Xantian etulaakerin voiteleminen
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
1-koppaisen Xantian etulaakerissa alkavaa jurinaa. Onko järkevää yrittää tekohengittää laakeria voitelemalla? Mitenkäs sitä laakerivaseliinia saisi parhaiten sinne laakeriin? Takanavan kohdalla tilanne on selkeä mutta entäs etunapa?
Beksi-Eki
Re: Xantian etulaakerin voiteleminen
#sitruuna auttoi taas: Jos purkaa niin paljon että saa voideltua, kannattaa samalla vaihtaa laakeri. Antaapa jurista niin on kohta helpompi selvittää kumpi niistä etulaakereista on se viallinen.
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Suljettu ns kompaktilaakeri, myös pakettilaakeriksi sanottu. Eli ei tarkoitettu voideltavaksi, eikä sinne tosiaan saa rasvaa kuin purkamalla vaihtovaiheeseen saakka.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Se laakeri jurisee jossa on pieni välys,laakerissa ei saa olla välystä yhtään.
nuorju
Viesti Kirjoittaja nuorju »
jos jurisee tienopeudessa käännettäessä vasemmalle,niin oikea laakeri jurisee ja päinvastoin
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Voi hyvin ruveta jurista, vaikka laakeri sinänsä vielä tiukka olisikin. Laakerivierintäpinta vain saattaa olla rikki jotain kohdasta. Väljyys tulee vasta, kun on aikansa kuunnellut jurinoita ja ulinaa.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
nuorju kirjoitti:jos jurisee tienopeudessa käännettäessä vasemmalle,niin oikea laakeri jurisee ja päinvastoin
Tai toisinpäin. Molemmat vaihtoehdot ovat tulleet vastaan...
black_van
totta,omakohtaista kokemusta on,eli ei voi välttämättä päätellä kummalta puolelta tulee jos käännettäessä loppuu ääni
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Taitaa paras olla (ei välttämttä turvallinen :oops: ) pyörä yksitellen ylös ja vaihde päällä (4) moottori käydessä kuunnella. Pitää aika mekkalaa menevä laakeri.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
zX-files kirjoitti:Suljettu ns kompaktilaakeri, myös pakettilaakeriksi sanottu. Eli ei tarkoitettu voideltavaksi, eikä sinne tosiaan saa rasvaa kuin purkamalla vaihtovaiheeseen saakka.
Juuri näin. Kun laakeri on esillä sen verran, että sinne rasvaa saisi, sen vaihtoon tarvitaan enää prässiä (Tai mitä tahansa sopivaa puristinta.)
Sisemmän koolin kunnon näkee vetoakselin irrottamisen jälkeen. Ulomman näkemiseksi pitää napa saada irti laakerista.
Vaihto ei ole paha nakki, jos omistaa tai pääsee käyttämään sopivaa hydrauliprässiä. Järeä ruuvipenkkikin voi riittää.
Tapsa 63
Lyömällä yleensä lähtee pois kun on työkalut,uusi laakeri pakastimeen pyörännapa aurinkoon nyt helteillä,tai muu lämmitys sopiva holkki menee lyömällä paikalleen..
