BX:jousituksen ylätuennat
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Harrastin yleistä räpeltämistä, samalla tuli katseltua jousituksen ylätukia. Pitihän sitä kokeilla, onko ne ihan pehmeät jo, toisessa oli jo pikkuisen pintaruostetta
Ihan ok se kuitenkin on, vaatinee vain huolenpitoa, kun sinne asti pääsen.
Sitten napsahti pommi :shock: Kuskinpuolella oli aivan pehmeää! On nimittäin kumia :o
Sitten SE kymysys? Onkos näitä montaakin erimallia ja pitääkö se -85 mallissa olla kumia vai peltiä pinnanpuolelle :roll: Onkos tämä kuminen uudempaa vai vanhempaa mallia, vai mitä hiton mallia se oikein? :lol:
Croisette
Re: BX:jousituksen ylätuennat
Kuskinpuoleinen on vaihdettu jossain vaiheessa uuteen, siksi erinäköinen, kun on parisenkymmentä vuotta tuoreempi ;) .
Esa66
Mistäs vuosimallista alkaen, nämä on ollut näitä vulganoituja? Onkos tällä kumituksella haettu vielä pehmeämpää kyytiä :mrgreen:
Croisette
Kyllähän ne ihan alusta loppuun asti ovat moisia olleet, ja samanlaisia, eli mielestäni mitään muutosta ei ole koskaan tuohon osaan tullut, mutta uusi osa toki on ehkä hiukan erimallinen kuin ihan se aito alkuperäinen vuodelta -85 :P .
Sitä miltä tuo oikea tyyny on näyttänyt vuonna -85 voimme vain kuvitella mielessämme, sellaista kuvaa tuskin ko. osasta on....
Mulla on tuohon vaparidieseli Beksiin vaihdettu joskus molemmat uusiin, ja on jätetty noi peltilevyt kumin päältä pois (ko. osa taitaa olla ollut jo silloin NFP), silloin noi tyynyt vasta oudoille näyttääkin, mutta eipä tuolla pellillä suurta merkitystä ole?
Esa66
Ööö, siinä on siis joku pelti, tuon kumin päällä, tai siis kuuluisi olla? Mittasin nimittäin tuon/noitten halkaisijat ja luulisin, että joku pelti siinä päällä kasvattaisi halkaisijaa, mutta ei. Noh, irrottamaan nuo kuitenkin joutuu, joten täytyy sitten katsella tarkemmin. Mutta, ei mahdu päähän nyt, miksi hitossa siihen olisi joku irtopelti lyöty päälle ruostumaan :roll:
Croisette
Ei kun siis se pelti mistä mä puhun on tuo kuvassakin näkyvä keltapassivoitu rinkula kumin päällä.
Jos nyt siis ostaa uudet moiset, saa tuollaiset kuin tuo vasen on, eli hiukan on ehkä kumia enempi kuin alunperin? (tosin taitaa olla NFP jo nykyisin noi ylätyynytkin? :( ) Mutta tuo keltapassivoitu peltirinkula on oma erillinen osansa, eli ei tule uuden ylätyynyn mukana.
Esa66
Noh, sama rinkulahan se tuossa pelkääjän puolellakin on(ja pilkulleen samassa kunnossa, kuin tuo toinenkin). Tuo kuskinpuolen on vaan pyyhitty crc:llä ;) Tuo pellin alapuolella oleva osa on kumia kuskinpuolella ja toisella puolella peltiä. En kyllä epäile hetkeäkään, etteikö siellä kumin alla olisi peltiä. Vai onko? ;) Taitaa olla NFP melkein kaikki osat jo :cry:
Croisette
Kumin alla on peltiä molemmin puolin. sitä tässä olen koittanut sanoa. Sama rakenne on myös Xantiassa ja XM:ssä, mutta huonommin toteutettuna, kun niistä tuppaa se pelti sieltä kumin sisältä katoamaan, eli ruostumaan, Bekseissä moinen murhe on harvinaisempaa.
Esa66
No, miksi hitossa se on peltiä tuolla toisella puolen? Katselin rmattilan kotisivut ja peltiä ne näytti olevan sielläkin. Tuota kumista vaan ihmettelen :lol:
Croisette
Ääh montako kertaa tää pitää sanoa, on se pelti siellä vasemmallakni, kumia vaan on päällä paremmin/enempi, ettet näe sitä peltiä, ja kun ei se ole vielä ruosteessa.
Esa66
Asia vilpitön :lol:
Kaapelimies
Mulla on parista beksistä toi kumi lähtenyt tuosta päältä lätkimään, ehkä niin on käynyt 95%:ssa muitakin beksejä? Loput repaleet olen heittänyt kuuseen..
