bsi
bsi
xsara1.8i vm.2000 meinasin kytkeä keskuslukituksen kaukoohjauksen kun tossa ei ole siinä on toi bsi kuinka sen kanssa uskaltaa lähteä kytkemään ettei pauku ajonestot ja muut päälle.ja olisko jollain tietoa nuista johdoista (kuva) mitkä on keskuslukitukselle.
jaakkovaakko
Re: bsi
Kyllä kaikissa senikkäisissä on keskuslukituksen kauko-ohjain vakiona. Helpommalla pääset , kun käyt ostamassa merkkiliikkeestä uuden kaken kadonneen tilalle.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Re: bsi
Kyllä siihen kaukosäädin kuuluu- mars kauppaan vaan ja korjaamo koodaa.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Re: bsi
Valmistenumeron 8 viimeistä niin katson.
Re: bsi
Paikallisessa citroen huollossa xantian vm 99 uusi kaukosäädinavain maksoi 98 € lisäksi tuli koodaus 30 € ja auto piti olla huollossa parikymmentä minuuttia testerissä. Kannattaa siis kysyä merkkiliikkeestä, se ei välttämättä aina ole se kallein vaihtoehto. Tuurin kyläkaupasta myös saa noita kaukosäädin kapuloita tilattua, mutta esim xantiaani se olisi tullut kalliimmaksi kuin merkkiliikkeestä ostamani. Kannattaa tiedustella tuolta Tuurista S & J Saramäki oy puh nr: 06-51007290 http://www.saarimaki.net" onclick="window.open(this.href);return false; ja sieltä autonavaimet ja alkaa löytyä.rexsa kirjoitti:mitähän tollanen kake avain maksaa ?
Nythän kysyjällä ilmeisesti on vain käytössä ns: mekaaninen avain josta puuttu kaukosäädin osa.
Äkkiä vilkaistuna xaran kaukosäädin 150 € Vertailu kannattaa.
Viimeksi muokannut idefix, 13.06.2010 13:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Re: bsi
6490N8 207e + 20e koodaus.
Re: bsi
Miulla olis Xsara Td -98 kake ylimääräisenä. Onko se mahdollista koodata toiseen Xsaraan toimivaksi ja pitääkö muutakin tehdä?
Re: bsi
Kyllä siihen pystyy kiinalaisen kaukosäätösetinkin liittämään jos pystyt elämään avaimenperäkaukosäätimen kanssa. Minä kaivoin Xantian alkuperäisen kaken taittoavaimesta ajoneston sirun talteen ja viilasin avaimen sopimaan kiinalaiseen taittoavainkaukosäätimeen.rexsa kirjoitti:joo en kyllä tiedä. pitäs varmaan olla näistä tietoo hiukan enemmän jollakin kaverilla joka on perehtyny enemmän näihin asioihin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Re: bsi
On mahdollista, itse naitin meidän Xantiaan RPekalta saamani Xantian kaken. Pitää vain olla se avainkoodi tallessa (raaputettavalla muovikortilla alunperin). Niin, ja laite, jolla tehdä koodaus.eskere kirjoitti:Miulla olis Xsara Td -98 kake ylimääräisenä. Onko se mahdollista koodata toiseen Xsaraan toimivaksi ja pitääkö muutakin tehdä?![]()
Re: bsi
kyselin tänään hintoja joensuussa hartikaisella avain 207€ +koodaus 50€ aika kallis juttu mutta onko kellään kokemuksia tästä . http://www.saarimaki.net/kaukosaadinbrb ... -1054.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olisi aika paljon edullisempi vaihtoehto .
Re: bsi
Näyttää ihan oikealta, onko sinulla se koodikortti tallessa että saat alkuperäisen kaken koodautettua käymään?rexsa kirjoitti:kyselin tänään hintoja joensuussa hartikaisella avain 207€ +koodaus 50€ aika kallis juttu mutta onko kellään kokemuksia tästä . http://www.saarimaki.net/kaukosaadinbrb ... -1054.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Re: bsi
Mähän jo tuon hinnan katsoin- eikö kelvannut
Merkkipaja näkee auton koodin servicestä.
Re: bsi
Jos palataan välillä alkuperäiseen kysymykseen
, niin tuolla on kuva 26-napaisen liittimen nastoista:
http://www.aussiefrogs.com/forum/showth ... post787043" onclick="window.open(this.href);return false;
eli jonkun muun yleiskaukosäätimellä ohjaus nastoihin, joihin kuskin oven keinu-lukituskytkin kytkeytyy:
Maadoitus nastaan 17 lukitus
Maadoitus nastaan 4 avaus
Noissa kuvissa kuskin ovi on oikealla, kun ajavatkin väärällä puolen tietä
Kannattanee kokeilla mittaamalla maadoittaako oven kytkin nuo nastat noin... koska lopullista viritystä tehtiin uudempaan Xsaraan, jossa ei ollut 26-napaista liitintä, siellä lopussa etsitään nuo samat johdot oven johtonipusta etsi/kokeile menetelmällä?
