Hdi Xantian webaston kellotus
Minkälainen operaatio on laittaa automaattiwebastoon kellokäyttö, kysyy nimimerkillä peukalo keskellä kämmentä.
Citroen C4 Cactus -14
Citroen Berlingo XTR -08
- Putkimies22
Re: Hdi Xantian webaston kellotus
Oli sen verras tyyris operaatio aikanaan että jätin tekemättäartturi2 kirjoitti:Minkälainen operaatio on laittaa automaattiwebastoon kellokäyttö, kysyy nimimerkillä peukalo keskellä kämmentä.
Jos Webasto on yhtään samanlainen kuin Eberi, niin ei ole ihan kauhean kaksinen homma askarrella itsekään. Kaveriksi tarvitaan vesipumppu ja kellolaite, joka osaa antaa +12 V silloin, kun lämmittimen pitäisi olla päällä.
Onhan tästä joskus tullut juteltua, tosin itselläni ei vieläkään ole sitä kelloa kiinni, vaikka tiedossa onkin eräs edullinen Webaston kello...
Ai niin, tietysti jos haluaa sisäpuhalluksenkin toimimaan, niin se vaatii vähän enemmän askartelua, mutta ei mikään mahdoton homma sekään.
En tiedä vaikuttaako asiaan, mutta eikös siinä nimenomaisessa xantiassa ole Eberi? Ja vieläpä mykkä sellainen? Vai oletko tehnyt asialle jotain?
(sori, on vielä postit lähettämättä, koitan saada aikaiseksi)
