kirjoittaja Jepezeta »
Jep. Kyseessä ois 1991 vm XM 2L ruisku 8v. Harmittaa vaan kun ajaa satasta motarilla, kone huutaa kiertää about 3100RPM :?
Mietittii tossa että ois hieno homma jos sais halvalla jostai pitemmät tasauspyörästön välit. Kellään kokemuksia? Ja käykö mistään muusta XMmästä missä on pitemmät tasauspyörästön välit niin tohon et sais vaikka purkaamolta tms? :roll:
TomaC
Re: Xmmään pitemmät välit?
Viesti Kirjoittaja TomaC »
En mistään taas mitään tiiä varmaks.
Mut mites ois pelkästään 5-vaihteen rattaiden vaihto? Ku hieman tutkailis eri mallien välityksiä ni saattais onnistaa.
Ja vaihtokin vissiin onnistuis sieltä vaihdelootan päästä kannen irroittamalla?.
Viesti Kirjoittaja ealab »
BX:ssä oli eri välitykset, tiuhemmat, vanille. Siinä kävi samoin varveille, jos erehtyi sedaniin laittamaan vanin laatikon. Voisiko tässä olla "väärä toosa".
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
http://psa.dfmk.hu/~phoenix/XMCD1/XMser ... -000_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa on Xm:stä aika paljon teknistä tarinaa...
Jepezeta
Vehe on tuonti auto saksasta, jos sillä on jotain merkitystä.
EDIT:tuo ei suostu aukasemaan noita tiedostoja toi sun linkki. Enkä valitettavasti ymmärrä kieltä :lol:
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Jos PDF:iä saa auki, niin eka tiedosto "Xm 330-00_1.pdf" siellä:
http://psa.dfmk.hu/~phoenix/XMCD1/XMservice/5/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivulla 5 taulukko: missä autossa on mikä laatikko, siitä eteenpäin välitykset kullakin laatikolla
- vertailemalla lukuja (sivulta 6) 1000 1/min ja km/h voinee päätella paljonko auto kulkee eri vaihteilla kun kone pyörii 1000 kierrosta minuutissa.
epäselvempää minulle on nuo autojen tyyppimerkinnät:
eli onko kyseessä XM injection ja laatikko 20 CJ 81 (kun siellä on myös 2 litres injectioneja)
silloin menisi noin:
(100/36,96)*1000 => 3035 1/min satasen vauhdissa vitosella
Harvin vaihteisto on 2 CJ 04/20 CJ 77
100/44,47*1000=2245 1/min satasen vauhdissa vitosella
ja muitakin on, kielenä on vain numeroita ja symboleita?
ilo mäki
Viesti Kirjoittaja ilo mäki »
Niin korkeat renkaat kun alle mahtuu niin auttaa ainakin vähäsen.
Jepezeta
Joo. Purkaamolta kahtelin vähän vaihelaatikkoja. Harmi vaan kun ei lue vaihelaatikon tyyppiä. Oiskohan 2.1TD koneen XM:män vaihelaatikon välit mitenkä pitkät? Kellään semmosta vehettä?
Sitikkapuoskari
XM td:n looda on ME sarjaa- vaatinee enemmän hommia. Välitykset dieselissä on piitkät..
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Sitikkapuoskari kirjoitti:XM td:n looda on ME sarjaa- vaatinee enemmän hommia. Välitykset dieselissä on piitkät..
Taitaa vaatia vauhtipyörän, kytkimen, vetarit ja pyörännavat?
Servicestä noita välityksiä voi katsella jos jaksaa. TD BX:n laatikko voisi olla helpoimmin löydettävissä?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
