Xantiankin jarrut
ealab
Xantiankin jarrut
Viesti Kirjoittaja ealab »
Usein BX/Xantian takajarrut jäävät vähälle käytölle seurauksineen. Olisiko apua siitä, että eteen laittaisi palat joilla olisi vähän huonompi kitkakerroin. Näin jarruvoimat muuttuisivat, takajarruille tuli vähän enemmän jarrupainetta. Etuvetoisiin Ferodo suosittelee päinvastoin.
Xantian takapaloissa käytetään pellinkappaleita mäntää vasten. Mikä on peltien merkitys. Voinee hyvin jättää pois ja käyttää BX:n paloja, jotka ovat pellin vahvuuden verran paksumpia?.
RPekka
Re: Xantiankin jarrut
Viesti Kirjoittaja RPekka »
ealab kirjoitti:Xantian takapaloissa käytetään pellinkappaleita mäntää vasten. Mikä on peltien merkitys. Voinee hyvin jättää pois ja käyttää BX:n paloja, jotka ovat pellin vahvuuden verran paksumpia?.
Jostain Xantiasta jouduin jättämään pois kun laitoin uudet levyt+palat eivätkä mahtuneet kaikki kerralla paikalleen. En huomannut mitään ongelmaa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
ealab kirjoitti:Olisiko apua siitä, että eteen laittaisi palat joilla olisi vähän huonompi kitkakerroin. Näin jarruvoimat muuttuisivat, takajarruille tuli vähän enemmän jarrupainetta.
Ei se paine siitä lisäänny, vaikka kitka lisääntyisikin... ;)
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
RPekka
Eki kirjoitti:
Paine takajarruilla normijarrutuksessa lisääntyisi jos eteen laitettaisiin palat joissa on huonompi kitkakerroin koska etujarrut aiheuttaisivat samalla paineella pienemmän hidastuvuuden jolloin saman hidastuvuuden saavuttamiseksi tarvitaan siis enemmän painetta. Tämä siirtää jarrutasapainoa takapainoisemmaksi joka ei ainakaan ABS-autossa ole ongelma.
black_van
tai yksinkertaisesti muistaa joskus jarruttaa kunnolla että tulee takajarruillekin painetta, ei lienee abs autoissa sekään ongelma
