C5- etupuskurin kiinnitys
Huomasin juhannuksena, että etupuskuri ei ole hantin puolelta paikallaan. Puskurissa oleva väkänen oli pellin puolella ja painamalla varovasti sain sen paikalleen. Nyt puskuri roikkuu hieman ja vaikuttaisi olevan kiristystä vailla. Miten tuo on kiinni, mistä suunnasta lähtis kiristelemään? (läheltä huomaa, muutaman metrin matkan päästä ei)
Citikka Maken asentaja
Re: C5- etupuskurin kiinnitys
Mie kanssa kaipaisin tietoa kuinka 1 koppasen C5 sen etupuskuri on kiinni.
Terve
Takayläkulmista on kiinni joko 6mm ruuvilla tai painettavalla tapilla.
Maskin yläreunasta 2x6mm torx ruuvia ja 2xmuoviruuvit.
Alareuna keskeltä 3x painettava tappi.
Taka-alakulmat torx ruuveilla.
Pesurien läpät pitää poistaa ennen irroitusta
Lampulta pyöränaukkoon olevassa reunassa on muistaakseni kolme koukkua puskurissa jotka menevät puskurin koloihin, irtoaa eteenpäin nykäisemällä
Nuo painettavat tapit irtoavat kun kiertää varttikierroksen ja vetää pois
Tarkoitus ei ole saada puskuria irti vaan kiristää sitä hieman. Viikonloppuna huomasin
Pääseekö tarvittaviin ruuveihin käsiksi purkamalla hantin puolen sisälokarin vai pitääkö otella pois myös alapuolella olevia suojamuoveja?
yhden koukun olevan pellin reunalla. Sain sen painamalla varovasti takaisin paikalleen, mutta nyt puskuri on muutaman millin löysällä.1-xantia kirjoitti:Lampulta pyöränaukkoon olevassa reunassa on muistaakseni kolme koukkua puskurissa jotka menevät puskurin koloihin, irtoaa eteenpäin nykäisemällä
Eihän tuon selvempää1-xantia kirjoitti:Terve
Pesurien läpät pitää poistaa ennen irroitusta![]()
Se takayläkulman ruuvi/painettavatappi näkyy ilman mitään purkutoimenpiteitä, pyöränaukosta sinne ylöspäin kurkistaessa
Kiitos
Olihan siellä virhe
"Puskurin sivussa koukut jotka menevät puskurin koloihin
Siis puskurissa koukut jotka menevät lokasuojan sivussa oleviin koloihin
Olihan siellä virhe
Jåå'å, ögon till handen osv.
Ohje tosiaan pätee muovilärpättimien poistoon, jotenkin ajattelin liittyvän puskurin kiinnityksiin.
aikas heppoisesti olisi kiinni, jos 6mm ruuvia ja muovitappia...
Ei kun kokeilemaan.
Ei kun kokeilemaan.
Laiskotti, itse en kokeillut. Asentaja katsoi 80 tkm huollon yhteydessä. Puskuri oli viime kesänä irti, jolloin puskurissa olevat muoviväkäset ovat löystyneet jonkin verran. Kireeksi ei saa kuulemma millään, huononee ajan kanssa. Yritetty kuulemma on mitä pystytty, katsotaan pysyykö se ryhdissään vai alkaako nuokkumaan.
