Xsara HDI?
svc
Xsara HDI?
Viesti Kirjoittaja svc »
Onko Xsaraa saanut 110 hv HDI moottorilla vai ovatko kaikki 90 hv malleja?
Tapsa 63
Re: Xsara HDI?
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kyllä noita 110 on ainakin Nettiautossa useita myynnissä..
Savitaipale
Re: Xsara HDI?
Viesti Kirjoittaja Savitaipale »
Viirusilmäistä Xsara I:stä sai vain 90hp:llä. Mulkosilmäistä Xsara II:sta molemmilla.
-74 Dyane
svc
Re: Xsara HDI?
OK.
Se olikin tuo hintafiltteri, joka rajasi nuo tehokkaammat pois.
Mitäs eroa 90 ja 110:llä on? Onko muuta, kuin IC ja ECU:n softa?
maddis
Re: Xsara HDI?
Viesti Kirjoittaja maddis »
Välijäähy ja 20hp ;)
Savitaipale
Re: Xsara HDI?
Kytkin.
I ja II välillä sitten merkittävimpinä väyläsähköt, rengas/vannekoko, jousitus, "turvakori"
-74 Dyane
svc
Re: Xsara HDI?
Picassot taitavat olla kaikki tuolla HDi 90:llä?
2cvkimmo
Re: Xsara HDI?
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
svc kirjoitti:Picassot taitavat olla kaikki tuolla HDi 90:llä?
2.0:t juu, 1.6:t ovat 110.
svc
Re: Xsara HDI?
OK.
Alkaa paletti selvitä, kun vähän Googlailee.
Samoja myllyjä löytyy näköjään monesta autosta eri nimillä:
http://en.wikipedia.org/wiki/PSA_HDi_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratorq_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
Samoja patoja saattaa siis löytää PSA:n tuotteiden lisäksi Fordin, Volvon, Mazdan, Minin, Fiatin ja Land Roverin nokalta
Vissiin ihan hyvä moottorina?
Lauri
Re: Xsara HDI?
Viesti Kirjoittaja Lauri »
svc kirjoitti: Samoja patoja saattaa siis löytää PSA:n tuotteiden lisäksi Fordin, Volvon, Mazdan, Minin, Fiatin ja Land Roverin nokalta
2.0 Hdi on hyvä moottori. Olen ajanut autoilla, joissa sellainen on (Peugeotit 406 ja Expert, sekä oma Xantiani). Moottori on aikalaisekseen taloudellinen ja 110-mallissa tehoa ja etenkin vääntöä on arkiseen ajoon taatusti riittävästi. Kuormakaan ei merkittävästi etenemistä heikennä. Jos olet autoa hommaamassa, niin ei ainakaan moottorin puolesta jää kiinni. Expertissä on 90 Hdi ja sekin on pakettiautoon aivan riittävä, joskin 110:n reippaus jääkin uupumaan. Silti mistään nuhapumpusta ei 90:n kohdallakaan ole kyse.
Hihnapyörän särkyminen lienee yleisin "tyyppivika" noissa. Öljyä ei kuluta vaikka on "monta sataa tuhatta" mittarissa. Käyntiääni ei sen sijaan ole mitenkään kaunis, jos sitten missään dieselissä...
Tulsku
Re: Xsara HDI?
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Ysikymppinenkin HDi riittää Xsaran nokalle ihan hyvin, etenkin jos virittelee sinne Folkkari-miehiltä tutun evry-modin, eli sopivan vastuksen common railin paineanturin kanssa rinnan. Alkaa kiihtyä päälle 3000:n kierroksen ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. ;)
